Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 892201 раз)
Шамрик
    ODO 28500 km
  • Сидовод-любитель
« Ответ #630 : Январь 20, 2010, 14:31:38 pm »
Сегодня заглох когда стоял на перекресте,заводиться не хочет )))
Блин какой же идиотизм этот эур..  руль вообще мертвый становится. Кое-как откатил хрен знает куда вида...
прикурил у дедушки на волге :)
А причину удалось установить - с чего вдруг заглох? Вроде на автомате сложно сцепление бросить  ;)
Может, много потребителей и на ХХ напряжение слишком просело? 8[
Suraev
  • Viet Nam Москва, Медведково
    ODO 25000 km
« Ответ #631 : Январь 20, 2010, 14:44:08 pm »
Долго не ездил,машина стояла.
Аккумулятор уже с утра еле крутил,завел только в добавлением газа
 Потребителей итак стрался сделать минимум - даже габарины не врубил )))
From Medvedkovo whith love
mik-user
  • Russian Federation Самара
    ODO 30000 km
  • МИХА
    • портал Реальный Мужчина
« Ответ #632 : Январь 20, 2010, 18:32:26 pm »
Подскажите пожалуйста какое напряжение должно быть номинальным при правильном заряде АКБ генератором.
Спасибо.
« Ответ #633 : Январь 20, 2010, 20:27:16 pm »
Спасибо.
при оборотах от 1000 и больше напряжение выдаваемое генератором без нагрузки 14,5В+- 0.2В
у себя мерил 14,2В на х.х без нагрузки - нормально
mik-user
    ODO 30000 km
  • МИХА
« Ответ #634 : Январь 20, 2010, 21:53:27 pm »
Я тут нашел тех данные прав до на английском "REGULATED VOLTAGE TEST RESULT
1.
If the voltmeter reading is within 13.5 ~ 15.2V, the voltage regulator is functioning correctly. If the reading is other than the standard value, the voltage regulator or the alternator is faulty." Я так понимаю что до 15.2 В при заводе авто все ок. Ссылка на документы
http://cars.pdfki.com/kia/ceed/ru/kiahotline.html
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #635 : Январь 20, 2010, 21:56:59 pm »
1.
"15.2 В при заводе авто все ок" это ок при очень низкой температуре воздуха. В современных автомобильных генераторах стоят регуляторы напряжения с термокомпенсацией. Чем ниже температура, тем выше напряжение. И наоборот. 15.2 - это как раз для нижней границы температуры. При таком напряжении срок службы ламп сильно уменьшается.
mik-user
    ODO 30000 km
  • МИХА
« Ответ #636 : Январь 20, 2010, 22:06:04 pm »
У меня при -20 было напряжение 15.1 В но я выезжаю редко и наверное поэтому у меня акб разряжаеться в ноль. Если поставить на 60АЧ наверное вообще не будет заряжаться  с редкой ездой.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #637 : Январь 20, 2010, 23:50:12 pm »
Позвони в сервис центр Тойота - и спроси по VINу какие у них шли ключи... Может правда иммо не видит ключ - хотя в принципе в ключе не должно быть батарейки!
Сняли АКБ отвезли в сервис, зарядили в течении ночи за 100руб.
Поменяли батарейку в "Black Bug".
Крутанули на заряженном АКБ не завелся, прикурили проводами от доннора, завёлся  akkord
Теперь на охраняемой стоянке Авенсис ждет покупателя, после того как выведеи из под залога  :)
megapixel
« Ответ #638 : Январь 21, 2010, 00:10:30 am »
Сёдня тож попытался завести.
Электрика работает, стартер не крутит (щелчки),
консоль вся мигает.
я так понял втягивающее  что то мозга крутит из за недостаточного заряда АКБ
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
« Ответ #639 : Январь 21, 2010, 01:46:43 am »
консоль вся мигает.
Снимай, заряжай и будет тебе счастье.А все таки наши аккум.полное г...но. fire!
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #640 : Январь 21, 2010, 06:27:40 am »
консоль вся мигает.
"Втягивающее" не умеет ничего крутить... :D Элементарно - Напряжение более-менее-электрика работает. Реле включает обмотку стартера - напряжение "проседает" из-за большой нагрузки - реле "отпускает". Размыкаясь реле снимает нагрузку с аккумулятора-напряжение на АКБ восстанавливается. Реле включает стартер-напряжение "проседает"-реле "отпускает"... вот тебе и щелчки!!!!
~SoLaRSouL*~
    ODO 12200 km
« Ответ #641 : Январь 21, 2010, 17:32:08 pm »
Ну вот, и мы в ноль разрядились :) поскольку аж три недели не было возможности ездить, а сидик в неотапливаемом паркинге кирпичном задубел. shoot Сигналка открывает-закрывает замки,фары не моргают, лампа салонная светит тускло.. придётся снимать аккум и как-то реанимировать :) Опыта в этом деле ноль,т.к. первая авто и впервые проблема такая. :-[ Как снять представляю, а вот приборчег зарядки в Автозапчасти Русь дуну покупать, вот только какой для нашего аккума выбрать не знаю.. может кто посоветует толковый аппаратик? :)
Suraev
    ODO 25000 km
« Ответ #642 : Январь 21, 2010, 18:09:53 pm »
Нужно было клеммы скинуть или вынуть предохранитель о котором написано в руководстве.
Я теперь каждый раз так делаю когда стоянка более 1 недели
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #643 : Январь 21, 2010, 18:51:00 pm »
Из недорогих - "ЗУ-75" Тамбовского завода "Электроприбор". У самого такой - толковый аппаратик без наворотов
~SoLaRSouL*~
    ODO 12200 km
« Ответ #644 : Январь 21, 2010, 20:10:13 pm »
Ясненько, в руководство загляну,совету последую. Спасибо :)
Ага, грасьяс :)  Посмотрел в инете,вот как раз такой или аналогичный мне и нужен :)
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 184   Вверх
