Замена втулок переднего стабилизатора
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Замена втулок переднего стабилизатора  (Прочитано 52511 раз)
Дотошный
  • Russian Federation Тула
Вопрос по замене не раз обсуждался в параллельной теме. Отпишусь и здесь.
Ходит уже третий комплект втулок (91т). Все менял без снятия/ослабления подрамника, из ямы. Без домкратов. Использовал малую трещетку с переходником под "обычную" головку для втулки с левой стороны. Ручка трещетки - обычный стержень с накаткой. Обрезиненная под хват, кажется, не очень-то и подойдет.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
Под левую сторону подрамника,где откручиваешь гайку,вставляю проставку 1-2см и нужен тонкий и с длинным рычагом ключ на 14 для удобства,короче кто умеет держать ключи,то втулки не проблема
Доброго времни суток.
Вчера смотрел на яме предстоящие работы по замене передних втулок (пробег 94 тыс. еще ни разу не менял), и возникли следующие вопросы и сомнения:
- достаточно ли сложно откручивать болт на рулевой колонке и какие последствия могут быть от неправильной его затяжки после установки на место?
- можно ли не откручивать вышеуказанный болт, а открутить четыре болта крепления рулейвой рейки к подрамнику и соответственно 4 болта крепления задней опоры двигателя к подрамнику? В результате подрамник должен опуститься больше и обеспечить лучший доступ к болтам (гайкам) крепления левой втулки. Какие последствия могут быть в результате, изложенных в этом пункте, манипуляций? (Имеются ввиду какие-либо регулировки в подвеске.)
- обязательно ли снимать передние колеса?
- можно ли подлезть к передней (по ходу авто) гайке крепления левой втулки с помощью удлиненной головки на 14?
- "...вставляю проставку 1-2см..." это имеется ввиду какой-то упор, на период работы?
Заранее спасибо всем ответящим.
болт ненадо откручивать на рулевой колонке
рейку тоже ненадо откручивать
колёса тоже ненадо снимать
из под капота не подлезешь к левой стороне
проставка вставляется между кузовом и подрамником с левой стороны,где откручивается гайка,чтоб удобней подлезть,можно и ничего не откручивать,если у вас рука ребёнка :)
Kaktus
  • Russian Federation Тамбов
Верно, ничего откручивать НЕ надо, байки и развод на нормо часы. Единственная проблема - широкая яма или подьемник. Неторопливой работы на 40 минут.
никополь412
  • Ukraine
  • (иж-412 1,8 ).(2107 16кл). киа сид 1,6 crdi+чип
Поменял втулки! Стук пропал! Спасибо за подсказки. Теперь стучит в эуре.
elmex
  • ODO 44500 km
Скажите, кто -нибудь на сиде FL менял уже втулки стаба переднего? по каталогу там цена за штуку 500 рублей, а на дорест около 120 р. как так?
где ты такие цены то увидел 8(
себе ставил
54813-2H000
сейчас цена 82 руб в экзисте
elmex
  • ODO 44500 km
Я смотрю по каталогу elcats , в разедел кузов- передний подрамник, там втулки 548132K200 вот такие бьются
54813-2H000 -на этих сколько уже проехал? норм?
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2014, 12:13:25 pm от elmex »
я для профилактики менял заодно с косточками, чтоб два раза не разбирать.
около 10к, пока норм
elmex
  • ODO 44500 km
блин, я уже заказал) хотя жаба давит. Может позвонить, отменить заказ...
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
Втулки 548132K200 имеют немного меньший диаметр (21,5мм), чем "родные" 548132H000 (22,8мм). Ставить скобу на первые - довольно тяжело. Но, если сильно изношен стабилизатор в месте установки втулок, лучше поставить первые. У меня вторые люфтили после замены. Стабилизатор двигался, если его подергаешь вправо-влево (без подсоединенных стоек стаба, естественно). Единственный минус втулок 548132K200 - подвеска стала жестче. Ощущается каждая неровность на дороге. Наверное, материал резины более жесткий.
elmex
  • ODO 44500 km
Вот оно что.... Спасибо !!
lebonnet
  • Russian Federation Люберцы
    ODO 45000 km
Всем привет, у меня после замены втулок в одном сервисе, появился скрип, нужно исправлять ситуацию, ездить так нет сил =)
Может кто посоветует, где можно в Москве, м/о поменять или исправить данную проблему?
p.s. к тем сервисам к которым обращался доверия нет
1umka
  • Russian Federation Московская обл г Ногинск
    ODO 115000 km
    -Выданные: 65
  • умка
demonbom
« Ответ #43 : Ноябрь 27, 2016, 18:36:34 pm »
Друзья, такой вопрос. Должен ли стабилизатор смещаться во втулках поперек машины? Или это признак того, что нужно менять их.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #44 : Ноябрь 27, 2016, 21:03:32 pm »
не должен.от руки перемещается?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
