Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 870374 раз)
spas
  • Russian Federation г. Обнинск
Во вторник умер аккумулятор-совсем! Зарядке не поддаётся-вырубает автомат на зарядном.Коротнули банки. Машине 9 месяцев,пробег-6500.Отвёз по гарантии,ни какого сопротивления со стороны сервиса не было.Обещали через неделю предоставить новый.7 сентября буду звонить.
ombri
Здравствуйте дорогие автолюбители! Очень нужна ваша помощь! В общем проблема в том что у меня умер отец, машини после его смерти почти два месяца простояла в гороже. В эти выходные поехали и хотели на ней немного покататься... Но она не снялась с сигнализации... Открыв ее ключем мы поняли что аккумулятор сел под 0. Аккумулятов практически новый, куплен в апреле месяце. Привезли его домой что-бы подзаредить. Зарядное устройство есть. Но вот проблема в том, что мы не знаем как им правильно пользоваться! И что означают на нем разные огоньки. Зарядное устройство вот такое http://www.avtolife.info/article/a-32.html . Пожалуйсто опишите как правильно заряжать, что значат свето диоды и сколько по времени он должен заряжаться!? И что должна показывать стрелка!?
P.S. Инструкцию к зарядному устройству нет. Заранее огромное спасибо!!!
Попа на этом форуме был зарегистрирован под ником: DeD-S!
У меня такой же зарядник.Там стоит клавиша с переключением на 6 и 4 Ампера.Ставить нужно на 4.(на сиде стоит батарея в 45мА/ч  т.е. меньше 5 )
Подключай красный проводок к плюсу на батарее потом черный к минусу...Должны загореться несколько лампочек.Если одна горит - батарея не годится для зарядки.(но всё равно можно попробывать :D)Если две - разряжена.А если три - разряжена не полностью.Загорятся четыре,когда батарея зарядится и стрелка упадёт до минимума.После такой проверки начни зарядку(включи в разетку)Заряжаю где то 8 -10 часов.
Удачи!  rulezz
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2009, 22:07:39 pm от ombri »
ombri
У меня тоже погиб аккумулятор suxВсё шло к этому.Катаюсь мало,аккумулятор разряжался переодически...вот и допрыгался.У меня в гараже всегда на готове другой стоит.Правда моей уже год прошёл,поэтому обмену наверное не подлежит sux
spas
Пробовал на 4А и на 6 А зарядник вырубает.Всреду ездил в МОСКВУ за новым аккумулятором на Каширку 39-никаких проблем не было-дали новый.Старый аккумулятор был 45-й-новый мощнее,но какой мощности так и не обноружил,но сказали-55й. (тепловой чехол на него не налез).Благодарю КАШИРКУ 39 rulezz
не читал все 14 страниц, может кто уже писал
в руководство по эксплуатации стр 6-13 написанно что авто оснащён предохр Memory fuse исключающим разряд АКБ если авто не эксплуатируеться долгое время, и.т.д
полезно иногда на досуге умные книжки почитать  :-[
PhiloSSof
  • Russian Federation Столица - СВАО
    ODO 224500 km
  • Невозможное - возможно!
Хм.. у меня после 10 дней простоя разрядился на раз два.
FCSM only!
так этот предохранитель вытаскивать надо
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Сигналка дополнительная стоит?
С уважением, Dr. Alex
PhiloSSof
    ODO 224500 km
Сегодня сел аккум, не в ноль конечно (салонный свет горел), но однако при попытке запуска двигателя раздался треск и мерцание приборной панели. Дело было так. Машина новая, пробег всего 85 км., 10 дней простояла на стоянке с диском внутри магнитолы на штатной и на нештатной сигналке, вчера первый раз ее навестил - послушал музыку немного, вынул диск (просто забыл про него совсем, вчера вспомнил), завел на несколько минут, отплатил стоянку еще на месяц и ушел. Сегодня второй раз решил проведать ее, снова немного послушал музыку (да, сам дурак, знаю), подержал немного открытыми двери, полазил в багажнике, поморгал фарами ( :D) и почистил стекла с помощью омывайки и дворников от 10-дневной пыли... а вот когда захотел завести - услышал противный треск и мерцание приборной панели - вот тут то меня пот и пробрал, так как я поначалу не понял, в чем дело... Дальнейшие попытки ни к чему не привели и я решил домой идти... Но одинокий писк сигналки и оставшиеся открытыми двери спокойно мне это сделать не дали, в панике начал тыкать на штатный ключ, шоб таки заблокировать замки, но безрезультатно. Тогда вставил ключ в замок водительской двери и покрутил им влево-вправо, вроде закрылось... но только передняя дверь, а вот задние остались открытыми. Тогда открыл снова, вставил ключ в замок зажигания, повернул им в положение ON, там что то щелкнуло, перестали моргать указатели поворотников. Потом просто вышел, захлопнул дверь, подождал немного, и все закрылось (проверил раза 3  :D). Теперь вот думаю, где достать зарядку...  :-[
P.S. И все таки надо на чужих ошибках учиться.
Вот мой случай
FCSM only!
whiplash
  • Russian Federation Москва, ЮВАО
    ODO 38700 km
  • Слава всем нам!!!
sux Приехал в деревню, поставил, через три дня сел аккум в ноль, зарядил его, и опять через три дня та же история. Машине третья неделя... в салоне сигналку не ставил. В выходные поеду в капотню наверное, даже незнаю что делать :'(
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Первым делом проверить, отключается ли ЭУР
whiplash
    ODO 38700 km
  • Слава всем нам!!!
Andrej_NN, да все отключается, лампы в салоне тоже не горят... завтра позвню на каширку, посмотрим что скажут
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2009, 21:09:58 pm от whiplash »
Andrej_NN
    -Полученные: 139
whiplash, если есть мультиметр, то можно замерить ток покоя, включив его в разрыв минусового провода
whiplash
    ODO 38700 km
  • Слава всем нам!!!
мультиметра нету, интересно скока денег сдерут на каширке? пробег уже более 800 км...
whiplash
    ODO 38700 km
  • Слава всем нам!!!
« Ответ #329 : Октябрь 05, 2009, 12:44:04 pm »
короче на то зарядили аккумулятор, сказали утечек нет, все в порядке.
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 184   Вверх
