Замена втулок переднего стабилизатора
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Замена втулок переднего стабилизатора  (Прочитано 52549 раз)
demonbom
« Ответ #45 : Ноябрь 28, 2016, 20:23:12 pm »
от руки нет, дергал его по разному и люфта особо не почувствовал
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #46 : Ноябрь 28, 2016, 20:58:07 pm »
ну если от руки нет люфта и по оси не двигается и при движении не стучит,то не парься
demonbom
« Ответ #47 : Ноябрь 28, 2016, 22:33:00 pm »
Да вот как раз стуки на мелких неровносях есть и спереди и сзади, но от чего они? Втулки и стойки стабилизатора менял весной, пробег тысяч 5 всего. Однако 4 из них по пензенской области, где латок на асфальте больше чем воды в море.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #48 : Ноябрь 29, 2016, 07:22:42 am »
ну тут нужно все щупать,чтоб узнать что стучит
demonbom
« Ответ #49 : Ноябрь 29, 2016, 19:04:50 pm »
Может не по теме. Но, рулевые наконечники должны вращаться от руки?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #50 : Ноябрь 29, 2016, 20:14:01 pm »
да,главное чтоб без люфта и без стука
Дмитрий Вакутин
« Ответ #51 : Июнь 13, 2017, 12:02:29 pm »
Здравствуйте, уважаемые.
Хоть и высветилось предупреждение, что здесь не было сообщений уже 120 дней, но решил не создавать тему, так как старая она уже очень.
Дело было так... Поменял я как то ступичные подшипники вместе с шаровыми опорами при пробеге в 100000 км. Выехал из гаража, как раз что то прохладно было на улице, поехал и, как это всегда бывает (после ремонта постоянно прислушиваешься ничего ли не стучит), на больших кочках, когда авто переваливается, что то застучало, я подумал, что это шаровые может быть, не сели в посадочные места или не докрутил, но с шаровыми все нормально было, перепроверил. Когда потеплело, ну так относительно, стук этот пропал. Причем стук такой, как вот все говорят на сидах, при резком вращении влево на небольшой угол из центрального положения рулевого колеса стук появляется, водителю слышится под левой ногой, а пассажиру, что под его правой ногой. Долго я думал, что это может быть, думал, что рулевая рейка, но ее я всю перетрогал, потом заподозрил втулки стабилизатора. Кароч, действовал строго по инструкции, снимая подрамник, хотел заодно еще и рейку глянуть не из ямы, а сверху. Снял я подрамник, оказался тяжелый очень, не так, как ожидалось (((( Руль заблокировал, поставил метки на карданчике.
И вот первый вопрос сразу появился, уже при прочтении инструкции, почему советуют поставить в нейтральное положение рычаг переключения скоростей (у меня на автомате авто)???
При обследовании рейки на снятом подрамнике на земле обнаружил заводские метки в виде желтой полоски на штоке, который крепится к карданчику и на пыльнике (см. фото)
Возник еще один вопрос, что это за метки такие??? И если это метки при центральном положении рейки, то почему они не сходятся, хотя я снимал подрамник при ровном положении колес и рейку не крутил, чтоб потом нормально все вставить обратно.
Затем, когда обратно ставил подрамник уже с замененными втулками, один из передних болтов (левый) плохо закручивался очень (я его все таки закрутил, но с большим трудом, и на откручивание и закручивание его я потратил очень много времени, резьбу походу все равно заханыжил ((( ), второй (правый) очень даже легко зашел. Теперь вот напряги у меня по поводу того, что болт то в напряжении находится постоянном, и как бы он не лопнул в самый ответственный момент (((( Не у кого такого не было???
До снятия еще подрамника заметил, что он имеет не строго определенные отверстия для точной установки подрамника, а, как бы так выразится, расшарошенные чтоли, т.е подрамник может гулять по болтам (может положением подрамника относительно кузова регулируется еще и сход ???)
После того как установил подрамник обратно и после того как проехался, обнаружил, что рулевое колесо установилось не ровно и количество оборотов вправо-влево не одинаково, причем отличается именно на тот угол, при котором колеса установлены прямо при движении. Все таки, я так думаю, не на те же места точно я поставил подрамник, на которых он сидел с завода. Подскажите, на сходе-развале компенсировать могут этот недочет???
Но, хочу сказать, кажется мне, что все таки подвеска как то энергоемкой стала какой то. Старые втулки были целыми, но не такими плотными, в них стаб под собственным весом прокручивался.
Жду ответов. До свидания.
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #52 : Ноябрь 07, 2017, 18:29:48 pm »
Друзья всем привет. Прошу совета. Меняю уже 3 комплект втулок за 17000км. Начинают мерско скрипеть и стук появляется на брущатке, хватает реально на 5 6 тыс км. И так вопрос, кто что себе ставит и сколько они ходят у вас, заранее спасибо.
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #53 : Ноябрь 07, 2017, 19:11:10 pm »
Какие ставишь?
Надо втулки от kia soul ставить. У них диаметр отверстия на 1 мм меньше.
Номер: 54813-2K100
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #54 : Ноябрь 07, 2017, 20:28:37 pm »
Какие ставишь?
ставлю те которые идут оригинальные по каталогу 54813-2H000 а что все в основном ставят от soul?
« Ответ #55 : Ноябрь 07, 2017, 20:50:36 pm »
Нет :D
От FL 12года поставь сначала.. 54813-2K200, они на 0.3мм. меньше диаметром.
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #56 : Ноябрь 07, 2017, 20:54:39 pm »
Че то я запутался  :ololo:  что мне ставить что бы не менять каждые 7000 от fl 2012?
« Ответ #57 : Ноябрь 07, 2017, 21:01:44 pm »
Нет :D
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #58 : Ноябрь 07, 2017, 21:07:08 pm »
...а что все в основном ставят от soul?
Нет. Но раз так быстро начинают стучать, то поставь с меньшим диаметром.
« Ответ #59 : Ноябрь 07, 2017, 21:18:44 pm »
Да, пробег приличный у него.. стаб потёртый, можно уже наверно пробовать втулки от сола.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
