Стеклоомыватели: проблемы и решения
Страницы: 1 ... 14 15 [16]   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели: проблемы и решения  (Прочитано 303571 раз)
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #225 : Ноябрь 02, 2020, 18:41:55 pm »
День добрый. Старый моторчик сдох, новый только назад брызгает в любом режиме. Подскажите, Брак или какая то другая причина бывает?
Может с подрулевым переключателем проблема:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30146.0.html
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #226 : Январь 12, 2021, 12:26:04 pm »
Теперь моя очередь.
Начались проблемы с подачей омывайки вперёд и назад. Сначала перед накрылся, подача возобновлялась после дрочки подрулевого. При этом подача назад работала. Потом она пропала. Есть также одновременное включение передних и задних дворников при нажатии на рычаг передней подачи, и наоборот - включаются передние дворники при повороте пипки задней подачи. Правда это перемежается, не всегда происходит.
Снимал-разбирал подрулевой, чистил, смазывал и даже надпаивал износившиеся контактные площадки. Эффект - ноль, подача вперёд после дрочки и то не всегда, назад - нет.
Поставил новый подрулевой. Нет эффекта, симптомы те же.
Старый подрулевой поставил обратно. Переключал режимы дворников, спалил предохранитель 25А.
Следствие зашло в тупик...
Порешал.
Замена насоса омывателя решила проблему.
EdTs
  • Russian Federation 'Кемерово'
« Ответ #227 : Декабрь 01, 2021, 17:14:12 pm »
Друзья! Помогите разобраться. Имеется в наличии Сид 11 года. Несколько лет назад менял моторчик. По каталогу идет обновленная версия 985101Н100, которая вроде как более производительная. Но то ли моторчик мне попался какой-то "левый", то ли ХэЗэ. Кароч, даже в небольшой минус начинает брызгать кое-как. Имею желание заменить. Но походу 985101Н100 уже нет в продаже, Экзист выдал цену в три с лишним тысячи, считай тоже нет в наличии )))) На замену выдает 985101V100, но он вроде для Джедаев идет. Или к нашим подходит? Еще тут советовали 98510-2L100, он по каталогу вроде как для Ай30 и Венги.
В общем, помогите советом, чего покупать?
« Ответ #228 : Декабрь 02, 2021, 22:43:35 pm »
По замене Н100 идет 985101V100 и еще есть куча неоригинала на счет от ай30 возможно подойдет
Defmachine
    ODO 130000 km
« Ответ #229 : Ноябрь 20, 2023, 16:19:04 pm »
Всем привет! Возникла такая проблема - перестал работать родной мотор омывателя (ни на лобовое, ни на заднее стекло ничего не лилось), соответственно я решил, что дело в моторе.
Заказал новый мотор, поменял, он работает (жужжит), но так же ничего не льется ни на одно из стекол...Я отсоединял трубки к форсункам по их пути под капот, посмотреть на промежуточный результат, такая же история - ни капли не вытекает...
В чем может быть проблема?
« Ответ #230 : Ноябрь 20, 2023, 17:07:58 pm »
А из мотора то брызжет когда включаете? Люди писали что неоригинал не брыжут, то ли полярность надо менять
Defmachine
    ODO 130000 km
« Ответ #231 : Ноябрь 28, 2023, 16:53:32 pm »
Моторчик жужжит на полную катушку, но брызгает еле-еле...с полярностью все норм, перед/зад не путает.
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #232 : Ноябрь 28, 2023, 19:16:47 pm »
Скорее всего бракованный.
Страницы: 1 ... 14 15 [16]   Вверх
     7   настроить
