ceed 1,6 не заводится...
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Вниз
Автор Тема: ceed 1,6 не заводится...  (Прочитано 46617 раз)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #150 : Октябрь 30, 2011, 00:01:45 am »
Здрастите!!!
Мужики... помогите советом...
Дизелек мой чего-то глохнет, на холостых через некоторое время начинают скакать обороты, а потом задыхается и глохнет... завожу все в норме. Бывало, еду в пробке, обороты падают до 900 и опять задыхается и глохнет. Но это переодически. Поменял топливный фильтр, воздушный, поездил вроде нормально... и опять переодически глохнет и движок как-то работает не айс... Заезжал к официалам... они как всегда ничего не нашли (ИРБИС), сказали вот когда ёк... вот тогда и будем искать причину...
Че делать???
EGR?
С уважением, Dr. Alex
maximius
« Ответ #151 : Октябрь 30, 2011, 09:56:26 am »
А что такое EGR и где он находится???
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #152 : Октябрь 31, 2011, 13:13:24 pm »
Клапан рециркуляции выхлопных газов. См. посты Alex007 - он его снимал и чистил.
« Ответ #153 : Октябрь 31, 2011, 23:40:14 pm »
Я бы внимательно осмотрел все вакумные трубки, особенно ту, что идёт к дроссельной заслонке. Когда речь заходит о ХХ всегда надо посмотреть вакуумные трубки.
Я так думаю  :-[
maximius
« Ответ #154 : Ноябрь 01, 2011, 09:49:26 am »
А если подъехать к официалам и сказать чтобы они прочистили все это, интересно они это будут делать???
« Ответ #155 : Ноябрь 01, 2011, 10:15:13 am »
За деньги почему бы и нет, только лучше тебя самого это никто не сделает, да и скорее всего они ничего разбирать не будут, а зальют какой-нить химии и все, а потом все это говно полетит в двигатель и оттуда в лопасти турбины...
А на скорости машина себя как ведет, если на скорости тоже тупит, то можно еще в сторону катализатора глянуть!
A.D.
  • Russian Federation Подольск
« Ответ #156 : Январь 13, 2012, 10:08:03 am »
Эх,товарищи,новая зима,и опять ceed не заводится. Той зимой была эпопея с синим разъёмом, а сейчас синдромы другие. В течение последних двух недель не заводился с первого раза несколько раз. На холодную (после ночной стоянки или долгой дневной (около 10 часов)) заводится на ура. А вот стоит прокатиться, хорошо прогреть машину, потом оставить на полчаса-час, не заводится с первого раза. Бывает со второго раза заведется, с третьего, а позавчера вышел из магазина, крутил минут 20, не схватывает. Уже отзвонился другу, чтоб на тросе оттащил, пока его ждал, решил ещё раз попробывать,и, о чудо!, завелась. Было ли у кого такое?
Пишу здесь, чтоб не плодить тем.
L_e_x_x
« Ответ #157 : Январь 13, 2012, 11:50:45 am »
Были похожие симптомы, с похолоданием перестала заводится на горячую! Если постоит долго на холодную заводится с пол пинка. Тока на горячую она у меня не заводилась ни со второго ни с третьего раза, либо качать лягушку, либо с толкача.
Посмотри лягушку на наличие подтёков, прокачай если не заводится. У меня была проблема в ней, не держала давление топлива при прогреве!
A.D.
« Ответ #158 : Январь 13, 2012, 12:19:19 pm »
Я так понимаю, речь о лягушке на топливном фильтре? Спасибо, посмотрю.
L_e_x_x
« Ответ #159 : Январь 13, 2012, 12:33:36 pm »
Да, именно она.
A.D.
« Ответ #160 : Январь 14, 2012, 00:07:57 am »
Похоже,проблема в ней (в лягушке).Правда,сегодня и н а холодную не авелась.А как вы,Lexx,проблему с ней решили в итоге?
L_e_x_x
« Ответ #161 : Январь 14, 2012, 08:29:55 am »
Заменил, идёт в сборе с фильтром, номер 31911-2H900, по цене 2800 получилось. Можно договориться с Alex007, у него есть практически новая  :)
На холодную не завелась, надо на всякий случай проверить форсунки и регулятор давления на топливной рампе - на обратку.
lex378
  • Russian Federation Пермь
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 125000 km
« Ответ #162 : Январь 19, 2012, 12:57:45 pm »
Помогите кто чем может... пробег 110000 После стоянки примерно восемь часов не могу запустить мотор((( Сначала заведется поработает примерно пять секунд затем глохнет и при следующих попытках даже не малейшего намека на запуск((( Поменял уже свечи накаливания,не помогло. Старые оказались рабочие. Чтож делать?
A.D.
« Ответ #163 : Январь 19, 2012, 16:04:17 pm »
Хм, температура упала (на момент незаводов была около -1-+1 С),влажность тоже вроде упала-заводится как часы. При этом ничего не менял и не делал, только зимнюю соляру залил. Неужели дело в топливе было?.. Мистика, буду наблюдать дальше.
« Ответ #164 : Январь 19, 2012, 18:28:00 pm »
Если мотор уже запустился, то он больше не заглохнет, даже если все 4 свечи мертвые! Что делать - описать проблему с самого начала и подробнее, иначе вместо гадания на форуме, прийдется еще и экстрасенсорикой заниматься!
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Вверх
