Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 46   Вниз
Автор Тема: Замена масла в МКПП  (Прочитано 303574 раз)
kapot102
« Ответ #150 : Октябрь 23, 2012, 13:06:00 pm »
-1
    приветствую всех !
Планирую сделать так: налью 2л ( Syntrans Transaxle 75W-90, GL-4/GL-4+, синтетика ) и ещё маленькая хитрость добавлю туда "ER" доза по инструкции . Делал так на Шкоде Октавии, тоже была проблема с включением 1 и 2 передачи, после такой замены кпп преобразилась ! всем рекомендую.
Mr.Lexa
  • Russian Federation Ноябрьск
« Ответ #151 : Октябрь 24, 2012, 06:50:44 am »
    приветствую всех !
2 литра у тебя не вместится, тем более с этой "ER", 1,9 у нас емкость. Кстати что это - "ER"? Присадка какая-то?
« Ответ #152 : Октябрь 24, 2012, 08:12:07 am »
Да чел вообще не в теме, просто наверно продукцию рекламирует...
« Ответ #153 : Октябрь 24, 2012, 08:20:27 am »
Рекламма конечно, но залить в коробку 2л можно, не всеж на подъемниках меняют..машина стоит чуть под уклон и усе, уровень сместился...у меня 2л ровно вошло  :) 1.6 двиг :)
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #154 : Октябрь 24, 2012, 10:18:42 am »
    приветствую всех !
Применять подобные присадки к маслу\модификаторы трения\и т.д. нет надобности ибо в лучшем случае нет пользы: http://www.oilclub.ru/faqdet.asp?faqid=71 в худшем случае один вред: http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел/page2?s=db12e8737c2118b0cd6e3fcdfc81636f пост №14 от 09.04.2011 11:06 2 страница например.
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #155 : Ноябрь 05, 2012, 20:28:08 pm »
Я не понял, когда меняешь масло в двигателе, нужно лить того же производителя, а в коробку пофиг, что лить, что ли?
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #156 : Ноябрь 05, 2012, 20:52:15 pm »
Нет, все же лучше ориентироваться на инструкцию. Двинатель 1.4,1.6,2.0 - масло моторное вязкоcтью 5w20, 5w30, 5w40, 0w30, 0w40 ACEA A3 API SM в принципе любого производителя помимо Shell. МКПП - "масло для коробок передач" 75w85, 75w90 группа качества GL-4 допустимо GL-4\5, с чистокровными GL-5 особенно 80w85 и 85w90 (как правило минеральные для гипоидных передач) возможен "пробой" синхроизаторов и "езда на нейтрали" в сильный мороз.  :) Писал по памяти, так что ИМХО.
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #157 : Ноябрь 06, 2012, 10:50:11 am »
Чем шелл то плох?
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #158 : Ноябрь 06, 2012, 11:27:42 am »
Шелл не плох, если только не левак и не нерекомендованный по вязкозти и допускам.  :)
В инструкции по эксплуатации и в сервисной книжке рестайлингового сида масла фирмы Шелл - рекомендованные, но нет нигде ни полслова что обязательные к применению. Так что ничего не мешает применять масло другого производителя. На вкус и цвет как говориться...
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #159 : Декабрь 14, 2012, 11:14:45 am »
В прошлые выходные заменил масло в МКПП. До этого, год назад, менял в связи с гарантированным недоливом (~1,4л по факту вместо положенных 1.9л)  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20100.75.html ответ №87 (заливал тогда Шелл Трансэксале 75w90 GL4\5)
Терзался сомнениями и залил "более правильное" Шелл Геарбойл 75w90 GL4. Скажу сразу слитое масло потемнело, но было без осадка (фото добавил), с свежезалитым работа КПП мало отличается от работы летом, на Трансексале передачи включались в мороз (сейчас у нас -12) хуже.
П.С. Не повторяйте моей ошибки, не сомневайтесь масло Шелл 75w90 GL4 лучше подходит для МКПП чем Шелл 75w90 GL4/5 и тем более чем чистокровное "гипоидное" Шелл 75w90 GL5.  :)
На фото одно и тоже масло, но одно "просмазывало" около 11 т.км, в отличае от остатков сохранившихся в таре.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2012, 17:30:55 pm от Лёвик »
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #160 : Декабрь 17, 2012, 15:47:02 pm »
извиняюсь, была вторая тема, а в этой отписал по ошибке, да тему видимо уже снесли.
Проблема была такая: Залил Total 75w90 при -10 загудел первичный вал.
при прогреве достаточно 1-й минуты и все приходит в норму. в общем решил до следующей зимы откататься (этой зимы уже совсем фиг да нефига осталось), и потом заменить, т.к. на теплую коробка шелковая и реально ощущается, что за счет замены есть пусть и не большая но экономия в топливе и добавилось чуть чуть динамики, более отзывчивая стала на педаль газа.
чтож, вот и прошел год, летом я заменил масло на новое:   Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
и в итоге поимел все туже проблему, воет первичный вал пока не разгонит масло (около минуты наверно), машина при -10 пытается тронутся на нейтрали.
Подскажите ребята, что делать? как лечить?
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #161 : Декабрь 17, 2012, 15:56:25 pm »
Ребят, может Вы меня сейчас прибъёте, но я не смог найти заливную/контрольную пробку. Ткните пожалуйста меня носом в эту пробку :) 5-ти ступ кпп
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #162 : Декабрь 17, 2012, 16:10:58 pm »
стоишь под машиной, справа от тебя левое колесо, заливной болт смотрит в сторону левого колеса, отвинчивается головкой если мне не изменяет память где-т она 17-19
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2012, 16:13:14 pm от AleXo »
sergey_trancer
    ODO 148000 km
    Снежинколов 2015
« Ответ #163 : Декабрь 17, 2012, 17:00:09 pm »
В моторном отсеке ее может и не быть! У меня ее нет (6-МКПП)!
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #164 : Декабрь 17, 2012, 17:21:35 pm »
Все верно, на 5-ст. МКПП пробка чуть ниже середины коробки на передней части, резьбовое отверстие паралельно пердней оси. Ключ на 17-ть.
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 46   Вверх
