Стеклоомыватели: проблемы и решения
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели: проблемы и решения  (Прочитано 305508 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #30 : Май 13, 2010, 22:22:27 pm »
Купить и попробывать. Если подойдет и будет хорошо работать - не плохая альтернатива.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #31 : Май 13, 2010, 22:46:09 pm »
В магазине предложили насос стеклоомывателя от Tuksona 985102C100, уверяют что полный аналог и наши форсунки без проблем продавит. Цена привлекательней чем у родного. С виду похож. Какие будут мнения?
Надо пробовать. Его еще на пиканту ставят. Может получится сравнить на следующей неделе.
zhil1
« Ответ #32 : Май 24, 2010, 13:01:38 pm »
Можешь уже не пробовать. В выходные  поставил. Корпуса абсолютно одинаковые, но маломощный. Веер на две третьих стекла.  sux Пришлось сдавать.
« Последнее редактирование: Май 24, 2010, 13:03:44 pm от zhil1 »
SerZH
« Ответ #33 : Июнь 30, 2010, 20:32:17 pm »
Столкнулся с проблемой плохой работы брызгало стеклоомывателя. Брызгали ниже дворников. Почитал форум и начала экспериментировать. Делал все сразу. Продул насосом форсунки - не помогло. Сменил омывайку - не помогло, продул от моторчика трубки - не помогло. Когда снял моторчик обратил внимание что с моторчика на омывание заднего стекла жыдкости сама вытекает а на переднее не течет(начитавшись что надо разобрать все и отрезать кусок трубки там где мембрана) - заработал гемор, теперь когда все собрал при омывании переднего стекла чуть-чуть вытекает на заднее стекло(пару капель скативаются), и к тому же получилось не только помпу снять но и крышку там где лопасти(3 лопасти) НЕ СНИМАЙТЕ ЕЕ. ЕСЛИ НАДО, ТО ТОЛЬКО ПОМПУ СНИМАЙТЕ И ВСЕ. Проварил в воде с уксусом брызгалки, и в лимонной кислоте проваривал и продувал. Результат теперь брызгает, но все равно не.....
Засорилась форсунка, снял и бросил ее в баночку с 9% столовым уксусом. Бросил и забыл на несколько дней. Сегодня вспомнил, поставил форсунку на место, и о чудо, она брызгает как новая! rulezz =you= =music= =kon=
Рекомендую!!! Не выбрасывайте засорившиеся форсунки, просто замочите их в сортире(с) уксусе B)
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Для кардинального решения проблемы с омыванием лобового стекла не стоит менять насос омывателя, если только он совсем не сломался, или у него проблемы изначальные с клапанами. Все дело в форсунках, которые со временем забиваются. А как их лечить помимо замены, разными способами, довольно подробно описано вот тут: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,22455.0.html.
Пора бы уж закрывать эти темы, расплодилось их по форуму немеряно. Нового более ничего нет,диагноз установлен, методы лечения найдены. Автор топика, сворачивай тему, равно как и все остальные :)
SCENA
  • Russian Federation 'Брянск'
    ODO 82200 km
Начни с поездки в сервис !!!!!!!  lol (шутка)
если дворники работают то предохранители - врядли, поменяй насос, при нажатии на переключатель - вода не идет а дворники 3 раза отрабатывают?
Да отрабатывают 3 раза и передние и задний
krolik
  • Russian Federation МО
  • Кролики бывают разные!!!
как вариант моторчик, либо тоже фарсунки !!!!!
там система нипель !!!!!
если дворники отрабатывают то:
не предохранители
не подрулевой
не реле
варианты :
форсунки
наличие жижы
моторчик
моторчик можно послушать под правым передним колесом, увидеть если отодвинуть подкрылок от бампера !
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Подскажите плз, задолбала одна тема,
тяну рычажок, чтобы поливать на лобовое, нифига не льётся - а на заднее стекло как из ведра. Причем дворники елозят будьте нате.
После чистки(пальцами по быстрому как смог) начало "поливать" - спнтиметров на 10 от форсунок. стекло естественно грязное всё, в разводах. ехать невозможно
Залип клапан внутри насоса. Попробуй отогреть машину и залить другую стеклоомывайку. :)
Так не же не помешает почистить контакты на моторчике - могут коротить.
Болван
    ODO 93000 km
Спасибо, только вот в этой теме я не спец. Подскажите, где он вообще находится? И где у него контакты, которые надо почистить?  :D  :-[
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Моторчик омывателя находится у правого за подкрылком. Прямо сбоку на бачке. Там всего 1 разъем и в нем 3 контакта. :)
Болван
    ODO 93000 km
спасибо, постараюсь сегодня отыскать
Cubertox
    • ЖеЖешка
« Ответ #41 : Январь 17, 2011, 23:44:23 pm »
В общем то у меня проблема как у многих, на морозах вместо передних форсунок льет из задней. Ну в принципе разобрался что к чему.
Еще один способ решения, в бачок в добавку к любой омывайке залить пузырь дешевой водки. Вонь на весь салон, но брызгает как надо.
АлексN
  • Russian Federation Волжский Волгоградская обл.
« Ответ #42 : Январь 18, 2011, 11:23:57 am »
Ага!!!! :D А с новыми радарами на алкоголь в салоне авто не замучаетесь на освидетельствование ездить lol
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #43 : Январь 18, 2011, 14:34:41 pm »
Уважаемые одноклубники, убедительная просьба не захламлять данную тему.
Для праздных рассуждений и экспериментов существуют подобные темы. Здесь же просьба выкладывать только готовые решения!
bob37
    ODO 1147 km
« Ответ #44 : Январь 29, 2011, 15:14:12 pm »
И так проблема, брызгаю на лобовое жидкость льется на заднее работают переднии щетки ОД по гарантии меняет моторчик... rulezz Результат теперь на лобовое брызгает ВСЕГДА... shoot а на заднее по не предсказуемому желанию сидика... %)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вверх
