Отчего мрут наши стойки стаба.
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 33   Вниз
Автор Тема: Отчего мрут наши стойки стаба.  (Прочитано 305579 раз)
АВВ
  • India Московская область
    ODO 34500 km
« Ответ #300 : Апрель 24, 2014, 10:26:11 am »
.....там на шаре (который у Вас прокручивается) есть лыски под ключ. На новом можете посмотреть. Отворачивается двумя ключами, один держит шар с обратной стороны тяги, а вторым крутить гайку. Предварительно резьбу очистить от грязи метал.щеткой, и можно сбрызнуть вдшкой. Применяйте длинные ключи как рычаг для сдергивания. Короткими не взять. На гайках стоят пластиковые вставки....так что вряд ли там так заржавело. Отворачивается всегда легко. Да.... желательно весь передок поднять равномерно на подставки... иначе не натянете рукой стаб.... ;)
P.S. При раскачке авто будут стучать и втулки стаба. Проверить!...вдвоем, один качает, а второй держит палец на правой втулке и стабе на зазоре, до нее доступ свободный.
Да, лыски я увидел, (попозже).Я не на яме делал,а на домкрате.Не могу одной рукой держать ключ,а второй тянуть вороток.
Спасибо за "проставки".
Пока некому качать (чтобы я пощупал), и, так понимаю, для этого яма нужна,иначе не подлезть.
Вд-шки пол банки вылил.
Крутится очень тяжело.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2014, 10:30:04 am от АВВ »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #301 : Апрель 24, 2014, 14:11:11 pm »
 8( 8( 8( ну Вы даете... Все могут а у Вас никак. Ключ нужно упереть в стойку, или куда удобно. А потом хоть двумя руками, хоть ногами помогайте вороток....
по яме. В основном все и делаю на домкрате....(яма для владельцев, это счастье) а пощупать....капот открываете, и со стороны пассажира (где сток с кондишена)...полный доступ до втулки. А качнуть машину....и жену можно попросить. Там силы много не требуется.
А подставки нужны обязательно, потому как стаб при поднятии одного колеса идет на скручивание....
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2014, 14:13:11 pm от пм »
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #302 : Апрель 24, 2014, 14:13:47 pm »
у себя когда менял на старых гайках грани закатал(ключ плохой был) срезал болгаркой.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #303 : Апрель 24, 2014, 15:22:58 pm »
.....плохим ключам место в металлоломе, .....даже не в "ТАЗе" :D
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #304 : Апрель 24, 2014, 15:25:47 pm »
Я после этого Jonnesway купил)))
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #305 : Апрель 24, 2014, 19:45:38 pm »
...и это правильно! Даже!!!... -плохой мастер....-должен работать ХОРОШИМ инструментом rulezz
а хороший...мастер,..- тем более! ;)
АВВ
    ODO 34500 km
« Ответ #306 : Апрель 24, 2014, 21:53:14 pm »
спасибо за подсказки ,про подставкИ, имеется в виду одна?Т.к. "второе колесо" на домкрате будет?
По-поводу "даю"...сдается мне, что "все" тут бы тоже "дали"-сомнительно что там без болгарки обойдется ,видимая часть резьбы мне напоминает железо времен ВОВ, состояние я бы не отличил.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #307 : Апрель 25, 2014, 08:45:23 am »
......эт скака же не менялись стойки? Они там ....в хлам уже. 8(  Я в год - в полтора  меняю    ....отдай и не греши  %)....  Втулки тогда стопудово надо смотреть, им тоже хана.
АВВ
    ODO 34500 km
« Ответ #308 : Апрель 25, 2014, 14:47:38 pm »
На СТО срезали болгаркой.
Втулки живы.
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #309 : Июнь 23, 2014, 18:28:22 pm »
Как менять передние стойки стабилизатора? Самому.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #310 : Июнь 25, 2014, 11:15:49 am »
Руками. Авто должно стоять на подвеске, а не на домкрате при этом.
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #311 : Июнь 25, 2014, 21:03:42 pm »
Поменял, но не сам, времени не было самому менять. Да и, как я понял, гайки прикипают обычно, мне болгаркой срезали в сервисе.
« Ответ #312 : Июнь 25, 2014, 21:42:57 pm »
неудивительно при таком пробеге, только болгарка...
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #313 : Июнь 26, 2014, 12:58:45 pm »
Пробег 80 000 - все откручивается.
« Ответ #314 : Июнь 26, 2014, 15:51:27 pm »
проверять чтоль ходил?))
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 33   Вверх
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1093
Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
