Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 172 173 [174] 175 176 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 875432 раз)
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #2595 : Декабрь 22, 2014, 16:24:38 pm »
Если аккумулятор кальциевый то менять. Его уже оживить не  получиться.
xtra
    ODO 112000 km
  • xtra
    • xtra.me.uk
« Ответ #2596 : Декабрь 22, 2014, 16:34:40 pm »
стоит родной - какой он - без понятия, но спасибо) :)
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
« Ответ #2597 : Декабрь 22, 2014, 16:47:31 pm »
Когда будете выбирать аккумулятор обратите внимание на следующее:
Кальциевые батареи Са-Са боятся глубоких. да и не очень глубоких разрядов. Если его пару раз хорошо разрядить, то можно его на помойку нести. Емкость практически не восстанавливается.
Гибридные Ca-Sn батареи не так бояться глубоких разрядов. Расход воды у них небольшой. В принципе это самый оптимальный вариант, если машина по долгу стоит.
Я пока на своем Сиде не проверял. Нужно знать напряжение, которое выдает генератор. Если 14,2 - 14,5 вольт можно покупать кальциевую, если машина регулярно эксплуатируется. Если напряжение 13,8-14,2 то лучше покупать гибридную. дольше проживёт.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2014, 16:54:36 pm от Al_ex_ander »
skir
    ODO 155000 km
« Ответ #2598 : Май 28, 2015, 12:35:01 pm »
В четверг помыл двигатель на КлимАвто, проехал (мин15) поставил. А в среду аккумулятор (Varta Silver Dynamic D15) сдох в ноль и похоже 4 дня разряжался. Сейчас заряжается, уже почти сутки, з/у Бош BC4, сначала ток был 4А часа 2 как начал падать зарядный ток до 2,5, а затем растет до 3А и падает до 2,5А. Интересно, батарея кальциевая, получится её зарядить?? Аккумулятору меньше года. Что будет дальше отпишусь.
« Ответ #2599 : Май 28, 2015, 16:09:46 pm »
нашёл такую цитату http://www.akb-market.ru/articles/205/
Критические разряды. Кальциевые аккумуляторы после 2-3 глубоких разрядов не восстанавливаются. То есть, достаточно забыть выключить свет в течение дня, и уже через несколько часов батарею стоимостью 3-5 тысяч рублей можно будет выбросить.
а что это за странный алгоритм зарядки?
акб желательно заряжать правильно. это и время сэкономит и ресурс батарее продлит
Lu4ok
  • Russian Federation 'Москва'
« Ответ #2600 : Июнь 22, 2015, 19:31:26 pm »
Если двигатель заглушен, дверь-крышка багажника открыты (либо прикрыты не полностью) лампы освещения салона-багажника гаснут через 20 минут.
Лампы освещения салона не погаснут при положении переключателя в положении "ON".
А если при этом ключ в замке зажигания в положении "OFF"?
Сегодня посадил свой, не могу найти причину, уверен что все было выключено, тк обнаружил что разряжен, попытавшись свернуть зеркала, после чего начал осмотр, ничего не обнаружил, единственная догадка - сочетание ключа и не закрытого багажника/двери.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2601 : Июнь 22, 2015, 19:54:03 pm »
у меня при закрытых дверях, багажнике в гараже садился почти в 0 акб, причину не смог найти. Думаю внешняя сигналка тянет.
С Уважением, Юрий!
« Ответ #2602 : Июнь 22, 2015, 20:53:53 pm »
нужно просто замерить ток утечки в покое.
если большой, то искать виновного
Lu4ok
« Ответ #2603 : Июнь 22, 2015, 21:20:32 pm »
Почитал инструкцию, понял что если дверь открыть раньше чем заглушить машину, то свет уже не погаснет, независимо в зажигании ключ или с собой забрать. У меня вся электрика, в том числе и сигнализация, штатная, ну и совпадений не бывает, не могла появиться утечка именно в день когда забыл ключ забрать. Есть гипотеза, что оставив ключ в зажигании на 2-3 дня, под напряжением остается какое-то реле, которое и сажает аккумулятор.
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2015, 21:25:42 pm от Lu4ok »
« Ответ #2604 : Июнь 22, 2015, 21:27:38 pm »
ключ в зажигании не дает мозгам заснуть.
я так высадил в 0 новый аккум 2 дня выходных
Lu4ok
« Ответ #2605 : Июнь 23, 2015, 20:38:19 pm »
Ясно, спасибо за ответ.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2015, 20:41:28 pm от Lu4ok »
Joy1
  • Russian Federation 'Ярославль'
    ODO 160000 km
« Ответ #2606 : Июнь 23, 2015, 20:57:05 pm »
У меня сосед по даче так же Каен посадил. Потом от моей Копейки прикуривал ))
Кто мудр - тот и добр (Сократ)
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
Писала я тут про мучения свои. Потом у меня ДХО накрылось. Поменяли фару. Что уж где поправили и подсоединили, в фаре ли было дело...но я действительно забыла что такое севший акум. Чего и всем желаю.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
осень начинается, ща тема попрет ))) а за ней и резина зимняя с шипами и без еще пуще взбеленится ))
hills
    ODO 116000 km
Подскажите пожалйста! Аккумулятор родной, машина 2010, за все время несколько раз разряжвл аккумулято в ноль, последний раз разрядиль этим летом, оставил габариты включенными! Прикурил, поехал на дачу купаться, машина простояла часа 2 с включенной музыкой на полную, радио! Завелся быстро и уехал! Теперь подумываю о зиме, померял напряжение перед запуском от 12,25-12,35, как вы думаете? Я еще ни разу не заряжал его. Стоит ли зарядить или сразу купить новый?
Страницы: 1 ... 172 173 [174] 175 176 ... 184   Вверх
