Страницы: 1 ... 16 17 [18]   Вниз
Автор Тема: О ручнике...  (Прочитано 71733 раз)
Denger
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Бегло прочитал тему, но не нашел. После ревизии ручника с одной стороны (закисла планка, заменена) стала слышна работа механизма (щелчки, шорканья), т.е. тянем-отпускаем ручкик-щелк, как будто колодки задевают обо что-то. При этом планка под тоннелем перекошена. Колесо с другой стороны тормозит нормально. Куда дальше копать, что сделать?
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
1. Снимаешь колесо ,разбираешь ручник ,там скорее всего все закисло,чистишь,отмачиваешь,смазываешь
2. Если первое не помогло меняешь трос и будет тебе счастье
Лично я так и делал,только заодно поменял колодки ручника
Andrey1203
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 85000 km
« Ответ #257 : Ноябрь 07, 2014, 08:17:57 am »
Не встречал ещё Сида с надетыми пыльниками. Это - заговор.
Делаю так же.
Сиду три года та же фигня с пыльниками внутри троса в пластике.И такая же фигня с двух сторон. Думаю так же прессшайбы снять аккуратно и одеть пыльники.Вот вопрос нужно ли залить какую смазку?Лучше бы не читал форум теперь голова болит от всего этого :ololo:
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2014, 11:30:06 am от Andrey1203 »
sumax
« Ответ #258 : Январь 13, 2015, 22:51:46 pm »
Вообще с трудом понимаю зачем нагородили такие сложности с ручником (дополнительные барабаны, доп. колодки :( ).  Ваще кошмар! Но что сделано, то сделано. У меня вопрос, а вообще то колодки ручника надо менять? Они же практически не трутся, а значит и не изнашиваются. Если конечно не дрифтовать.
romkob
  • Russian Federation Москва - СВАО
« Ответ #259 : Февраль 07, 2015, 23:11:34 pm »
А при регулировке колодок, задние колёса одновременно вывешивать надо или можно по одному?
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #260 : Февраль 07, 2015, 23:15:22 pm »
я по одному зажимал до конца потом отпускал...
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #261 : Февраль 08, 2015, 11:18:12 am »
не имеет значения (по одному обойдётесь одним домкратом  :))
romkob
« Ответ #262 : Февраль 08, 2015, 12:46:38 pm »
не имеет значения (по одному обойдётесь одним домкратом  )
Спасибо! Просто на некоторых форумах пишут о двух.
Jaros25
    ODO 119550 km
« Ответ #263 : Август 15, 2015, 17:37:58 pm »
Всем привет! Проблема в следующем: ручник в салоне держит на 7-м щелчке, то есть полностью поднимаю, когда на стоянке оставляю. Месяца 3-4 назад тросик регулировали мне, тогда было тоже 7, а стало 3-4 щелчка, сейчас вернулось на круги своя.
Сегодня приезжал в сервис, машину поднимали, в итоге заднее правое колесо почти рукой не прокрутить (ручник в салоне был опущен), левое колесо спокойно крутится.
Сказали покупать колодки ручника и менять.
А я вот темку эту нашел, сижу читаю и думаю, что вроде как люди обходятся и без замены..
Что посоветуете?
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #264 : Август 15, 2015, 20:08:47 pm »
Что посоветуете?
Ответ #256
Страницы: 1 ... 16 17 [18]   Вверх
