Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вниз
Автор Тема: О ручнике...  (Прочитано 71729 раз)
Aндрей
  • Russian Federation Санкт_Петербург
    ODO 92000 km
  • Лучше не взлететь, чем не приземлиться
« Ответ #195 : Февраль 18, 2012, 16:23:44 pm »
Привет. На 60 т закис правый трос-полная замена. Сейчас и левый накрылся. Танцы с бубном уже не помогают. Причина-соль,вода,песок на дорогах.Летом планирую заменить. Гемороидальное занатие, сам заниматься не хочу
lelik_21
    ODO 75000 km
« Ответ #196 : Март 14, 2012, 10:16:56 am »
некоторое время назад началась такая фигня: при дергании ручника в рукоятку отдается сильный щелчок, будто сама рукоятка что-то жестко цепляет. при отпускании ручника и дергании по новой щелчок не повторяется. а если поездить и снова ручник потянуть все та же история. при этом ручник держит как обычно, никаких изменений не заметил.
никто не сталкивался?
вагонный
  • Russian Federation Апрелевка
    ODO 273000 km
« Ответ #197 : Апрель 07, 2012, 18:02:08 pm »
Всем привет! у меня проблема такая...правая колодка сама почему то не отскакивает после отпускания ручника...и вообще я тут на ходу слышу какой гул в районе правого колеса...подумал что трет колодка...подергал ручник...начал прижимать сильнее и почувствовал биение на рычаге...вот теперь думаю разбирать барабан...а там болт нижний на суппорте не так то просто открутить...либо какой то специальный ключ накидной либо откручивать поперечный рычаг...может кто снимал барабаны...подскажите может там какой-то секрет есть :)
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2012, 20:12:53 pm от вагонный »
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #198 : Апрель 08, 2012, 16:52:38 pm »
Привет!Ничего там сложного-(в теме про тормозные диски есть фотоотчет),вкратце-чтоб открутить нижний болт суппорта-необходимо вынуть болт рычага(потом подложив брусок-домкратом выставить отверстия и воткнуть обратно,только наоборот-для удобства)Потеплеет,буду менять по кругу диски,заодно и с ручником разберусь,похоже на закисание троса....правая сторона перестала схватывать нормально.Удачи!
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #199 : Апрель 10, 2012, 06:25:38 am »
Регулировал колодки,но не как по инструкции 5 зубьев,а сделал так чтобы колодки чуть не касались барабана,теперь оба колеса держат и на 4 щелчка(тросики не регулировал).
предистория: зимой ручник стал слабо держать - ручку до упора вверх, а на приличном уклоне не держит. в колесья не полез - чуток подтянул трос из салона, не увлекаясь. немного помогло. регулировку колодок оставил до весны.
вчера менял задние колодки, заодно и ручник отрегулировал. сделал как по инструкции - сначала зажал колодки так что рукой диск не провернуть было, потом ослабил на 5 щелчков. на правом колесе правда повозился - забыл куда крутить и запутался, крутил потом по 15 щелчков чтоб нащупать зажатие.
итог, ручник больше чем на 5 щелчков не поднимается. ослаблять трос из салона не стал, хотя задумался, может выставить заводские 7 щелчков? или ну его?
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #200 : Июнь 07, 2012, 01:14:38 am »
Поменял нах на новые ориг. 2 троса ручника и забыл про него.
Всё работает, тфу 3 раза.
drim69
« Ответ #201 : Июнь 07, 2012, 20:44:39 pm »
у меня какой то ход маленький ручника. не нравится мне это
vaska
  • ODO 43000 km
« Ответ #202 : Февраль 17, 2013, 10:27:07 am »
Сид 2010г пробег 70000 ручник сам приподымается в верх на понели естественно загорается значек , прижимаю его рукой а там словно не большая пружинка его в верх толкает, может кто сталкивался?
« Ответ #203 : Февраль 17, 2013, 15:21:30 pm »
там вроде концевик стоит, может троса подтянуть и все впорядке будет, натягивается гайкой под консолью
« Ответ #204 : Февраль 17, 2013, 17:02:38 pm »
мож замерз? У меня так было пару дней, тросики примерзли и не дают ручнику полность опуститься, сейчас опустил и не ставлю на ручрик т.к. сразу примерзает  :( вода попала куда то..
Svet
  • Russian Federation Татарстан
    ODO 60000 km
« Ответ #205 : Февраль 20, 2013, 08:47:13 am »
Всем привет! Может кто-нибудь подскажет: взаимозаменяемы ли тросик ручого тормоза киа сид (59760-1H300) и тросик от i30 (59760-2H300)???
« Ответ #206 : Февраль 20, 2013, 11:04:17 am »
По идее да, а там смотреть нужно, могут крепления быть в разных местах, ввиду особенностей изгиба кузова...
« Ответ #207 : Февраль 20, 2013, 11:37:58 am »
блин, i30 вроде как дороже, а цена на тросик в 3 раза дешевле  :ololo:
Svet
    ODO 60000 km
« Ответ #208 : Февраль 20, 2013, 13:04:00 pm »
Вот и я о том же!
вагонный
    ODO 273000 km
« Ответ #209 : Февраль 20, 2013, 13:42:13 pm »
Такая же фигня...у меня тросики растянуты...и закисли в барабанах крючки за которые трос цепляется...буду менять тросики и все смажу.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вверх
