Отчего мрут наши стойки стаба.
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 33   Вниз
Автор Тема: Отчего мрут наши стойки стаба.  (Прочитано 304768 раз)
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #330 : Июль 04, 2014, 13:47:36 pm »
Мучался с нижним болтом на задней подвеске. Без ямы не удобняк там спиливать палец, не факт что и с ямой будет нормальный подход. Да и ножовки нет под руками.
А чего мучился? Есть инструмент такой-гайкорез, в любом автомагазине рублей сто стоит... Он перерезает гайку с одной стороны твёрдосплавным резаком при затягивании ключом болта, как будто её распилили ножовкой, а потом гайку открутить элементарно...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #331 : Июль 04, 2014, 14:39:31 pm »
думал я про болторез. Только вот гайка там аля гайка+шайба. Гайку перерезал бы не полностью. А как потом шайбочную часть рубать? Вобщем мой способ сработал - остальные способы оставлю для других клубней :)
« Ответ #332 : Июль 12, 2014, 23:48:03 pm »
стук как только останавливается или через пару секунд после остановки? если через пару сек, то возможно хлопает бензобак.
стук спереди из под капота снизу. сегодня снова доставал.  :( шрус не может так себя вести? а то у меня смазку давило я не доливал просто хомут сменил.
« Ответ #333 : Июль 13, 2014, 01:12:00 am »
Если внутрений шрусс, то вибрация при ускорении должна быть, если наружний шрусс, то при поворотах щелчки, а стука на кочках не будет
Втулки стабилизатора, стойки, амортики,сайлендблоки рычагов ( маловероятно), шаровая, рейка справа- выбирайте
« Ответ #334 : Июль 13, 2014, 12:48:21 pm »
рейка постукивает при возвратном повороте из лева в право. ОД подтягивали болт на 15-20 градусов. Шаровая при проезде неровностей будет стучать? у меня то не стучит. только при торможении и полной остановке когда авто как бы назад чуть откидывается.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2014, 17:28:52 pm от Bazilii 77 »
Magsimka
  • Russian Federation Ижевск
  • Тако и бурито!
« Ответ #335 : Август 14, 2014, 10:32:49 am »
застучала передняя правая и походу правая задняя скоро умрет (уж больно жестко правая задняя часть отзывается на ямы), но пока не стучит. хочу поставить полиуретановые с ресурса netiznosa.ru (не рекламирую, мнения хочу услышать), дают гарантию 2 года и по отзывам в инете ничего плохого не нашел. ставил кто? плюс к ним хочу заказать втулки стаба полиуретановые в экзисте, норм? или родных хватит? на нетизноса.ру втулок на наш авто нет
Напрасно старушка ждет сына домой, ведь сына она не рожала...
Magsimka
  • Тако и бурито!
приехала полиуретановая стойка передняя, поставил, стуки пропали. время покажет, норм штука или нет)
josephkabila
« Ответ #337 : Декабрь 08, 2014, 14:29:22 pm »
ты про полиуретановые стоечки отпишись. заманчиво очень. по смыслу должно работать лучше и дольше.
Magsimka
  • Тако и бурито!
« Ответ #338 : Декабрь 09, 2014, 10:33:13 am »
да вроде норм все пока. завтра буду левую менять на такую же
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #339 : Январь 29, 2015, 20:01:16 pm »
не знаю где отписаться. напишу здесь.
вобщем поменял я втулки стаба ну (начитавшись тут про среднюю продолжительность жизни) и стойки заодно. ну и только деньги потратил зря. стойки живехонькие, родные. и это за 54т пробега. так что не все так плохо со стойками...
xtra
    ODO 112000 km
  • xtra
    • xtra.me.uk
« Ответ #340 : Февраль 18, 2015, 16:40:56 pm »
да я вообще передние первый раз на 115 поменял)
Kazak
  • Russian Federation Сургут
    ODO 1950000 km
« Ответ #341 : Май 15, 2015, 15:47:24 pm »
У меня при пробеге 23000 умерли родные стойки стаба, весной далёкого 2008 года. Поставил вот такие 54830-1F000. Это от спортажа, геометрические размер миллиметр в миллиметр наш, а расчитанна она на машину большего веса. Вобшем сей час пробег 195000 обе даже не собираются помирать. Цена вопроса для оригинала, на экзисте, с доставкой в Сургут 886 руб. Один раз заказал, поставил и ЗАБЫЛ про них.
igoryan2143
  • ODO 102000 km
« Ответ #342 : Июнь 11, 2015, 15:55:21 pm »
Подтверждаю,  548301F000  самый лучший выбор и размеры один в один как оригинал, давно уже поставил и забыл!!
vat
  • ODO 180000 km
« Ответ #343 : Июнь 22, 2015, 15:37:57 pm »
54830-1F000
А кто производитель стоек?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #344 : Июнь 22, 2015, 15:39:42 pm »
Полагаю оригинал Хундай/Киа
-=Сталинград=-
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 33   Вверх
