Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 890104 раз)
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #1485 : Январь 19, 2011, 08:09:39 am »
в не обслуживаемых АКБ электролит может выйти только если будет перезаряд и он будет кипеть, вы увидите сразу и почувствоваете запах,
Как увижу? Чем пахнет водород и кислород?
а при нормальной работе АКБ испаряющаяся вода поступает обратно в банки тем самым уровень не уменьшается
Вы работу аккумулятора представляете? Если что-то "булькает" - это не значит, что что-то кипит.
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #1486 : Январь 19, 2011, 08:44:18 am »
Ой, товарищи, только подальше держите "болгарки" и сигареты когда "булькает" beer
« Ответ #1487 : Январь 19, 2011, 16:15:41 pm »
пахнет водородом и кислотой, что то на подобии сероводорода
до бульканья т.е. до кипения не рекомендуется допускать, при нормальном токе заряда кипения не будет, по мере заряда ток будет уменьшаться до 0 ампер.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2011, 19:32:52 pm от Дима »
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #1488 : Январь 19, 2011, 17:07:08 pm »
А этот ВВ не чует запахов, сам просто воняет сильно ....  ЗАНУДА
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1489 : Январь 19, 2011, 17:52:03 pm »
Если смешать водород с кислотой, сероводород не получится. Водород не пахнет, как пахнет кислота не скажу, не нюхал.
При нормальном токе заряда в конце процесса заряда как раз и будет бульканье. Бульканья не будет в других случаях.
по мере заряда ток будет уменьшаться до 0 вольт.
Даже не знаю что сказать...
Ток (любой - заряда, разряда) измеряется в Амперах. В Вольтах измеряется напряжение. Но это так, разговор поддержать...
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #1490 : Январь 19, 2011, 19:07:46 pm »
ВВешка, а напряжение чего измеряется в Вольтах?
« Ответ #1491 : Январь 19, 2011, 19:32:32 pm »
акб при заряде не кипит, выделяется водород, вот эти пузырики и выходят из электролита, если он кипит то что то неправильно или ток большой или банка замкнута
насчёт тока описался, исправил
и я же сказал что на подобии сероводорода запах, а не сероводород, можно сформулировать по другому - едкий кислотный запах, я думаю это не столь важно.
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1492 : Январь 19, 2011, 19:40:43 pm »
разности потенциалов
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #1493 : Январь 22, 2011, 17:44:55 pm »
Решил подзарядить аккумулятор, а то в мороз хуже стал заводится, как лучше родной акк-р заряжать автоматической регулировкой тока или на ручную поставить 4.5A ? и не закипит ли он при ручной зарядке ?
« Ответ #1494 : Январь 22, 2011, 18:26:45 pm »
если есть автоматический режим, зачем чего то мудрить
OlegUr
« Ответ #1495 : Январь 22, 2011, 18:39:44 pm »
Т.е. на холостых заряда нет (холостые до 1000, если не газовать на месте), зря я бензин на холостых жгу?
зависит от температуры за бортом, состояния аккума. а проще говоря - нет.
IMHO конечно, но не переубедите :)
Красота - это когда нет ничего лишнего.
Вот например: танк... (с)
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1496 : Январь 22, 2011, 20:44:51 pm »
Если "не столь важно", тогда вообще не пишите. Запах сероводорода не "едкий кислотный запах". Сероводород пахнет тухлыми яйцами. Этот запах нельзя спутать ни с чем.
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1497 : Январь 22, 2011, 20:52:58 pm »
Можно я попробую?
Через аккумулятор начинает протекать ток заряда в случае, если напряжение на его клеммах больше его ЭДС. ЭДС полностью заряженного аккумулятора зависит от нескольких факторов, но если напряжение в бортовой сети больше 13,5 Вольт, то аккумулятор заряжается. В моем Сиде даже при включении всех возможных потребителей электроэнергии напряжение в бортовой сети на холостых оборотах двигателя не падает ниже 13,8 Вольт. Значит аккумулятор на холостых оборотах двигателя заряжается.
К тому же, регулятор напряжения генератора Сида имеет термокомпенсацию. То есть, при понижении температуры генератор выдает повышенное напряжение.
Переубедил?
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1498 : Январь 22, 2011, 20:55:14 pm »
А как же тухлые яйца?Или их априоре не может быть в аккумуляторе?
Конечно могут быть. Но далеко не у всех...
(Простите, но правильно пишется "априорИ". И после знаков препинания ставятся пробелы, еще раз простите.)
OlegUr
« Ответ #1499 : Январь 22, 2011, 21:08:16 pm »
Переубедил?
Нет.  :)
Во многом с Вами согласен и про ЭДС мало-мало понимаю.
Но опыт эксплуатации твердит своё (следи за плотностью).
« Последнее редактирование: Январь 22, 2011, 21:12:30 pm от OlegUr »
Страницы: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 184   Вверх
