Переход с литья на штамповку. Нужна помощь клуба
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Переход с литья на штамповку. Нужна помощь клуба  (Прочитано 33709 раз)
Степан
    Авто: Volvo XC70 D AT
    ODO 48000 km
    -Полученные: 62
  • когда найду чего-нибудь прикольное сменю картинку
« Ответ #135 : Ноябрь 13, 2008, 22:00:49 pm »
Вот знакомый токарь сделал из люминия
супер rulezz а можно еще комплектик :-[
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #136 : Ноябрь 13, 2008, 22:01:35 pm »
Бомжи поснимают - они все алюминиевое гребут  :D
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
« Ответ #137 : Ноябрь 13, 2008, 22:06:48 pm »
Устанавливал деревяной киянкой, так что снять только если выбить с той стороны а для этого нужно снять колесо.
Кстати передние и задние отличаются т.к. спереди гайка выступает за диск. Поэтому передние чуть потолще чем задние.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Эдуард сп
« Ответ #138 : Ноябрь 14, 2008, 19:45:05 pm »
Вот в снятом виде
Эдуард сп
« Ответ #139 : Ноябрь 14, 2008, 19:51:48 pm »
Фото не могу скинуть-чуть позже.
Анатолич+Сидолюб.
  • Там закалялась СТАЛЬ!
« Ответ #140 : Ноябрь 14, 2008, 22:23:31 pm »
Пойдет! Выложи еще фотку,плиз самого колпачка-интересна посадочная часть,и если можно чертежик с размерами.
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
Эдуард сп
« Ответ #141 : Ноябрь 15, 2008, 01:17:58 am »
 rulezz
albanec
« Ответ #142 : Ноябрь 15, 2008, 23:35:50 pm »
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #143 : Ноябрь 15, 2008, 23:58:02 pm »
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Эдуард сп
« Ответ #144 : Ноябрь 16, 2008, 20:49:21 pm »
rulezz
Заржавеют через месяц
Заржавеют? А может по весне растают?
 rulezz
Анатолич+Сидолюб.
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
albanec
« Ответ #146 : Ноябрь 16, 2008, 21:39:57 pm »
rulezz
алюминий не заржавеет  :D
Да он не ржавеет, он окисляется, посмотреть бы через месяц что будет
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #147 : Ноябрь 16, 2008, 22:23:32 pm »
Алюминий и сталь - гальваническая пара. Алюминий - более химически активный металл. К весне колпачки съедят всю машинку  :D
PS:
А если серьезно, то все наоборот - корродировать будет более активный метал. Так что прямой контакт плюс влажная среда могут сделать свое дело и колпачки рано или поздно разрушатся... Но процесс этот очень медленный, за месяц точно ничего не будет  :)
PPS:
Данные колпачки защищают от грязи! Но, чтобы не было корозии самих колпачков и внутренней полости, лучше их всетаки сделать с отверстиями для вентиляции и из пластмассы.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2008, 11:57:45 am от Passer »
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Keeper
  • Russian Federation Msk,САО
  • Бесконечность - это не предел...
« Ответ #148 : Ноябрь 17, 2008, 11:37:34 am »
Мда, вариантов много...Сам искал, но ничего вразумительного не получилось. Короче оставлю их открытыми, в ступицу грязь не попададет - проконсультировался со специалистами, просто колпаки на колеса поставлю и все. Вот...
Leprikon
  • Russian Federation Щелково
« Ответ #149 : Ноябрь 20, 2008, 20:19:42 pm »
Не парься делай как я - поставил колпачки ступицы от ВАЗ 2107 хромированные по цене 30 руб.шт. смотрятся отлично если комплексуешь по Вазовской эмблеме примени наклейки от КИА на литье коммплект 50 руб. rulezz
А я пробовал ставить колпачки от классики, так не вышло! Центральное отверстие Евродиска большое для колпачка - колпачок надо центрировать...в этом и проблема, он встаёт криво...а когда выровнял, то оказалась, что колесо неровно встало, так как колпачки мягкие и их зажимает диском при закручивании гаек, они проминаются и колесо "шатает" при прокручивании  sux
от ВАЗа 7 или 9 семейчтва колпаки не подходят, маловаты диаметром
<a href="http://line4auto.ru/nomer/"><img src="http://line4auto.ru/nomer/get/nom_%25F5372%25F5%25F5_150.png" alt="Автомобильные номера" border="0" /></a>
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
