Особенности работы сцепления на СИДе
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Особенности работы сцепления на СИДе  (Прочитано 29387 раз)
Андрюс
« Ответ #105 : Май 18, 2009, 16:13:32 pm »
а у них какие обороты на холостой работе двигателя?
Fallen Angel
  • Russian Federation Москва м.Аннино
« Ответ #106 : Май 18, 2009, 16:14:51 pm »
Точно не знаю. Но по моему у всех 600 написано. Не помню где читал. Хотя мне в сервисе сказали (у меня 650) что нормально.
1C: Предприятие 7.7 8. Продажа, настройка, сопровождение, обучение.
Fallen Angel
« Ответ #107 : Май 18, 2009, 16:16:00 pm »
Это будет не надежно.
Тросик меняет длину при нагреве двигателя.
Это какой то умный трос,либо нагрев до красна. Не меняет он своей длины
 Так что не получится, да и если все таки попробовать... Что получится: датчик положения дросселя покажет что это не ХХ и соответственно при накате не отключит подачу топлива.
А при накате подача топлива не откл.
Я бы попробывал поменять пружину педали (возвратную) на более жесткую,или установить еще одну.
Вобщем опытным путем подобрать пружину по жесткости ,чтобы лучше чуствовать педаль ногой и в тоже время она ,нога, не отсохла от усилия
При накате (торможении двигателем) отключается.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #108 : Май 18, 2009, 16:24:26 pm »
не получится просто натянуть тросик. попробуйте стоя на месте нажать педаль газа немного и держать ровно - через минуту обороты сами упадут до обычных 600 с чем то
Fallen Angel
« Ответ #109 : Май 18, 2009, 16:24:53 pm »
Не совсем понял.
Ну к примеру едешь 80., светофор красный. Газ отпустил и катишься.
На ВАЗах за это отвечал датчик скорости. Который постоянно не работал и из за этого хлопки в глушаке были.
Как тут сделано не знаю. но в данной ситуации топливо не подается.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #110 : Май 18, 2009, 16:25:51 pm »
При накате с выкл зажиганием да,
Или при накате двс работает на парах бензина?
зачем ему бензин при накате? когда передача включена. по инерции сам крутится... даж на ВАЗе так было - по БК расход 0 при накате
Андрюс
« Ответ #111 : Май 18, 2009, 16:29:59 pm »
это наш ответ заморским инженерам которые устанавливают функцию Start/stop чтобы двигатель не работал во время стаяния на светофоре
Fallen Angel
« Ответ #112 : Май 18, 2009, 16:33:10 pm »
Топливо подаеться всегда в зависимости от положения дроселя,при накате дросель закрыт и в работу вступает рхх и топливо подаеться столько сколько нужно для работы двс на хх
Вот как раз от оборотов и подается или не подается топливо. Не помню цифры, но  (для ВАЗа) примерно 1200-1500 оборотов порог срабатывания.
 П.С. а рхх разве не ушло вместе с карбюраторами?
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #113 : Май 18, 2009, 16:33:59 pm »
причем тут вообще стоянка на светофорах? передача включена, газ отпущен - подача топлива не производится.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #114 : Май 18, 2009, 16:35:18 pm »
Да вы чего парни! Как мотор может работать без бензина??? :D
машина то катится по инерции! и движек крутится соответственно. на ВАЗе на оборотах около 1200 включается подача топлива (все прекрасно было видно по БК и на форумах 100 раз обсуждали)
Fallen Angel
« Ответ #115 : Май 18, 2009, 16:40:13 pm »
Топливо подаеться всегда,разница в его количестве!!!
П.С.
Куда ж он уйдет? А кто хх будет регулировась? Гарантийные человечки?
Само название.
Т.к. через дроссель и "рхх" сейчас идет только воздух, а топливо "льется" в коллектора или напрямую в цилиндры.
Fallen Angel
« Ответ #116 : Май 18, 2009, 16:57:08 pm »
Хорошо, сделаем так:вскрываем лючок где бензонасос и видим фишку питания,дальше ты едешь за рулем ,другой чел сидит сзади и как только ты разгонишься и пустишь авто накатом ,он снимает фишку с насоса. И вы едите довольные и счастливые- мотор заглох и бензин экономиться %)
Вот цитата: При торможении двигателем контроллер обедняет смесь для снижения токсичности отработавших газов, а на некоторых режимах и вовсе отключает подачу топлива.
Ссылка  http://avtovaz.narod.ru/2110/12.html    пункт "Работа системы впрыска."
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #117 : Май 18, 2009, 17:08:49 pm »
Кратковременное подпрыгивание оборотов ладно, может и правильно. Паршиво что их потом микроскопическими нажатиями только удержишь в районе тысячи. Раз так, нужно увеличить
Радиус 'улитки' к которой цепляется трос, в самом начале хода. Тогда трос будет открывать заслонку меньше.
Андрюс
« Ответ #118 : Май 18, 2009, 17:09:57 pm »
интересное предложение  rulezz
можно это сделать путем установки "чужих" запчастей? гарантия кончится сразу  :'(
« Последнее редактирование: Май 18, 2009, 17:15:10 pm от Андрюс »
Fallen Angel
« Ответ #119 : Май 18, 2009, 17:10:08 pm »
Нет сейчас под рукой мануала от ВАЗика. Там написано было что при 1200 или 1500 оборотах вообще отключается подача топлива.
П.С, Да. с рхх мож что и напутал. На карбыраторах ЭПХХ было. Но смысл один. Дроссель закрыт, Клапан перекрывает канал ХХ при определенных оборотах.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
