Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Вниз
Автор Тема: О ручнике...  (Прочитано 71647 раз)
alexfoboss
  • Russian Federation Msk
    ODO 58120 km
  • Фобос спутник Марса...
« Ответ #150 : Декабрь 10, 2009, 12:30:42 pm »
Коллеги, подскажите, плз:
Несколько раз забывал снять с ручника и благополучно проехал на нём, причем как вперёд(километра два наверное), так и назад(2 раза в гараж на ручнике заезжал) =)
теперь ручник вообще не держит.
подтягивать нужно тросики под подлокотником или подтягивать колодки?
какие ещё последствия такой езды могут быть?например для АКПП?
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #151 : Декабрь 10, 2009, 13:21:53 pm »
Последствий никаких, кроме потертых колодок. Ну ещё сделать выводы и смотреть на панель приборов, там лампа стояночного тормоза есть.
 Подтягивать в вашем случае я думаю нужно в первую очередь районе барабанов-колодок.
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
pavl1ck
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #152 : Февраль 23, 2010, 21:30:34 pm »
я тут недавно тормозил на снегу с использованием ручника... когда вышел из машины, обратил внимание, что левое колесо юзило, а правое катилось! т.е. заблокировалось только левое колесо... это нормально?!
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #153 : Февраль 25, 2010, 20:55:10 pm »
Ненормально. Нужна профилактика-регулировка.
Roman34
« Ответ #154 : Июнь 13, 2010, 23:07:08 pm »
Кстати прослабленный тросик ручника влечет за собой появление дребезжания в задних тормозных механизмах при проезде мелхих неровностей, звук такой, как будто мелкие железки в железной коробке трясу - у рычагов механизмов стояночного тормоза значительный люфт, и как раз натяжением тросиков этот люфт выбирается. Обнаружил сей факт при снятие задней ступицы.
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #155 : Август 19, 2010, 15:49:59 pm »
снимал колесо, доставал резиновую затычку. все глаза просмотрел, но так и не нашел этой шестеренки((( вертикально дырочку выставлял, трос ослаблял и даже фанариком светил. нет её там ((((
пришлось подтянуть чуть чуть из салона.
Подскажите плиз. где ее там искать.
« Ответ #156 : Август 20, 2010, 19:28:43 pm »
Недавно снимал задний тормозной диск, это дырочка явно не для это шестерни, т.к. обсалютно не совпадает с ней!!! Нужно снимать сам тормозной диск...
senya_35
  • Russian Federation KURSK
« Ответ #157 : Август 21, 2010, 11:24:10 am »
Все там совпадает, отверстие на барабане должно быть строго внизу..... Сам лично регулировал у себя ручник на левом колесе, другой вопрос, что отверткой достаточно проблемотично эту шестеренку насчупать....... (отвертку надо немного наклонять вниз) Кстати, сильно ее не крутите - достаточно совсем немного, чтобы все отрегулировать........
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #158 : Август 21, 2010, 11:31:47 am »
Каждый раз, когда меняю колеса с зимы на лето и обратно (делаю это на шиномонтаже) подтягиваю колодки ручника через это отверстие - все совпадает rulezz
Вот из мурзилки....
« Ответ #159 : Август 21, 2010, 12:21:29 pm »
Странно, я когда снимал, специально обратил на это внимание, т.к. знал, что многие советовали подкручивать именно через эту дырочку...
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #160 : Август 21, 2010, 12:24:58 pm »
Вот из мурзилки....
+100
Точно также делаю. Из салона только в первый год подтягивал. А про это отверстие подсмотрел на ТО.
Пересел с Ceeda на Mazda 6
McLaren
  • Russian Federation Зеленоград, Москва
  • Вот я гусь, хороший такой гусь :)
« Ответ #161 : Октябрь 16, 2010, 20:16:35 pm »
Ну всё более менее понятно. Подскажите пожалуйста 2 момента:
1) В какую сторону колёсико крутить отвёрткой в тормозном механизме?
2) Насколько я понял трос натягивается под подлокотником.  Как его натянуть? Крутить гайку которая посередине? Если да, то в какую сторону  :-[
« Ответ #162 : Октябрь 17, 2010, 12:09:41 pm »
Снимаешь колеса задние, ищешь в тормозном диске дырку, берешь отвертку помощнее, на минус, отверстие на диске должно быть внизу, берешь фонарик или так и ищешь шестерню, потом крутишь ее до упора, не помню в какую сторону, но она должна перестать крутиться, а потом тупо крутишь ее обратно на 5 оборотов, так же с другой стороны, ставишь все обратно, пробуешь ручник, если что-то не устраивает, уже регулируешь это гайкой в подлокотнике, если тянуть ее в сторону пассажирской двери, то рычник будет сильнее натягиваеться, если в сторону водительской двери, то ослабляться...
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2010, 12:11:49 pm от Alex007 »
McLaren
« Ответ #163 : Октябрь 17, 2010, 12:16:40 pm »
О спасибо, теперь всё ясно  akkord
« Ответ #164 : Октябрь 17, 2010, 12:59:33 pm »
Ты когда крутить начнешь, смотри, что бы барабан начал стопориться, ручка ручника в салоне должна быть отпущена!
Пожалуйста...
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Вверх
     9   настроить
