Центральный замок, "неразрешимая проблема"
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вниз
Автор Тема: Центральный замок, "неразрешимая проблема"  (Прочитано 66775 раз)
Служивый
« Ответ #135 : Июнь 14, 2009, 21:46:07 pm »
А возможно ли организовать на Сиде раздельное отпирание дверей, т.е. при первом нажатии кнопки на брелоке откурывается водительская дверь, а при втором - все остальные. Поддерживает ли ЦЗ такую функцию?
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #136 : Июнь 14, 2009, 23:41:41 pm »
ЦЗ не поддерживает, но мне эта тема тоже очень интересна, присоединяюсь к вопросу
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #137 : Июнь 15, 2009, 12:50:25 pm »
можно, но сложно! Необходимо "развязывать" каждую дверь диодами. Все управление идет через IСМ, в нем такой режим управления невозможен, так как ВСМ управляет слаботочными цепями. Если делать раздельное управление, то необходимо будет развязывать каждый актуатор отдельно.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2009, 20:35:41 pm от Andrej_NN »
Служивый
« Ответ #138 : Июнь 15, 2009, 19:38:54 pm »
можно, но сложно! Необходимо "развязывать" каждую дверь диодами. Все управление идет через ВСМ, в нем такой режим управления невозможен, так как ВСМ управляет слаботочными цепями. Если делать раздельное управление, то необходимо будет развязывать каждый актуатор отдельно.
Тогда, имхо, "овчинка выделки не стоит" (с). :) А жаль...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #139 : Июнь 15, 2009, 20:40:31 pm »
Чуток наврал!! Надо собрать небольшую схему, диодами и реле припаиваемся только к водительскому актуатору, остальные двери открываем через ICM
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #140 : Июнь 15, 2009, 23:20:09 pm »
а может наоборот: водительскую через BCM, а остальные сигналкой?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #141 : Июнь 16, 2009, 10:02:46 am »
Неее, релюха в двери водителя, но необходимо не просто подключиться к актуатору, а с разрывом провода (5-ти контактной релюшкой), так как актуатор управляется полярным сигналом, как стеклоподъемник, и во воремя покоя там оба провода на минусе висят.
А все остальные двери без проблем открываются через ICM
ICM - это еще один блок, он стоит под панелью приборов, под спидометром, чуть ближе к стеклу.
думаю, что в основном понятно? Контакт 1 подключаем к +12в, контакт 2 к управлению минусом.
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2009, 10:15:45 am от Andrej_NN »
Служивый
« Ответ #142 : Июнь 16, 2009, 19:55:43 pm »
Думаю, такое усовершенствование приведет к потере гарантии. Или как?
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
« Ответ #143 : Июнь 16, 2009, 21:49:08 pm »
не найдут  :D , в крайнем случае пускай доказывают.
Denis.
« Ответ #144 : Июнь 19, 2009, 12:40:36 pm »
Друзья,
Можете кто-нть сказать, почему-то пасажирская дверь с ключа закрывает ЦЗ замок только со 2-й попытки поворота ключа.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #145 : Июнь 19, 2009, 16:37:02 pm »
Если боитесь - не делайте! Здесь был задан конкретный вопрос, соответственно предоставлено его решение. Надо - делайте, можете сделать это у дилера. Не хотите (боитесь за гарантию) - не делайте!!
Если человек решился на какие-то ДОПы, установив их самостоятельно, значит он понимает, что делает и последствия этих переделок...  :)
Служивый
« Ответ #146 : Июнь 19, 2009, 23:56:30 pm »
Andrej_NN
С чего такая бурная реакция? Ваше предложение никто вроде не оспаривает, равно как и не спрашивает разрешения на вмешательство в электрику.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #147 : Июнь 21, 2009, 18:25:39 pm »
Andrej_NN
Реакция нормальная  :) Вопрос с гарантией здесь не раз поднимался во многих ветках. Собственно, он не нов и сказано по этому поводу было немало...
Если интересно, то могу резюмировать:
1. ДОПы можно ставить у любого сертифицированного установщика, а не только у дилера. При возникновении вопросов (поломки ЦЗ, к примеру), надо ехать туда, где ставили ДОПы, если вина не их, то они обязаны отписать бумагу, в которой они пишут, что за дефект не отвечают. Далее едете к дилеру и он ремонтирует. Если он считает, что он не виноват, то пусть заказывает экспертизу, которая установит виновника и оплатит ремонт.
2. ДОПы можно поставить и самостоятельно, соответственно самостоятельно нести ответственность за узлы, которые по гарантии могут выйти из строя. Т.е. ставили звуковой сигнал, а вышло из строя реле из за несоответствия нагрузки. Итог - сами меняете реле. Другой момент - заменили звуковой сигнал, вышел из строя рулевая кнопка звукового сигнала. Вы знаете, что не причастны, но дилер гнет свое. В этом случае - экспертиза. Будет доказано, что виноваты вы - ремонтируете вы (либо заказываете судебную экспертизу), будет доказано, что виноват производитель - ремонтирует производитель.  Про реле взял копеечный пример. Иногда речь идет о десятках тысяч рублей. К примеру - ЭБУ двигателя.
weterOK
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 68000 km
« Ответ #148 : Июль 18, 2009, 23:31:34 pm »
с сигналкой такой трабл - при постановке на охрану раздаются 3 сигнала (Alligator) и брелок показывает, что проблема в одной из дверей. Прикол в том, что если перед постановкой на охоану с момента закрытия дверей пройдт секунд 30 (как раз гаснет свет в салоне),  то постановка на охрану проходит в нормальном режиме.
 У кого какие мысли?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #149 : Июль 19, 2009, 00:21:27 am »
 У кого какие мысли?
Мысль тут одна - установщики - дураки!
Подключили сигнал закрытия дверей к салонному свету!
Необходимо переделать. Сигнал взять с лампочки на приборке. Тогда все будет Ок!!
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вверх
