Помогите, не знаю что делать.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Помогите, не знаю что делать.  (Прочитано 3257 раз)
Scorp86
    Не знаю в этот раздел или нет, но прошу помочь! Появилась моя проблема где-то в августе (пробег был 13500км). Вставляю ключ в зажигание, стартер крутит, но двигатель не схватывает или один-два раза прорычит и заглохнет. Причем завестись может и со второго раза, и с десятого, но все таки всегда в итоге заводиться!!! Сначало та к повторялось раз в две недели, потом (где-то в сентябре) начало раз в неделю, а в октябре когда проходил ТО при 15000км это случалось почти каждый день, при чем это происходило в тот момент, когда я глушил двигатель, отходил мин на 15 и снова заводил. На ТО сделали диагностику, но там никаких ошибок нет. Сбросили прошивку и отпустили, сказав что не знают в чем дело.
    2 месяца ездил вообще без проблем, но перед морозами в декабре опять случилось тоже самое... Думал уже зимой придется туго, но к удивлению даже при -25 градусов машинка заводилась замечательно, ни разу не подвела. Но при повышении градусов до -3 и выше опять частенько не заводиться. Сейчас у меня уже 21000км, а проблема осталось. Может кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой, то подскажите что делать?
« Последнее редактирование: Март 10, 2010, 10:30:53 am от Scorp86 »
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #1 : Март 10, 2010, 10:35:15 am »
Дружище, заполни профиль для начала.
Так тебе быстрее помогут.
Дело скорее всего в злополучном синем разьёме со стороны пассажира.
Симптомы бывают разные.
Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти....
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #2 : Март 10, 2010, 10:37:51 am »
Да, похоже где-то влага, неконтакт.
Scorp86
« Ответ #3 : Март 10, 2010, 10:51:22 am »
И что же делать в таком случае? Как бороться? Официальный дилер только руками разводит в стороны...
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #4 : Март 10, 2010, 10:53:21 am »
Это что за дилер такой, если не секрет?
Дорога тебе в ПЛТ, там помогут.
Scorp86
« Ответ #5 : Март 10, 2010, 10:59:28 am »
Открытая дорога.
А если окажется дело в неконтакте, это будет как гарантийный случай или они еще накрутят норму час за работу?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #6 : Март 10, 2010, 11:00:44 am »
не должны
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #7 : Март 10, 2010, 11:01:52 am »
Ничего с тебя не возьмут.
Если только за мойку.
Они проблему с этим разъёмом знают.
Scorp86
« Ответ #8 : Март 10, 2010, 11:20:23 am »
Спасибо всем, съезжу, отпишусь!
dron420
    ODO 17000 km
  • Ядерное сердце моего...
« Ответ #9 : Март 10, 2010, 12:20:44 pm »
Знаешь похоже на траблы с датчиком температуры ОЖ и воздуха на мозги двигателя. Мозги не понимают горячий движек или нет, аналогично с воздухом. А если показания не выходят за разумные пределы (-30 +30) а просто зимой показывают на мозги что сейчас лето ошибки мозг не выдаст, а упарвлять будет неправильно. Заедь на диагностику пусть в реальном времени на сканере посмотрят показания датчиков, отличаются ли от действительной ситуации. Такое бывает. :)
Можно сделать все были бы руки да голова...
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #10 : Март 10, 2010, 12:22:27 pm »
А это здесь при чём?
Sleeper
    ODO 150400 km
  • Внимание, снимаю!
« Ответ #11 : Март 10, 2010, 12:26:49 pm »
я не знаю, как в сидах, но в жигулях такое у меня происходило еще лет 5 назад. Совет бывалых был только один - замена высоковольтных проводов. Дефект в силиконовой оплетке + влага на проводах = минус искра. По вашим симптомам как раз подходит. :) Когда начались дожди, под капотом начал образовываться конденсат, осаживающийся на провода. Подморозило - влага замерзла - машина заводится. Минус пошел на убыль - опять появился конденсат. :) Но то жигули....
А сейчас надо обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет. (с) А. Акопян
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #12 : Март 10, 2010, 12:27:21 pm »
Не лезьте в дебри  :) Все проще гораздо  ;)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #13 : Март 10, 2010, 12:29:15 pm »
Осталось только купить эти провода и куда нибудь шнурочками их привязать.
Sleeper
    ODO 150400 km
  • Внимание, снимаю!
« Ответ #14 : Март 10, 2010, 12:34:38 pm »
ну зачем же привязывать? Просто можно в багажнике возить. :) в таком-то случае. :)
Страницы: [1] 2 3   Вверх
