Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 870947 раз)
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #2550 : Октябрь 28, 2014, 20:56:52 pm »
ни как не относится. это больше относится к теории электропроводности растворов, не имеющей возраста.
Добавлено позже: [time]Октябрь 28, 2014, 20:37:29 [/time]
может он недозаряжается хронически?
это на карбюраторных не хватало зарядки на холостых, а здесь достаточно, если только не заводить и глушить через километр. Напряжение борт сети постоянно в пределах 14,2-14,5 держится, даже на холостых. и на дворе тепло было, осень... хотя может и недозаряжается...
С Уважением, Юрий!
« Ответ #2551 : Октябрь 28, 2014, 20:59:54 pm »
тогда, как вариант, бракованная батарейка. бывает
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #2552 : Октябрь 28, 2014, 21:02:07 pm »
надо емкость АКБ проверить нагрузочной вилкой , он может разряжаться по поверхности и если большая влажность.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2553 : Октябрь 28, 2014, 21:20:50 pm »
Все как раз наоборот. У машин с карбюратором энерговооруженность была гораздо меньше, да и холостые обороты, к примеру, у жигуля 800-1000, а у сида 600. Мощности генераторов сравнимые. У сида киловаттник, у жигуля 750 и более, достигая киловатта и выше. Генератор приоры может давать ток в 115А.  https://www.drive2.ru/l/4899916394579200114/
В случае недозаряда необходимо проверить натяжение ремня, работу генератора и состояние аккумулятора. Обязательно перед этим необходимо проверить ток  аккумулятора заснувшего автомобиля , который не должен превышать 50мА даже при наличии посторонних прибамбасов.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2014, 22:35:06 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Жанна Ашкеева
« Ответ #2554 : Ноябрь 02, 2014, 20:11:34 pm »
Ребята, доброго времени суток.
АКБ разрядился в 0, машина стояла на сигналке (двери закрыты), как можно исправить ситуацию?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #2555 : Ноябрь 02, 2014, 21:30:00 pm »
Холод плюс сигналка сделали своё дело! Всё зависит от срока и режима эксплуатации. Ситуация двухходовая - или выбросить и купить новый, или попробовать его просто подзарядить (можно не снимая с машины).
« Ответ #2556 : Ноябрь 02, 2014, 22:37:09 pm »
просто подзарядить
А лучше зарядить "под завязку". Попробуйте. Заменить акб, это успеется. Хотя, если нечем, то  :(
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2014, 22:39:20 pm от Stormbringer »
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #2557 : Ноябрь 02, 2014, 23:13:12 pm »
 если АКБ обслуживаемая ,то сначала бы я проверил плотность электролита,его уровень,если  плотность мала( что скорее всего) то зарядить малым током, после проверить ёмкость заряженной батареи нагрузочной вилкой,если в норме то обслужить батарею дальше,если нет то поменять на новую.
Для этого нужно иметь: ареометр,вольтметр-амперметр,нагрузочную вилку,зарядное устройство,ну и по мелочи дисц. вода итд..
А просто тупо заряжать севший в ноль АКБ нет смысла.Надо искать причину почему это произошло,иначе повторные грабли, а зимой они никому не нужны.
Жанна Ашкеева
« Ответ #2558 : Ноябрь 02, 2014, 23:15:16 pm »
Да, спасибо за советы, только как подступиться к акб? двери закрыты, соответственно капот открыть возможности нет.
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #2559 : Ноябрь 02, 2014, 23:21:58 pm »
А ключём штатным, что дверь не открывается?
« Ответ #2560 : Ноябрь 02, 2014, 23:32:53 pm »
откройте дверь ключом
Жанна Ашкеева
« Ответ #2561 : Ноябрь 03, 2014, 00:11:44 am »
Ключ только от зажигания, он не подходит((
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #2562 : Ноябрь 03, 2014, 00:23:23 am »
Так им и откройте дверь  ;) Он подходит ко всему, куда можно в Сиде воткнуть ключ  ;)
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2014, 00:25:28 am от Trener »
« Ответ #2563 : Ноябрь 03, 2014, 00:26:10 am »
Настойчивее. Если ранее не пользовались ключом, может там всё мхом порасло.  :) Шприц со спиртом или флакон WD-40 в помощь.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #2564 : Ноябрь 03, 2014, 00:32:54 am »
Жанна Ашкеева
Только там при открытии двери есть одна небольшая хитрость. Когда вставите ключ и повернете его, удерживайте ключ в повернутом состоянии и одновременно (свободной рукой) дергайте за ручку двери, она и откроется  ;)
Страницы: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 184   Вверх
