Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 46   Вниз
Автор Тема: Замена масла в МКПП  (Прочитано 302820 раз)
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
Товарищи, те, кто менял - все-таки что же лить в МКПП5, машина 2008 года.
- Shell GETRIBEOIL EP 75W-90
- Castrol SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90
- Shell SPIRAX S4G 75W-90
Или что-то другое?
Эти все подходят, ибо удовлетворяют требованиям GL-4 и 75W-90.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Или что-то другое?
лей самое дешевое из этих
левша
  • Russian Federation СОСНОВЫЙ БОР
    ODO 80000 km
В магазине посоветовали брать  ZIC  SAE 75W85  я в раздумье . брать или как.Что посоветуюте :)
с сидом с15.09,09
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
Бери любое GL-4 75W90. Лучше не рисковать и брать то что написано в книжке.
Каких то тестов, статистики качества масла мкпп вряд ли найдётся..
VoronGlas
Сервисная книжка на последней страницы:
Коробки передач механические  SAE 75W-90 (API GL-4)
                                               SAE 75W-85 (API GL-4)
Раздаточные коробки,
передний и задние дифференциалы  SAE 75W-90 (API GL-5)
для гипоидных передач        SAE 75W-90 (API GL-5) с LS  присадками.
SAE 75W-85 (API GL-4) насколько я, помню, это лучше подходит ближе к Сибирским регионам, по летним характеристикам.
Shaxter
  • Russian Federation Норильск
    ODO 130000 km
Пробег 94т.км., тоже решил для надежности сменить масло в КПП.
Шела в своем городе не нашел, были но старьё 5 лет на витрине стоят.
ПОэтому взял кастрюлю Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90.
Сам менять не хотел да и время свободное было и в сервисе свободно и проехал 24 км!
Подняли машину, открутили пробку, сливалось темное масло но не чёрное, думаю за столько времени работы цвет нормальный!
К сожалению объем не получилось замерить. Он слил в тазик.
Новое масло заливали через контрольную пробку, тем более у кастроли с горлишко достается удобное тоненькое горлишко как раз совпадает! И подлезть булылкой место позволяет!
Зашли почти всё 2л, грам 50 вытекли назад.
По работе КПП изменений не заметил. Первая как у всех, втыкается только тогда когда встаешь практически.
Вторая тоже не охотно, но лучше! Создается такое впечатление что мешает чтото в районе пластика под кожухом рычага! ЧТо там может быть!?? И какая там смазка нужна!??
Mr.Lexa
  • Russian Federation Ноябрьск
« Ответ #141 : Октябрь 10, 2012, 08:57:32 am »
Почитал форум и понял, что нужно менять масло, а именно из-за того, что издается посторонний звук в районе коробки (периодический скрежет), выжимаю сцепление проподает, начинаю по-тихоньку отпускать он появляется, это на прогретой коробке. Этот звук с самого начала покупки, не обратил внимание на это, езжу и езжу, потом приезжал к ОД, он как на зло пропадал....А я уже в Анапу съездил, пробег 14500. Надеюсь ничего серьезного не будет с ней. Коробка 6МКПП.
Может кто ответит на вопросы:
1) В 6 МКПП только две пробки? Сливная и контрольная (она же заливная).
2) Какие шайбы покупать или можно просто старые обратно вкрутить? Может марку подскажете? (на всякий случай)
3) Промывку надо делать?
4) После того как залью новое нужно полностью ждать пока остатки сольются или сразу закручивать пробку можно?
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2012, 09:04:17 am от Mr.Lexa »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #142 : Октябрь 10, 2012, 09:28:55 am »
если скрежетит, меняй, не меняй, не поможет.
Mr.Lexa
« Ответ #143 : Октябрь 10, 2012, 10:08:08 am »
Многим помогло. Попробую.
Добавлено позже: Октябрь 10, 2012, 19:08:04 pm
Поменял сегодня маслице в геарбоксе, и понял, что зря я поверил этим официалам когда забирал машину, мне рассказали такую сказку, как все проверено, все уровни в норме и т.д. Обманщики еще те, сволочи. Редко кто полезет проверять масло в коробке когда будут забирать тачку. А кто полезет респект ему, и пофигу что будут думать другие. Еще раз я себе доказываю, что им похер на клиента и на машину.... Добавлю что не везде так, не все такие, есть добросовестные мастера, но почему-то их очень мало. По крайней мере у нас.
А теперь по делу, залил Castrol TAF-X 75W-90 G4/5. Какое и советовали выше. Выбор был еще между Motul gear 300, но меня остановила надпись мелким шрифтом внизу :"Для спортивных автомобилей". Конечно можно с
воих 125 лошадей по чисто полю, но манера езды не такая. Из Shell был только Spirax, но  там такая же надпись.  Менял на СТО за 200 р. Начали откручивать контрольную пробку, в надежде что сейчас потечет масло, но нет. Затем открутили сливную пробку, поставили минзурку на 2 литра, хлынуло масло одной струей примерно 3 сек, потом докапывало уже, итого 1,4 л. по шкале. Цвет оправдал мои ожидания, очень темный оттенок, притом как новый Кастрол как подсолнечное масло золотистый. Неужели на 14000 км пробега оно стало таким? оно же расчитано на долго. Может это обкаточная минералка? Дальше все в обратном порядке, шайбы не менял, все закрутили. Теперь спокоен. Мало еще поездил, от СТО до дома, пока ничего сказать не могу, только заметил, что мягче передачи включаются. Постороннего звука пока не слышал, о котором раньше говорил.
Так что всем советую сразу после покупки менять масло или требовать у официалов, 100% не долито.
всем удачи!
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2012, 19:08:04 pm от Mr.Lexa »
pooh-80
  • Ukraine
    ODO 63000 km
  • трям =)
« Ответ #144 : Октябрь 12, 2012, 23:48:51 pm »
Отписывадся на украинском форуме, отпишусь и здесь.
Начитавшись постов о недоливе масла в МКПП поехал на яму проверять. Открутил контрольную пробку и проволочкой проверил уровень: уровень по резьбу и масло чистое. Может просто повезло, а может и салон нормальный был, где машину брал.
Mr.Lexa
« Ответ #145 : Октябрь 13, 2012, 12:40:12 pm »
В том то и дело, что все зависит от салона, если предпродажную подготовку хорошо сделают, то не надо даже думать о возможных недоливов и т.п, но, как я уже говорил мало таких, в основном лишь бы продать, а вам повезло:)) Только следы вашего присутствия в районе коробки уберите, мало ли что, все таки гарантия еще)
« Ответ #146 : Октябрь 13, 2012, 12:56:33 pm »
Зря мотю не залил  :D
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #147 : Октябрь 13, 2012, 13:36:06 pm »
скрежет пропал?
udm
  • Russian Federation г. Ижевск
    ODO 10100 km
« Ответ #148 : Октябрь 13, 2012, 20:03:36 pm »
Аналогично. Тоже засомневался и решил проверить уровень масла в КПП (пробег на сегодня около 8 тыс. км.) Все оказалось в норме. А прочитал все темы про МКПП потому что недавно при холодном старте утром при отпускании педали сцепления услышал непродолжительный скрежет.
ceed sw 1,6 MT 2012г.
Mr.Lexa
« Ответ #149 : Октябрь 14, 2012, 14:27:06 pm »
скрежет пропал?
Вроде все тихо, видимо помогло. Еще бы, нехватало пол литра...
Добавлено позже: Октябрь 14, 2012, 14:28:26 pm
Почему зря то?
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 46   Вверх
