Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Вибрация на холостом ходу  (Прочитано 71213 раз)
miraserver
  • Russian Federation Спб
    -Полученные: 23
  • Видеорегистраторы премиум-класса
    • Led-CAR.ru
« Ответ #105 : Октябрь 15, 2018, 15:45:54 pm »
вообщем, померили компрессию, в норме, давление в топливной магистрали, в норме. а двигатель трясется как будто пропуски легкие. периодически на длинных дистанциях ошибки чека с пропусками 2 и 3 цилиндра, + p0137 стали появляться.
в итоге нет диагноза, угол опережения на холостых прыгает до 27 хотя по норме 5+-10. то есть зараза эта пвтается компенсировать чего то.
>> ПАРТНЕР клуба Led-CAR.ru - премиум-класс
Консультации по подбору видеорегистраторов с 11 до 19 по мск
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #106 : Март 17, 2019, 10:15:31 am »
Всем привет! Парни, ранее обороты двигателя на хх на прогретом движке были 600, а теперь на падают ниже 900 даже при длительной работе в стоячем режиме. Ну и естественно кажется, что машина начала подтупливать при езде :) есть смысл диагностировать или это нормальная работа 900 оборотов на хх?
« Ответ #107 : Март 17, 2019, 14:01:37 pm »
есть смысл промыть дз и мар. Фильтр воздушный посмотреть. Если это не поможет то не знаю. Обороты обычно повышаются когда акб разряжается и много эл потребителей включено. Генератор заряжается акб.
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #108 : Март 21, 2019, 11:56:47 am »
Кстати вот.. До этого умерали счетки генератора и почти высадился АКБ. АКБ погонял на заряднике, пока индикатор не восстановился. После чего всё собрал и обнаружил проблему. Возможно АКБ полностью не зарядилась и во время работы генератор не дает падать оборотам, чтобы заряжать АКБ? Прошло полторы недели с замены счеток, покатаюсь еще, посмотрю..
А дз промыть надо, ни разу за 30 тыщ не мыл..
Anapsody
  • Afghanistan 'Москва'
« Ответ #109 : Август 12, 2019, 04:08:49 am »
Подскажите , тоже мучает вибрация на холостых , довольно сильная , аж двери трясутся ,по-любому умерла какая то из опор ,а может и не одна , но не знаю как определить какая .... При включении каких либо электромеханизмов вибрация усиливается кратковременно , при открытии/закрытии окон лёгкая , при включении обогрева заднего стекла сильнее , при включении вентилятора вибрация такая , что кажется что вся машина аж затряслась , это может как то помочь выявить проблемную опору ?
« Ответ #110 : Август 12, 2019, 19:34:40 pm »
это по любому боковые т.к передняя и задняя при толчке двс в основном. Менять лучше обе т.к вторая тоже долго не протянет.
Anapsody
« Ответ #111 : Август 15, 2019, 13:36:07 pm »
Заезжал на сервис , приговорили правую гидравлическую , странно , я всегда думал она в норме , руку на кронштейн крепления двигателя к ней кладу , вибраций нет ,на кузов рядом с ней тоже нет ... Там же капот открыли мотор завели , руку на капот положил , вибрация есть ,мастер засунул в опору отвёртку ,как то шевельнул ее ,вибрация пропала  :D
Какую лучше ставить оригинал Mobis или есть норм аналоги дешевле ?
« Последнее редактирование: Август 15, 2019, 16:00:16 pm от Anapsody »
anver
  • Авто: Kia Ceed II 1.6
-1
Заменил все подушки двигателя эффект тот же
Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
