Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 890066 раз)
DArkadiy
  • Russian Federation С-Пб
    ODO 108000 km
« Ответ #2010 : Май 22, 2012, 11:06:42 am »
зарядил акк с утра проверил работает ли генератор, сняв клемму на раборающем двигателе ... не работает...
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #2011 : Май 22, 2012, 12:00:24 pm »
Безумству храбрых поем мы песню...
« Ответ #2012 : Май 22, 2012, 12:12:07 pm »
это вы серьёзно? сняв клемму на раборающем двигателе ...
на машинах с электронными блоками управления и др электрикой так делать нельзя, возможно у сида и сделали что мотор глохнет при откл клемы акб иначе могут все блоки накрыться
зарядка проверяется тестором, вольтметром
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #2013 : Май 22, 2012, 12:42:51 pm »
зарядил акк с утра проверил работает ли генератор, сняв клемму на работающем двигателе ... не работает...
Ну ты изверг shoot Это как? 8( Пепелац не жалко :-[
« Последнее редактирование: Май 22, 2012, 12:45:36 pm от alexww »
DmitryShatskov
  • Russian Federation Тула
    ODO 165000 km
« Ответ #2014 : Май 22, 2012, 12:48:10 pm »
На вазах инжекторных 2113-2115 много раз так делал - зимой когда аккумы садились от морозов, заводили на нормальном, затем не глуша мотор оборотов чуть добавляли и ставили разрядившийся аккум. пол часа работы авто и можно смело было глушить и заводить, аккум успевал малость зарядиться. НИКАКИХ последствий ниразу не было, хотя там тоже блок управления и проч.
« Ответ #2015 : Май 22, 2012, 13:27:37 pm »
это как говорится флаг вам в руки, но встречал умельцев, проверяли генератор на шкоде так, что потом на эвакуаторе притаскивали и под замену блоки управления двигателем, а на другой аж 3 блока, магнитола, и преды, это все таки не советские машины
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2016 : Май 22, 2012, 13:36:34 pm »
Так проще, вроде, толкнуть и завести бросив сцепление на передаче...
Почему не "прикурить" от другой машины или того же "нормального" аккумулятора, не снимая клеммы, а подключив параллельно.
Если это специальный аккумулятор, для таких случаев, из теплого хранения, то когда-то видел такие приборы, которые заряжались от 220, не очень тяжелые и ими можно было получить стартовый ток, вроде проще и мобильнее. :)
öбнулись.
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #2017 : Май 22, 2012, 16:44:55 pm »
господа, Я прекрасно понимаю, что такие манипуляции не рекомендуется делать ни одним производителем, но хочу заметить, что аккумулятор в схему подключается параллельно и при раборающем генераторе вся электрика авто работает именно от него(генератора), и следовательно наличие или отсутствие акб не должно оказывать влияние на процесс работы двигателя.
если при наличии питания от генератора и внимании акб умирает электроника то тут возможны всего 2 варианта : 1 инженеры идиоты.2 они наоборот слишком умные и делают это нарочно.
в промышленных системах чпу замена аккумуляторов производится исключительно при включённым питании
как уже было замечено выше вазы от данной процедуры не страдают, Я Вам больше скажу сиды тоже не страдают.
но генератор у меня не работает...
« Ответ #2018 : Май 22, 2012, 16:51:41 pm »
В том то и дело что подключается паралельно генератору и служит емкостью которая сглаживает пульсации и без акб эти пульсации большие и из-за них и горит электроника и возможно инжинеры сида предусмотрели это и сделали защщиту что бы при отключении акб машина сразу глохла
В жигулях там простейшая электроника, пару датчиков и форсунки с катушкой зажигания там гореть особо нечему
« Последнее редактирование: Май 22, 2012, 16:54:44 pm от Дима »
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #2019 : Май 22, 2012, 17:31:02 pm »
господа, Я прекрасно понимаю, что такие манипуляции не рекомендуется делать ни одним производителем...
Про то, что не рекомендуется даже прикуривать, было написано в инструкции пользователя Сида... И на ВАЗ-2112 тоже... Один раз на жигулях у меня полностью разрядился аккумулятор и я прикурил от другой машины. Машина завелась, но холостые обороты прыгали от 1000 до 2000 оборотов с частотой 1 Гц. Соответственно машина дергалась рывками при трогании с места и ровно двигатель начинал работать только после 2000 оборотов. Еле доехал до дома. Думал что спалил что-то из электроники. Решил попробовать скинуть клему с аккумулятора. После того, как подключил снова, машина стала работать нормально. Видимо что-то сглючило когда прикуривал. Когда скакали обороты, то лампочка неисправности двигателя не горела.
А вот на Шкоде в инструкции даже приводится последовательность действий при пуске двигателя от аккумулятора другого автомобиля. И делать это очень даже рекомендуется  :)
« Последнее редактирование: Май 22, 2012, 17:48:10 pm от Passer »
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2020 : Май 22, 2012, 17:35:43 pm »
Здесь налицо третий вариант.
弗拉基米尔
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #2021 : Май 22, 2012, 19:03:41 pm »
для пульсаций есть встроенный регулятор
и при неработающем генераторе у мене не горят ни лампочка чек ни лампочка акб...
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #2022 : Май 22, 2012, 19:51:23 pm »
Ответьте пожалуйста на пару вопросов:
- где находится встроенный регулятор для пульсаций и как он работает?
- как Вы определили, что генератор неисправен?
Здесь как раз следует рассматривать все наоборот. Вся электрика авто работает от аккумулятора, иначе как можно запустить двигатель, а генератор начинает заряжать аккумулятор при достижении определенных оборотов двигателя. Эти рассуждения очень похожи на рассуждения о происхождении ветра и роли деревьев, или яйца и курицы.
« Последнее редактирование: Май 22, 2012, 20:07:48 pm от vs947 »
弗拉基米尔
DArkadiy
    ODO 108000 km
« Ответ #2023 : Май 22, 2012, 20:46:19 pm »
- как Вы определили, что генератор неисправен? Здесь как раз следует рассматривать все наоборот. Вся электрика авто работает от аккумулятора, иначе как можно запустить двигатель, а генератор начинает заряжать аккумулятор при достижении определенных оборотов двигателя. Эти рассуждения очень похожи на рассуждения о происхождении ветра и роли деревьев, или яйца и курицы.
я не стану спрашивать "кто Вы по образованию?", но замечу, что Я - специалист по электро приводу и автоматике.
дальше по порядку:
- встроенный регулятор находится прямо на генераторе, прямо под разъёмом. работает он следующим образом: при высокой частоте вращения ротора, когда напряжение статора становится выше 13,6-14,6 В регулятор запирается и ток через обмотку возбуждения не проходит. Напряжение генератора падает, регулятор снова отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора.
- при отключении АКБ двигатель глохнет(для тех кто в танке: Раньше ни на одной машине не только сид и ваз, но и другие марки такого не было)
- генератор начинает заряжать акб на оборотах ниже холостых. иначе бы у Вас даже на холостых оборотах он разряжался. в связи с тем, что этого не происходит я не могу с Вами согласиться.
« Ответ #2024 : Май 22, 2012, 21:00:28 pm »
дальше по порядку:
Раз вы специалист по электрике, то должны бы знать что диодный мост не сглаживает пульсации, а вот если на выход диодного моста повесить емкость ( чем больше тем лучше) то пульсации сгладятся, в нашем случае емкость и есть акб. Регулятор не сглаживаетпульсации и вообще работает немного по другому, от оборотов не зависит его работа, а зависит от заряжености акб и нагрузки. Поищите поиском как работает автомобильный генератор.
Кстати есть генераторы на некоторых иномарках управляемые с блока упр двигателя и отключаются при резком разгоне что бы не отбирать мощьность двс
Страницы: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 184   Вверх
