Параметры гаек крепления колес
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Параметры гаек крепления колес  (Прочитано 181056 раз)
aleksei1985
« Ответ #120 : Октябрь 24, 2010, 23:47:40 pm »
Форумчане,подскажите,может кто знает: какие гайки "корткие" или длинные" подойдут на Скад Ганимед R15? щас езжу на штамповке родной,может от нее подойдут?
Riff Oceanic
  • Russian Federation Москва, САО, м. Аэропорт
    ODO 16000 km
« Ответ #121 : Октябрь 25, 2010, 09:07:58 am »
ЗЫ: Кстати про "закусы" обязательно посмотрю при переходе на другие диски и зимнюю резину, спасибо!
Вчера переобулся на зимнюю. Посмотрел штатное литье на предмет "закусывания", нет, все нормалек.
На поставленные штамповки поставил гайки под колпаки - просто прелесть!
eskor
  • Russian Federation МО, Электросталь. Иногда Губкин Бел.обл.
  • Я не злопамятный ! Я просто злой, ну и память у ме
« Ответ #122 : Октябрь 25, 2010, 10:37:06 am »
Не скажу про штамповку - на литье у меня короткие закрытые гайки были, под СКАД Джокер 15` пришлось докупать длинные закрытые 12/1,5. Открути одну гайку и посмотри длину, должны быть порядка 30мм, тогда наверняка подойдет.
Alex4782
« Ответ #123 : Октябрь 29, 2010, 13:01:51 pm »
Купил штатные гайки (5295017000) на стальные оригинальные диски  по 50 руб. за штуку в Пушкине (СПб). Ежели что - пишите  :P...
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2010, 13:58:49 pm от Alex4782 »
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
« Ответ #124 : Ноябрь 08, 2010, 08:59:35 am »
поставил на выходных вместо литья 16 штатного штамповки 15 KFZ 8077.
все хорошо, но есть какой-то гул на любых скоростях. резина новая конти. гул не шипов.
грешу на гайки от литья (как на фото слева в посте 122).
на подъемнике колесо бытался болтать, стоит хорошо, прижалось гайками, а ехать начинаю - гул.
видно не прижимает как надо.
тогда вроде в местах соединения гайки с отверстием в диски потертости должны быть, а их нет.
нифига пока понять не могу :(
пысы ступичные подшипники заглушил резинками с ваз 2108 (те, которые чашки задних аммо глушат). сточил немного по диаметру под центральное отверстие диска и встали замечательно :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2010, 09:01:59 am от Garikk »
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
« Ответ #125 : Ноябрь 09, 2010, 09:01:52 am »
поставил другие гайки, конические открытые от москвича... диски теперь плотно прижались.
часть шума ушла, но не все.
думаю на выходные еще раз съездить в шиномонтаж.
кто-нибудь подскажите, на штам диски ставят центровочные адаптеры (пластиковые кольца на ступицу) или они только для литья?
Alex4782
« Ответ #126 : Ноябрь 09, 2010, 11:03:42 am »
Garikk
Я думаю, что шум колёс в наименьшеё степени зависит от того - какие гайки стоят  :). Попробуйте проверить давление в шинах. Вполне вероятно, что оно ниже нормы  beer...
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
« Ответ #127 : Ноябрь 10, 2010, 08:45:27 am »
Garikk
вот как раз от гаек в том числе и зависят  punish попробуй ослабить все гайки на колесах и прокатись... (или предыдущие сообщения прочитай, тема собственно из-за проблем с гайками и создана)
в данном случае были оставлены родные закрытые короткие гайки от литья. я об этом написал. они не прижимали до конца диск к ступице...
давление в норме. 2,2 проверено не насосным монометром, а поверенным 2 дня назад нормальным монометром в шинном сервисе.
Alex4782
« Ответ #128 : Ноябрь 10, 2010, 10:56:58 am »
Если колесо не прикручено - будет СТУК, особенно при вхождении в поворот  :popcorn:.
P.S. По вопросу давления. Перед установкой накачал колёса (в помещении t +18) до 1,8 кг..
Через 5 дней проверил давление тем-же насосом на улице (при +1). Давление-1,4 кг..
Добил до 2 кг.. Шум изменился, теперь нормальный рабочий гул от шипов  :).
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2010, 11:01:54 am от Alex4782 »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #129 : Ноябрь 13, 2010, 14:55:31 pm »
Заменил литье 16ое на 15 штамповку оригинальную от хендая, гайки от литья штатные подошли и на перед и на зад, колеса вроде на шатаются.
LёXA
  • Russian Federation Саратовская обл. г.Балашов
« Ответ #130 : Ноябрь 21, 2010, 21:18:50 pm »
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ!!!!какое расстояние между отверстиями в ступице!есть диски momo на 16 с фольксвагена,там знаю 5 на 112,а на киа я новичок,может повезет и подойдут!!!
Я
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #131 : Ноябрь 21, 2010, 21:33:30 pm »
5×114.3
Читайте FAQ и пользуйтесь поиском. Там 90% ответов на все вопросы. :)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #132 : Ноябрь 21, 2010, 23:52:16 pm »
Сегодня, при смене колес, окончательно убедился в разной длинне (у себя) передних и задних шпилек.
Передние: 26мм
Задние: 31,5мм
Штатные гайки от литья, штамповку "EuroDisk 64J45H" сзади не прижимают.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2010, 12:36:41 pm от Altar »
elektrik
  • Russian Federation Тула
« Ответ #133 : Ноябрь 22, 2010, 23:35:13 pm »
Аналогично. Сменил сегодня штатное литьё на штат.штамповку от элантры new, гайки от штатного литья сзади не подошли, не хватило длины :(. Купил "гайки закрытые от москвича М12х1.5"(так было написано на ценнике) по 35р.
Вот такие
Ptahin
    ODO 90000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #134 : Ноябрь 23, 2010, 11:11:23 am »
Передние: 26мм
Задние: 31,5мм
Я поставил штамповку KFZ 8077. Гайки использованы штатные. Не смотря на большую длину шпилек, задние диски притянуло хорошо.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
