Закисшие направляющие супорта
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 37   Вниз
Автор Тема: Закисшие направляющие супорта  (Прочитано 281510 раз)
« Ответ #390 : Апрель 21, 2016, 22:14:56 pm »
Спасибо за ответ, а совет на будущее, брызгать или так ставить?
Резьбу медной смазывать. А скобы тойотовской или вмпавто.
« Ответ #391 : Апрель 21, 2016, 22:20:04 pm »
а скобы то зачем мазать?
чтобы больше грязи налипало?
Lu4ok
  • Russian Federation 'Москва'
« Ответ #392 : Апрель 21, 2016, 22:28:28 pm »
Я предположил что грязь может и будет прилипать, но коррозии будет меньше, тк замучился их чистить, знал бы новые купил. Но теперь думаю как медная смазка на нагрев колодок отреагирует.
« Ответ #393 : Апрель 21, 2016, 22:30:41 pm »
покупаешь преобразователь ржавчины и в нем замачиваешь пластины.
через минуту как новые. остается только тряпочкой протереть
Lu4ok
« Ответ #394 : Апрель 21, 2016, 22:34:23 pm »
Не догадался, спасибо.
PS На медном спрее написано до +1100, так что думаю нормуль.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2016, 22:46:27 pm от Lu4ok »
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
« Ответ #395 : Июнь 04, 2016, 17:25:58 pm »
Подниму тему.
Закисли нижние (по каталогу) направляющие на задних колесах, которые с манжетами. Получилось их сорвать руками.
На одном колесе почистил, снял ржавчину, смазал смазкой МС-1600 и вставил обратно- при оттягивании возвращается назад. Все ОК!
На другом колесе, когда вытащил, обнаружил что нет на направляющей 3-х манжет- видимо их сорвало и внутри спрессовало. Почистил, смазал и поставил старую обратно.
В автодоке купил новую направляющую- 58221Н000, цена "обрадовала"- 444 руб :(
Стал ставить новую направляющую. Вытащил ее и попытался промыть внутри очистителем (Schnell-reiniger Liqui Moly). Почистил ветошью внутри посадочное отверстие направляющей.
В итоге, когда вставляю новую направляющую, чувствуется что она цепляется манжетами внутри, ход тугой- явно заклинит. Вернул на место старую (без манжет), смазав смазкой.
Собственно вопрос: У кого имеется опыт, в "полевых условиях", очистки (шлифовки) посадочного отверстия направляющей- cуппорт придется снимать, манжету снимать?
Как практичней сделать?
« Ответ #396 : Июнь 04, 2016, 17:31:30 pm »
Подниму тему.
Вроде направляющие с манжетой верхние стоят
Что бы нормально почистить лучше скобу супорта снять и можно или круглым напильником или наждачкой почистить, наждачку на что то круглое намотать, например на карандаш или сверло длинное или отвертку крестовую и залив во внутрь ведешку почистить отверстие от ржавчины, можно и не снимая скобы так сделать но неудобно
mih@il
« Ответ #397 : Июнь 04, 2016, 17:37:31 pm »
Совершенно верно, стоят вверху, но по каталогам идет как нижняя :)
pavel.774
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 30000 km
« Ответ #398 : Июнь 15, 2016, 11:50:07 am »
Все тему прочёл, но так и не нашёл номер резинки направляющего суппорта. Той что именно на самом пальце. Не пыльника. Или её не совсем.
« Ответ #399 : Июнь 15, 2016, 12:23:29 pm »
отдельно нет, только в неоригинальном ремкомплекте заявлена
« Ответ #400 : Июнь 15, 2016, 14:20:29 pm »
6
Вот
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #401 : Июнь 15, 2016, 15:00:37 pm »
Там вроде два резиновых кольца, или я не прав?  8(
« Ответ #402 : Июнь 15, 2016, 16:54:25 pm »
По одной на пальце, и спереди и сзади
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #403 : Июнь 16, 2016, 10:55:38 am »
Да да да, сорри. Перепутал  :D
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #404 : Июнь 16, 2016, 13:04:33 pm »
На ED именно 2 кольца
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 37   Вверх
