Установка потолочного телевизора (фотоотчет)
Автор Тема: Установка потолочного телевизора (фотоотчет)  (Прочитано 8528 раз)
Fram_
  • Russian Federation г. Обнинск
Нужен ли в автомобиле телевизор? Теперь могу сказать с уверенностью: если у вас маленькие дети и вы ездиете на дальние расстояния, то нужен. Реально помогает скрасить долгое сидение в детском кресле с пристегнутым ремнем. Итак маленький отчет об установке потолочного телевизора.
Поскольку для красивой установки необходимо полностью снять крышу, то и сделал заодно полную шумоизоляцию. Использовал материалы STP: вибра-Gold 2 мм, шумка-Акцент 10 мм. При разборке крыши никаких трудностей не возникло, все очень подробно описано на форуме. Самое сложное было отодрать заводской войлок. 2-3 часа убитого времени.. Результаты на фото.
Далее рядом с проводом для центрального плафона освещения проложил питающий провод и землю для телевизора. Место установки выбрал сразу за задним плафоном освещения. Как вариант можно полностью убрать задний плафон и сместить телевизор вперед. Тем более что в телеке есть функция включения ламп освещения при открытии дверей через дополнительный управляющий минус. Тем не менее, решил задний плафон оставить. Новый провод закрепил с помощью сплена.
« Последнее редактирование: Март 09, 2010, 20:10:29 pm от Fram_ »
Fram_
Далее на месте установки телевизора закрепил дюралевую пластину для крепления телевизора.  Форма и размер пластины зависят от конкретной модели телевизора и места выходада проводов из корпусов телека. Пластину закрепил на штатных лонжеронах крыши через прокладочный материал.
Затем, после установки крыши, прикладывается нижняя (или верхняя, смотря откуда смотреть :)) крышка корпуса телевизора и по месту, через установленную крышу, сверлятся отверстия в дюралевой пластине. Затем в отверстиях метчиком нарезаем резьбу под винты.
Псле этого аккуратно вырезаем отверстие в обивке потолка для вывода питающих проводов. Устанавливаем корпус телевизора с одновременным вытягиванием проводов от телека, через вырезанное отверстие в крыше в окошко центрального плафона. После закрепления телека остается только соединить клемы в окошке плафона и спрятать их под крышу, чтоб они не мешали установке самого плафона.
Затем подключил питающий провод. Все подключения сделал в передней левой стойке. В клемной колодке обнаружился беспризорный плюсовой провод, котрый не пропадал при выключении зажигания и извлечении ключа. К нему и подключил плюсовой провод от телека (с предохранителем). Единственно придеться немного помучаться, так как длина свободного конца провода до колодки небольшая. Землю подключил на проводе со стороны крыши (чтоб удобнее было разделывать и паять провод).
« Последнее редактирование: Март 09, 2010, 09:27:50 am от Fram_ »
Fram_
Все провода в стойке закрепил с помощью сплена.
Остается только поставить оставшиеся части обшивки салона.
И после настройки частоты штатной аудиосистемы на FM-трансмитер телевизора можно наслаждаться результатом  rulezz
Здорово  rulezz
Что за модель, какая цена, как приём сигнал и ДВД воспроизводит?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
11' круто  rulezz
Видел еще вариант устанавливки на подлокотник между передних сидений, но там поменьше экран и не телевизор, а типа видеоцентра, с флешек видео крутят.
Fram_
Телек AVIS модель AVS1118T, покупал за 9700. В нем есть USB вход. Качество для мультиков вполне хватает. На музыкальном диске разница ощущается. Но думаю можно попробовать настроить частоты в самом телеке. Пока просто не дошли руки. Но качество тока в разнице на высоких частотах. Сам сигнал чистый и сильный.
Fram_
Если будет интерес могу попробовать сфоткать качество картинки.
SeGa1
  • Russian Federation Калуга
Классно всё сделал. Заслуживает уважения.  Но по своему опыту знаю (не одна дальняя поездка), что ребёнку достаточно 20-и минут просмотра DVD-шника на коленках или пристёгнутого к передней спинке, остальное время поездки занимает игра во взятые  с собой игрушки или смотрение в окно. Так что стоит ли овчинка выделки? Может и стоит. У всех дети разные.
интересно глянуть
а взрослому удобно смотреть?
Fram_
Бесспорно все зависит от детей..и от их возраста) Начнется лето и поездки на дачу, отпишусь про эффективность этой игрушки  ;)
Fram_
для взрослого я бы всетаки поставил его подальше, на место среднего потолочного фонаря. Хотя надо просто попробовать.. может и для взрослых будет нормально. При возможности проведу такой эксперимент.
SeGa1
Акей, но думаю, что это получится как и у людей, имеющих в машине третий ряд сидений. Он есть, но попользуешся им всего пару раз
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Молодца!
Я как-то думал о такой штуке, но, пока думал, ноут прикупил и стал потолочник не нужен. Да и дочка выросла.
А дети действительно разные, моя и без этого обходилась, а у друзей мелкая только так и ездит. Иначе скандалы
Сид продан, сейчас Sportage
Altar
    -Полученные: 254
Fram_ Респект!!!  rulezz rulezz
Жаль немного цвет обивки и корпуса не совпадает.
Fram_
Ну подобрать телек в цвет обивки очень сложно. На самом деле он не сильно отличается. По крайней мере в глаза не бросается  ;)
