Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 890514 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1590 : Январь 24, 2011, 12:39:02 pm »
Я еще раз говорю. У заряженного аккумулятора его внутреннее сопротивление меньше, чем у незаряженного, т.е. при заряде внутреннее сопротивление аккумулятора УМЕНЬШАЕТСЯ. Да, по поводу теплого и мягкого совершенно верно, у теплого аккумулятора внутреннее сопротивление меньше, чем у холодного. Только вот по поводу струйки я не совсем понял, куда ее пускать, в ведро?, так у меня для этого есть туалет. А если на пути струйки поставить диафрагму, брюки мокрые будут.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2011, 12:52:40 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Karaleks
  • Russian Federation Подольск
« Ответ #1591 : Январь 24, 2011, 13:19:03 pm »
1. Вообще то, при увеличении температуры СОПРОТИВЛЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!  B)
2. если по Вашему, то чем Вы объясните падение силы тока при зарядке аккум?
3. про ведро - тут имеется ввиду кран, а не то что Вы подумали  :-[ "хорошо еще что не нарисовали"  :D
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1592 : Январь 24, 2011, 13:24:26 pm »
Опять - двадцать восемь. При высокой температуре скорость диффузии ионов электролита выше, чем при низкой. Эта зависимость имеет линейный характер. Она и определяет зависимость внутреннего сопротивления аккумулятора от температуры. При более высокой температуре, внутреннее сопротивление аккумулятора ниже, чем при низкой температуре. Поэтому на морозе не запускаются двигатели, а аккумуляторы носят в тепло на ночь. Я же давал даже ссылку
Там же описан и процесс заряда и изменения тока. Про ведро там ничего нет.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2011, 13:30:20 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #1593 : Январь 24, 2011, 13:37:51 pm »
Про заливку и подольше есть хороший пример с ведром и струйкой - только правильней будет на пути струйки поставить диафрагму как на фотоаппарате. Пока ведро пустое диафрагма раскрыта и туда попадает все что только не натекло. По мере заполнения - она закрывается (растет сопротивление) и вот в какой то момент уже просто струйки не хватает - нужно уже давить с напором, и в какой то момент щель настолько узкая, что напора генератора просто нехватает, чтобы заполнить ведро полностью.  Отсюда кстати и рекомендации по емкости аккум на определенные модели генераторов....
Пример очень не удачный. Практически любой аккумулятор можно зарядить любым генератором, лишь бы его производительность была выше токов утечки и саморазряда аккумулятора. В принципе зарядить можно от батареек для карманного фонарика. А мощность генератора подбирается для машины с учётом мощности всех потребителей и в первую очередь, чтобы был способен прокрутить стартёр.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1594 : Январь 24, 2011, 13:41:20 pm »
Это Вы с кем сейчас разговариваете? Давайте закончим на этом разговор, ибо уже все всем понятно. Я думаю, что Вам тоже все понятно. (почти по Галустяну)
« Последнее редактирование: Январь 24, 2011, 13:45:03 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1595 : Январь 24, 2011, 13:49:49 pm »
Даже мне понятно! :D :D :D
Finikden
    ODO 4444 km
  • теперь с бородой и улыбаюсь
« Ответ #1596 : Январь 24, 2011, 13:57:00 pm »
мужики, как отписаться от уведомлений? я уже давно все для себя решил, а мне все приходят и приходят сообщения что в этой ветке в очередной раз кто-то выясняет отношения и умничает  beer
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #1597 : Январь 24, 2011, 15:59:01 pm »
Простите, временно отсутствовал. Вижу, что пропустил много интересного.
Электрохимических процессов ВНУТРИ ЧЕГО? ГЕНЕРАТОРА?  8(
Нет конечно. Внутри генератора почти не происходят электрохимические процессы. Я имел в виду электрохимические процессы внутри аккумулятора. Простите, что не смог сформулировать доходчивей.
В электрической сети автомобиля имеется два источника ЭДС: аккумулятор и генератор. Когда двигатель не запущен и генератор не выдает свои 14 Вольт, работает только один источника ЭДС - аккумулятор.
Я кажется уже написал, что "сопротивление аккум прямо пропорционально его заряду" - поэтому, когда аккум разряжен (плотность низкая) - его сопротивление низкое - поэтому ток заряда будет выше (другими словами напряжение для заряда можно пустить более низкое) - с ростом плотности - сопротивление растет - ток падает и для дальнейшего заряда нужно более высокое напряжение (ток) - поэтому ЗАРЯДИТЬ полностью аккум на ХХ не получится - низкое напряжение, которое выдает генератор на ХХ не достаточно, для того чтобы "влить" заряд в аккум
Я понимаю, что Вы пытаетесь всех спровоцировать, но я постораюсь развеять Ваши заблуждения.
Вы правильно привели закон Ома для полной цепи. Действительно, I=E/(R+r). Теперь рассмотрим практическую ситуацию. R, то есть сопротивление внешней цепи будем считать неизменным и небольшим (нагрузка - стартер), ЭДС изменяется в небольших пределах (разница между заряженным и разряженным аккумулятором меньше одного вольта). Теперь если внутреннее сопротивление аккумулятора уменьшается по мере разряда (Вы это утверждаете), то ток в цепи стартера по мере разряда батареи будет расти (по закону Ома для полной цепи)! Ведь ЭДС уменьшается меньше чем на 10%, а внутреннее сопротивление может меняться в два раза. Значит, ток через стартер будет увеличиваться и он, по мере разряда батареи, будет крутить двигатель все быстрее и быстрее (почти линейная, по Вашему утверждению, зависимость). Так все должно было бы выглядеть, если бы Вы были правы.
К счастью Вы не правы.
И пример Ваш со струйкой и диафрагмой к реальности не имеет никакого отношения.
Генератор создает (на клеммах своего регулятора напряжения) ЭДС примерно равную 14 Вольтам. Эдс аккумулятора меньше 12,7 Вольта. Вот эта разность напряжений и создает зарядный ток аккумулятора. По мере повышения ЭДС аккумулятора зарядный ток уменьшается.
Karaleks
« Ответ #1598 : Январь 24, 2011, 23:27:16 pm »
1. А давайте сначала определимся какой процесс кто рассматривает? я например ЗАРЯД аккум., а Вы? и те процессы которые я описываю к работе при пуске вообще не имеют никакого отношения.
2. ответьте мне на такой вопрос: почему сила тока при заряде аккум. падает? если сначала ток 6А то в конце заряда падает до 2А если подставить циферки в формулу то без изменения внутреннего сопротивления АКБ - формулы не сойдутся
3.посчитайте примерно какое сопротивление будет у аккум в момент запуска, если Вы уж так хотите смешать и запуск и заряд в одну кашу, и Вы поймете что предположение о росте тока и росте числа оборотов в СВЯЗИ с падением сопротивления абсурден - у Вас в момент пуска АКБ вообще работает в режиме КЗ
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1599 : Январь 24, 2011, 23:47:53 pm »
Ну знаете, внутреннее сопротивление аккумулятора есть параметр аккумулятора, а не режима его работы.
Так я Вам уже написал: "Генератор создает (на клеммах своего регулятора напряжения) ЭДС примерно равную 14 Вольтам. Эдс аккумулятора меньше 12,7 Вольта. Вот эта разность потенциалов и создает зарядный ток аккумулятора. По мере повышения ЭДС аккумулятора зарядный ток уменьшается".
В формуле на которую Вы ссылаетесь не учитывается второй источник ЭДС - генератор, который осуществляет зарядку аккумулятора. Эта формула годится только для случая, когда в цепи один источник ЭДС, поэтому я и рассматривал режим пуска двигателя.
Сопротивление заряженного автомобильного аккумулятора - десяток миллиОм.
Но именно это Вы утверждаете. То есть именно Вы говорили, что по мере разряда аккумулятора его внутреннее сопротивление падает (причем Вы утверждали, что это происходит линейно).
А что такое "в режиме КЗ"? Это режим, при котором сопротивление внешней цепи меньше, чем внутреннее сопротивление аккумулятора. В режиме КЗ почти все напряжение, согласно закона Ома для полной цепи, падает на внутреннем сопротивлении аккумулятора, а напряжение на перемычке между клеммами аккумулятора (ведь это короткое замыкание) почти равно нулю. В режиме пуска сопротивление внешней цепи больше, чем внутреннее сопротивление аккумулятора. Подтверждением этого служит тот факт, что на клеммах аккумулятора в момент работы стартера напряжение не падает ниже 10 Вольт (если падает ниже, то это свидетельствует о разряде аккумулятора и повышении его внутреннего сопротивления).
Я переубедил Вас в том, что Ваше утверждение о том, что с ростом степени заряда аккумулятора его внутреннее сопротивление увеличивается, ЛОЖНО?
Disk
« Ответ #1600 : Январь 25, 2011, 00:08:17 am »
Karaleks, а можно Вам задать один вопросик: Вы понимаете (или знаете) что аккумулятор является АКТИВНЫМ элементом электрической цепи?
... а лучше два вопросика :-[: понимаете ли Вы разницу между СОПРОТИВЛЕНИЕМ и ВНУТРЕННИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ двухполюсника?
P. s. Внутренне сопротивление - имеется в виду импеданс.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2011, 00:37:07 am от Disk »
max240p
« Ответ #1601 : Январь 25, 2011, 00:31:10 am »
Я сегодня попал.
Еду, смотрю, фары как-то мерцают. Думаю, может показалось?
Остановился, вышел. Смотрю, реально неравномерно светят, с просадами.
Заглушил машину. Пробую завести - хер вам. Постоял 15 минут - приборная панель зажглась. Стартую - опять в ноль. В общем, вызвал эвакуатор, отогнал в сервис. Завтра скажут че за херня...
« Последнее редактирование: Январь 25, 2011, 00:55:44 am от max240p »
Disk
« Ответ #1602 : Январь 25, 2011, 00:39:03 am »
Заглушил машину.
Роковая ошибка. :'(
max240p
« Ответ #1603 : Январь 25, 2011, 00:55:19 am »
Роковая ошибка. :'(
Но я до этого ехал минут 20 на ней. Он должен был зарядиться ((( по моей логике
Disk
« Ответ #1604 : Январь 25, 2011, 00:57:07 am »
Он как раз 20 минут РАЗРЯЖАЛСЯ. Ехали Вы, похоже, на аккумуляторе.
А по понятиям правильные пацаны должны ездить на генераторе. :D
« Последнее редактирование: Январь 25, 2011, 01:02:27 am от Disk »
Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 184   Вверх
