Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 92   Вниз
Автор Тема: Вибрация двигателя  (Прочитано 314167 раз)
((ZeRo))
    -Полученные: 23
« Ответ #630 : Ноябрь 04, 2010, 23:24:53 pm »
И что, "прощупывание" помогло?
ключенные фары и кондиционер повышают нагрузку на двигатель. Система управления двигателем поддерживает обороты холостого хода, но нагрузка возросла, двигателю "тяжелее" работать, потому что мощность двигателя напрямую зависит от оборотов. Вот он и начинает вибрировать. Естественным выходом из данного положения было бы не "прощупывание" подушек, а повышение оборотов холостого хода, но это приведет к ухудшению экологических параметров. На это производитель не идет.
Не понял чем мой ответ отличается от вашего =)
1. Если дрожит как ГАЗ 3110-  смотри подушки (у меня машина всего 6к прошла), но одна подушка была рваная (может и с завода). Короче зубы не должны дрожать время от времени =)
2. По поводу нагрузки сказал тож самое =) Кстати в теории поднять обороты можно, править прошивку и все ок,а надо оно? Лично меня и так устраивает.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2010, 23:28:35 pm от ((ZeRo)) »
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #631 : Ноябрь 05, 2010, 09:08:23 am »
Ваш ответ: "включенные фары не должны давать вибрацию, только в момент включения (посмотрите как подают и возвращаются обороты когда включаете)".
Мой ответ: "Включенные фары (не только в момент включения), как и любая другая нагрузка, вносят свой вклад в вибрацию.
Теперь поняли, чем Ваш ответ отличается от моего?
Прежде чем менять "подушки" я бы попробовал сменить бензин. Все таки источником вибрации является работающий двигатель, а не рваные "подушки".
flayer
  • Russian Federation Уфа
    ODO 79800 km
« Ответ #632 : Ноябрь 08, 2010, 06:22:48 am »
В конвульсиях бьюсь я от этого ведра с гайками Кияшной сборки  %)
Что сказали на ТО 45?
***деть не мешки ворочить!
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #633 : Ноябрь 08, 2010, 08:01:00 am »
В праздники прошел ТО-45. Ничего с двигателем так и не сделали, как шла вибрация, так и идет. Со сменой масла стало чуть потише, но все равно есть. Я так понял, что данный дефект не устраним :(
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #634 : Ноябрь 08, 2010, 12:05:29 pm »
Та же хня. Завтро еду на ТО-45, будем искать. Еще, как вариант, мне сказали, что помирает катализатор.
если катализатор не выполняет свою функцию - то будет видна ошибка на компе т.к. после катализатора стоит лямбда-зонд, если катализатор забит - то заметно это будет не на ХХ, а при высоких оборотах двигателя (попробуйте закрыть половину сечения выхлопной трубы на исправном автомобиле на ХХ - ни какого эффекта, а теперь попробуйте закрыть при 5000 об/мин - есть разница?)
Так что непохоже это на катализатор.
pvg
« Ответ #635 : Ноябрь 08, 2010, 12:24:20 pm »
Все это гонн. Скорее всего проблема в ХХ (заслонка, регулятор ХХ, датчик абсолютного давления, датчик положения заслонки), может подсос воздуха. Если гидротрансформатор накрылся то ты врятли вообще ездить сможешь - и бывает это настолько редко.
"заслонка, регулятор ХХ, датчик абсолютного давления, датчик положения заслонки" - датчик абсолютного давления и датчик положения заслонки прекрасно диагностируются, с заслонкой мне вообще трудно представить, что может случиться - если только привод может подклинивать и заслонка не будет закрываться при отпускании педали газа. Но это не приведет к повышенной вибрации, более того, то видно по сигналу ДПДЗ. Вот регулятор ХХ действительно не на всех двигателях и не всеми диагностическими компами можно протестить.
flayer
    ODO 79800 km
« Ответ #636 : Ноябрь 08, 2010, 14:32:43 pm »
Значит друг у тебя не такая вибрация как у меня. У меня такая вибрация что когда смотришь на баллон с омывайкой 5Л в багажнике там вода аж подпрыгивает, и на сиденье сидеть нвозможно аж голова болеть начинает мелкая дрожь очень частая
диZелист
  • Russian Federation г. Тверь
« Ответ #637 : Ноябрь 08, 2010, 22:49:03 pm »
С увеличением оборотов сильнее не становится?
flayer
    ODO 79800 km
« Ответ #638 : Ноябрь 09, 2010, 06:25:21 am »
Она переходит с сиденья на руль
диZелист
« Ответ #639 : Ноябрь 09, 2010, 13:26:33 pm »
Так сильнее или нет?
Ivan-222
  • Russian Federation Оренбург
  • Иван
« Ответ #640 : Ноябрь 09, 2010, 21:17:58 pm »
у меня просто вибрция на нормальном холостом ходу, чем дольше стоит на оборотах холостых, тем больше отдает по салону, газу даешь нормально становится, в Сервисе был разводят ручками!!!
Иван222
BlackShard
« Ответ #641 : Ноябрь 09, 2010, 22:28:37 pm »
Вчера прошел нулевое ТО. Сказал дилеру о вибрации.
Получилось как обычно - диагностика и вердикт "Все нормально". Хорошо хоть денег за подключение сканера не взяли.
Рекомендовали выключать кондей, оставляя климат в авто-режиме.
Послушался... Сегодня цельный день стоял в пробках - вибрации практически не было...
erwin
  • Russian Federation Москва СЗАО
  • Черный котэ
« Ответ #642 : Ноябрь 09, 2010, 22:33:54 pm »
Сегодня в пробке заметил, что если нажать кнопку стеклоподъемника, то проходит вибрация по кузову, хотя ХХ в норме, от генератора что ли. На Хонде и прошлом Лансере 9 такого не было. Неужели АКБ такой слабый, на Лансере АКБ за 4 года ни разу не подвел.
Honda CR-V 2.0 5AT Elegance 2008 + SY Actyon 2.0 AWD 6AT Elegance L 2015
BlackShard
« Ответ #643 : Ноябрь 09, 2010, 22:59:44 pm »
Нагрузка большая.. Говорят, что больше 2-х подъемников одновременно нельзя поднимать..
erwin
  • Черный котэ
« Ответ #644 : Ноябрь 09, 2010, 23:59:00 pm »
 :D я вшокэ
Еще у меня такая вещь, хотя может это и паранойя уже от чтения форума, при торможении перед самой остановкой обороты проседают ниже ХХ, затем если отпустить педаль и катиться или остановиться, то возвращаются к ХХ, тоже самое если в положении Р дать газку и убрать ногу с педали газа, то тоже падают ниже и затем возвращаются сразу к ХХ. При этом на ХХ обороты не плавают, при просадках чувствуется вибрация, естественно. На Лансе и Хонде было так: резкое падение до 1000-1200 и медленное до ХХ.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2010, 00:46:05 am от erwin »
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 92   Вверх
