Замена втулок переднего стабилизатора
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Замена втулок переднего стабилизатора  (Прочитано 52401 раз)
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
да действительно надо, если с правой стороны и можно как то подлезть, то с левой полная "Ж"
Спасибо. Успокоили :-)
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
alkoni
  • Russian Federation ЛенОбл
  • 165 т.км. на "старом" сиде
Cлева нужно ослабить болт подрамника, в салоне разъединить рулевой вал  - и вполне сносно можно менять левую втулку. Я менял два раза, и я не первопроходец, есть и на форуме тема, и на сидонлайн.ру - с фото.
Подрамник я тоже снимал пару раз самостоятельно - ну, геморрой....
Kutuzov
    ODO 175000 km
Насторожило то, что по факту все работы (ТО+замена втулок, стоек, тормозных колодок) были выполнены быстрее чем положено по наряд-заказу.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
У дилера втулки меняют на подъёмнике откручивая обе  задние гайки подрамника и приопуская его.
Замена по времени занимает минут тридцать-сорок с перекуром для получения втулок на складе по наряд-заказу.
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
поделитесь ссылкой, плиз.
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
alkoni
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20775.0.html
Разве что про отсоединение рулевого вала там вроде не сказано - если отсоединять, можно подрамник еще больше приопустить.
никополь412
  • Ukraine
  • (иж-412 1,8 ).(2107 16кл). киа сид 1,6 crdi+чип
Добрый день! Стук сильный в ногах с обеих сторон. При проверке на подъемнике мастер пошатал стаб, но люфта во втулках не обнаружил. А потом нашел этот страшный стук методом влево-вправо стаб, и звук тот который меня беспокоит появился. Сказали менять втулки стаба, мол стаб влево-вправо на 1см примерно ялозиццо. Скажите при замене втулок стаб будет крепко держаться или может все равно биться своими отбойниками о проушины креплений стаба на подрамнике. Заранее благодарен! Заказал втулки из полиуретана!
Andrey_74
Зря, зимой превращаются в дерево, одни понты.
никополь412
  • Ukraine
у нас зимы нету! akkord
Добавлено позже: Сентябрь 30, 2011, 00:35:43 am
а что скажете насчет того,что стаб влево-вправо бегает и стучит?
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2011, 00:35:43 am от никополь412 »
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
На 2.0 на стабе есть ограничители хода влево-вправо .Выполнены от центра стаба по направлению к втулкам. Зазор между ограничителями смещения  и втулками миллиметров по пять
 На 1.6 аналогично .
Если  стаб всё же ходит влево-вправо , то втулки изношены сверх всяких приделов.
никополь412
  • Ukraine
Спасибо за исчерпывающий ответ! Буду менять!
aleksej4411
менял на подъемнике не снимая подрамника не удобно но вполне реально,просто чуть надо ослабить 6 болтов лев.пр. что бы пролез ключ-терпенье и труд.... beer
garik
  • Russian Federation М.О. г.Пушкино
Тоже сам менял в гараже! На домкратах вывесил и открутил два болта от подрамника! Гемор, только подлезть к болтику что втулку держит с лева! На самом деле меняются на ура! Подрамник снимать надо если целиком стаб нужно вытащить, или заменить,при замене втулку его снимать не надо! Да, если снять подрамник, вроде сход-развал надо делать. Но может ошибаюсь.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20775.0.html в этой теме всё описанно,менял себе и Тульским сидоводам,рулевой вал ненадо откручивать,места и так хватает,защиту лучше снять,хотя я и с ней ставил,но без неё удобней.Под левую сторону подрамника,где откручиваешь гайку,вставляю проставку 1-2см и нужен тонкий и с длинным рычагом ключ на 14 для удобства,короче кто умеет держать ключи,то втулки не проблема
Viktor213
  • Russian Federation г. Тольятти
    ODO 95000 km
[/quote]
Доброго времни суток.
Вчера смотрел на яме предстоящие работы по замене передних втулок (пробег 94 тыс. еще ни разу не менял), и возникли следующие вопросы и сомнения:
- достаточно ли сложно откручивать болт на рулевой колонке и какие последствия могут быть от неправильной его затяжки после установки на место?
- можно ли не откручивать вышеуказанный болт, а открутить четыре болта крепления рулейвой рейки к подрамнику и соответственно 4 болта крепления задней опоры двигателя к подрамнику? В результате подрамник должен опуститься больше и обеспечить лучший доступ к болтам (гайкам) крепления левой втулки. Какие последствия могут быть в результате, изложенных в этом пункте, манипуляций? (Имеются ввиду какие-либо регулировки в подвеске.)
- обязательно ли снимать передние колеса?
- можно ли подлезть к передней (по ходу авто) гайке крепления левой втулки с помощью удлиненной головки на 14?
- "...вставляю проставку 1-2см..." это имеется ввиду какой-то упор, на период работы?
Заранее спасибо всем ответящим.
Удачи всем на дорогах. Ни жезла, ни гвоздя!
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
