ceed 1,6 не заводится...
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вниз
Автор Тема: ceed 1,6 не заводится...  (Прочитано 46842 раз)
L_e_x_x
« Ответ #180 : Май 03, 2016, 12:38:47 pm »
Народ, куда копать?
на холодную заводится почти с пол пинка.
на горячую приходится долго крутить (5-7 сек).
а ща приехал на работу, постояла пол часа и всё, на горячую не завести вобще (со стартера). лягушку не винить вместо штатного фильтра стоит  фильтр грубой очистки (соляра в нём есть) и сепаратор (тоже полон соляры). Подсоса воздуха нет.
У меня похожая х...я, попробуй прокачать лягушку заведется или нет?.
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #181 : Май 03, 2016, 14:18:17 pm »
специально же написал НЕТ У МЕНЯ ЛЯГУШКИ.штатный фильтр отсутствует как класс
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
« Ответ #182 : Май 03, 2016, 14:33:15 pm »
а не заподозрить ли нам дпкв в измене, если на горячую?  ;)
L_e_x_x
« Ответ #183 : Май 03, 2016, 14:55:11 pm »
Моя невнимательность  :)
Проверь регулятор топлива на рампе, скинь с него обратку и крути стартером, топливо не должно быть, можно ещё форсы проверить на обратку.
Диагностику делали? С толкача заводится?
TOXA S80
« Ответ #184 : Май 03, 2016, 15:14:49 pm »
с толкача заводится
с обратки чуть брызгает. зимой проверял, тогда ваще не брызгало
пережимать обратку ещё не пробовал
диагностику тоже ещё не делал
TOXA S80
« Ответ #185 : Май 03, 2016, 18:04:05 pm »
остыл и стал заводиться сам.
Igor_ceed
  • Russian Federation "Дальнее замкадье, около 190 км"
    ODO 184500 km
« Ответ #186 : Май 03, 2016, 19:15:43 pm »
Какой пробег? Каким топливом заправляетесь? Добавляете ли присадки?
ТНВД, возможно, подходит...
« Последнее редактирование: Май 03, 2016, 19:17:22 pm от Igor_ceed »
TOXA S80
« Ответ #187 : Май 04, 2016, 09:27:31 am »
160т.км. в основном лукойл. без присадок.
горячий ТНВД поливал ледяной водой, лучше заводиться не стал.
braziliz
  • Russian Federation ростовская область
« Ответ #188 : Май 04, 2016, 12:16:46 pm »
В принципе тут только 2 варианта форсунки накрываються или регулятор в рампе.
« Ответ #189 : Май 04, 2016, 12:34:41 pm »
и, всё же, рекомендую исключить этот вариант  :-[
TOXA S80
« Ответ #190 : Май 04, 2016, 14:16:07 pm »
доберусь до диагностики, буду исключать.
сегодня и холодная не очень охотно завелась: 5-7 сек маслания
TOXA S80
« Ответ #191 : Май 04, 2016, 14:16:56 pm »
тест на слив в обратку сделаю сегодня-завтра. будем посмотреть.
TOXA S80
« Ответ #192 : Май 04, 2016, 14:18:18 pm »
вот КАК его проверить Х.З. кроме как при пуске трубку обратки сдёргивать, есть ещё способы?
« Ответ #193 : Май 04, 2016, 15:45:32 pm »
диагностика ничего не покажет по дпкв, пока он окончательно не "сдохнет"
L_e_x_x
« Ответ #194 : Май 04, 2016, 16:00:55 pm »
Неа, тут может много вариантов быть, по крайней мере в моём случае, всё норм, а на горячую не заводится, вот что ей надо))
А разве с толкача при ДКПВ или ДПРВ должна заводится?
Если только смотреть давление в рампе, при этом скинуть обратку, так же форсы.
« Последнее редактирование: Май 04, 2016, 16:04:42 pm от L_e_x_x »
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вверх
