Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 891592 раз)
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #1545 : Январь 23, 2011, 12:19:11 pm »
vs947 правильно вам написал, что ток заряда АКБ на авто лучше мерить на минусовом проводе
Во-первых, он этого не писал, а во-вторых, почему?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1546 : Январь 23, 2011, 13:40:36 pm »
Прочтите пост №978 и 979.
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1547 : Январь 23, 2011, 13:54:29 pm »
А Вы не знали, что бывают автомобили со штатными амперметрами на панели приборов?
У Вас видимо эксклюзивная модификация. А если Вы просто про амперметры, то в самолетах еще больше приборов.
弗拉基米尔
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1548 : Январь 23, 2011, 14:11:51 pm »
Прочитал. Скажите, что делать дальше?
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1549 : Январь 23, 2011, 14:12:41 pm »
Речь шла не о Сиде. Кроме Сида в мире есть еще и другие автомобили.
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1550 : Январь 23, 2011, 14:23:34 pm »
 потом на работающем двигателе подсоединить щупы прибора один к контакту аккумулятора, другой к клемме, одетой на этот контакт и только после этого снимать клемму.
Гениально! rulezz Но труднореализуемо. :(
Я же написал: "между плюсовой клеммой аккумулятора и проводом, идущим к аккумулятору от генератора".
Разумно!!! rulezz И технологично. rulezz
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1551 : Январь 23, 2011, 15:18:06 pm »
Если Вы инвалид, то согласен. Для этого нужно иметь 2 руки, даже головы не надо. Ослабляем клемму, один щуп ставим посередине клеммы, упирая его в контакт аккумулятора, другой щуп рукой прислоняем к самой клемме и этой же рукой поднимаем ее вверх. Таким образом у нас один щуп проходит сквозь клемму и упирается в контакт аккумулятора, другой прислонен к самой клемме. Если уж это трудно реализуемо, то я не знаю откуда руки должны расти, или ум должен сильно болеть после праздников. Ой, соврал, голова тоже нужна для того, что бы ей смотреть на амперметр. Ну, а насчет "гениально", ...ладно, что уж там. 0:-)
« Последнее редактирование: Январь 23, 2011, 15:57:14 pm от vs947 »
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1552 : Январь 23, 2011, 15:32:26 pm »
Да Вы что? 8(
Я стесняюсь. :-[
« Последнее редактирование: Январь 23, 2011, 15:35:34 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Disk
« Ответ #1553 : Январь 23, 2011, 15:55:06 pm »
Гонору у Вас - за троих! Это не замер тока, но эквилибристика какая-то. :D
Опять же, при ослаблении клеммы возможно размыкание цепи.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2011, 16:01:00 pm от Disk »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1554 : Январь 23, 2011, 16:00:23 pm »
Ой, беда, неужели не получается? Это не гонор, а воспоминания о работе в качестве автоэлектрика.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2011, 16:03:29 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Disk
« Ответ #1555 : Январь 23, 2011, 16:05:19 pm »
А я и не писал, что не получится. Мудрите Вы необоснованно. Предложенный ВВ способ более надёжный и безопасный.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2011, 16:09:48 pm от Disk »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1556 : Январь 23, 2011, 16:09:23 pm »
Вы попробуйте, если прибор останется цел, то я Вас горячо поздравлю.
弗拉基米尔
Disk
« Ответ #1557 : Январь 23, 2011, 16:12:09 pm »
А что с ним может случиться!? Поясните, пожалуйста.
Прежде чем переходить к практике, надо бы до конца разобраться в теории. :)
« Последнее редактирование: Январь 23, 2011, 16:14:12 pm от Disk »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1558 : Январь 23, 2011, 16:23:38 pm »
После запуска двигателя аккумулятор потребляет большой зарядный ток, который при работе быстро уменьшается, поэтому эту операцию стоит проводить на горячем двигателе (меньше холостые обороты и следовательно развиваемая генератором мощность) и после того, как двигатель немного поработает (зарядит аккумулятор). Если действовать по написанному ВВ, то велика вероятность остаться без прибора. Толщина проводов, подводимых к клемме тоже о чем то говорит. Да и ток, отдаваемый генератором может идти не только на зарядку аккумулятора, а на обеспечение других потребителей. Если включить освещение, обогрев стекол и зеркал, то генератор будет давать большой ток, а аккумулятор в то же время будет разряжаться. Более правильно и информативно мерить напряжение. По напряжению можно судить даже о степени зарядки аккумулятора и можно даже сказать с высокой вероятностью замерзнет или нет электролит в предстоящие наступающие морозы. Ну, а если замерз электролит, последствия могут быть плачевными.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2011, 16:38:17 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Disk
« Ответ #1559 : Январь 23, 2011, 16:34:26 pm »
А как же быть со штатными амперметрами? Что-то они не горят в течение многих лет.
Кстати, мы возвращаемся к току генератора на хх. Каков он? А? Максимальный который.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2011, 16:39:59 pm от Disk »
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 184   Вверх
