Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 867518 раз)
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1785 : Май 31, 2011, 15:33:23 pm »
Купил недавно Сида бу 2008. Простоял он пару недель в гараже, периодически его заводили - выезжали.
Потом вдруг приехал я, врубил и вставил флешку, послушал, вырубил машинку, поставил на сигналку. Спустя часик вспомнил что забыл флешку, открыл машинку и достал флеху, снова поставил на сигналку.
Через два дня родители открыли гараж - ни одна лампочка не горит, и на ключ нет реакции, дверь тоже ключом открывали.
Подскажите в чем может быть причина :) Подозреваю что аккум, но с чего вдруг? Морозов не было, даже наоборот, и до того он стоял больше чем 2 дня. Неужто от того что флешку вынул после выключения мотора час спустя?
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1786 : Май 31, 2011, 19:57:48 pm »
Не переживайте, бывает такое у сидов. Что то не отключается и как результат - разряженный акк, у меня такое бывает один-два раза в год.
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1787 : Май 31, 2011, 23:49:37 pm »
Подсказали знакомые - слушал же радио, принудительно его врубал - а принудительно вырубить забыл.
Надеюсь, завтра зарядка пойдет...
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #1788 : Июнь 01, 2011, 07:13:31 am »
Через 20 мин. радио само вырубается если без зажигания, или вырубается когда ключ вытаскиваешь.
CEED бу 2008, аккум уже хорошо поработал если родной.
Надо АКБ хорошенько зарядить,  один раз в год точно нужно его на зарядку ставить, а лучше два.
CoTr
  • Russian Federation Великий Новгород
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1789 : Июнь 01, 2011, 07:50:52 am »
Заметил, что не вырубается, если дверью водительской не хлопнуть. Свой также в ноль посадил за 5 часов.
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #1790 : Июнь 01, 2011, 08:21:50 am »
Это не всегда справедливо. Иногда копеечным стрелочным мультиметром можно замерить то, что нельзя замерить дорогим цифровым. (нелинейное сопротивление, среднее значение напряжения и тока и т.д.)
Не вводите людей в заблуждение. Измерение нелинейного сопротивления ничем не отличается от линейного. Нелинейное зависит от других условий-температура, ток, напряжение, электромагнитное поле, давление и т.п. Все измерительные приборы(аналоговые и цифровые) в сетях переменного тока измеряют среднеквадратичное значение тока и напряжения. Если хотите измерить амплитудные значения, то используйте осцилограф. В сетях постоянного тока при измерениях понятие среднего напряжения, тока не существует. Преимущество копеечного прибора одно - не надо батарейки, но измерить можно только ток и напряжение. При наличии батарейки возможности прибора шире.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2011, 21:08:07 pm от Алекс2 »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1791 : Июнь 01, 2011, 09:10:27 am »
Не стоит столь категорично высказывать свои суждения. Это совершенно бесполезный спор. Просто попробуйте замерить , к примеру, напряжение 12 вольт, получаемое от преобразователя сети 220 для питания галогеновых ламп для дома, тем и другим прибором, или замеряйте сопротивление включенной оптопары или диода. При цифровом измерении нельзя замерить сопротивление диода в положении переключателя "сопротивление" измерение происходит лишь при подаче напряжения на p-n переход. В стрелочном приборе есть возможность менять ток через полупроводниковый прибор, изменяя пределы измерения сопротивления, таким образом перемещаясь по вольт-амперной характеристике. В машине лучше иметь стрелочный прибор, т.к. он имеет ряд преимуществ: - дешевле, не боится морозов, а самое главное не требуется источник питания при измерении токов и напряжений - бросил в багажник и забыл, а если в цифровом приборе село питание - он работать не будет. Точности измерения для автомобильных измерений достаточно.
http://relec.ru/repair/290-vybor-i-ispolzovanie-multimetra.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2011, 09:45:13 am от vs947 »
弗拉基米尔
Алекс2
« Ответ #1792 : Июнь 02, 2011, 08:08:39 am »
Я не собираюсь с Вами спорить. Просто Ваши "заметки на полях" автолюбителю не нужны и приводят к "неразберихе в умах".
В отношении измерений. Все  приборы используемые нами в практике, как правило, измеряют(проградуированы) среднеквадратичные(эффективные) значения тока и напряжения. Только для переменного тока есть ограничения - форма должна быть близкой к синусоидальной и близкой к 50 Гц, особенно это критично для цифровых приборов. Преобразователь для галогенок выдаёт форму далёкую от синусоиды и частоты 50 ГЦ (лампе на это начхать), а приборы и стрелочный и цифровой будут искажать истинные значения. Полупроводниковывые приборы на практике измеряют -работает - не работает и совершенно незачем "перемещаться" по ВАХ. Цифровой прибор это позволяет переключением на необходимую функцию.  Только зачем это автолюбителю? Правильно говорите купите стрелочный простейший прибор и этого будет достаточно.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1793 : Июнь 02, 2011, 08:40:22 am »
Эти "заметки на полях" помогают определиться с выбором прибора и избежать следованию категоричных и некомпетентных пустых советов. Еще раз Вам предлагаю не критиковать категорично чужие посты. Все это мне напоминает историю, которую я уже по моему рассказывал - в молодости, когда я работал во внии телевидения и радиовещания и занимался разработкой радиоэлектронной аппаратуры нас посылали в колхоз "на картошку". Узнав, где мы работаем, местные жители просили нас отремонтировать сломанную аппаратуру. По просьбе одной старушки пришел отремонтировать ей телевизор, открыл заднюю стенку, а там как "мамай" прошел, т е. аппарат ремонту не подлежал. Я спросил бабушку, кто ей ремонтировал телевизор, она сказала, что тракторист Иван. Встретив на поле Ивана, я его спросил: Вань, ты ремонтировал бабке телевизор? Он сказал да. Я ему, Вань, а ты что разбираешься в телевизорах. Он ответил:"конечно, мы в школе  механизаторов электричество проходили."
Прошу простить мне это лирическое отступление, но на форуме очень много высокообразованных "трактористов"
弗拉基米尔
Алекс2
« Ответ #1794 : Июнь 03, 2011, 20:56:55 pm »
Где только Вы не работали: в НИИ разрабатывали радиоэлектронную аппаратуру, в автобусном парке автослесарем. Понятно, что у Вас большой опыт и широкие познания. А анекдот про "тракториста" я слышал лет 30 назад. Видимо эту быль Вы первый рассказали. Успешного Вам участия в форуме. Обязуюсь на Ваши посты не реагировать
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1795 : Июнь 04, 2011, 08:19:01 am »
Да, за свои 46 лет трудового стажа пришлось заниматься многим. Основная специальность - радиотехника, сейчас работаю по специальности, правда занимаюсь не разработкой, а монтажем, пусконаладкой и ремонтом рентгеновского медицинского оборудования, а также обучением инженеров и врачей. На сегодняшний день учусь, несмотря на возраст в медицинской академии (раз в 5 лет) Я благодарю Вас за понимание и готовность к компромиссу. Что касается анекдота про тракториста, то нас посылали на картошку задолго до того как Вы услышали этот анекдот, видимо не один я с этим столкнулся.
Добавлено позже: Июнь 04, 2011, 09:53:38 am
Все измерительные приборы(аналоговые и цифровые) в сетях переменного тока измеряют среднее значение тока и напряжения.
Вы наверно хотели сказать среднеквадратичное или средневыпрямленное значение, а может быть действующее или эффективное, потому что среднее значение для синусоидального переменного тока и напряжения равно "0"
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2011, 09:53:38 am от vs947 »
弗拉基米尔
Алекс2
« Ответ #1796 : Июнь 04, 2011, 16:16:44 pm »
Добавлено позже: [time]Июнь 04, 2011, 09:53:38 [/time]
Вы совершенно правы. Я поправился см.№1796
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1797 : Июнь 04, 2011, 18:25:34 pm »
Ну тогда уж и в 1794 поправьте.
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1798 : Июнь 09, 2011, 08:16:10 am »
Уж исправляйте до конца. Для постоянного тока среднее значение напряжения равно действующему или среднеквадратичному. Единственный прибор, который правильно покажет значение действующего напряжения любой формы —- это аналоговый (стрелочный) вольтметр электромагнитной системы, именно об этом я и говорил, отвечая engin и не вдаваясь в подробности. Именно поэтому цифровой прибор покажет другое напряжение на несинусоидальном напряжении.
Добавлено позже: Июнь 09, 2011, 09:05:30 am
В этом я тоже с Вами абсолютно не согласен, т.к. нелинейное сопротивление требует определенных условий измерения, т.е. обычное сопротивление, измеренное любым прибором будет одно и то же, а нелинейное будет зависеть от типа измеряемого прибора.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2011, 09:05:30 am от vs947 »
弗拉基米尔
Fresher
« Ответ #1799 : Июнь 10, 2011, 13:25:51 pm »
А у меня на машине аккумулятор сел.  :'(  То есть знакомый механик так сказал. Я просто села в машину и завести не смогла, знакомый сказал аккумулятор сел. Я где-то неделю на ней не ездила. Никаких причиндалов вроде сигнализации, бортового компутера и пр. нет. я сама в машинах не разбираюсь. Теперь вот думаю, правда ли аккумулятор разрядился или что-то другое там? 8[
Страницы: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 184   Вверх
