Мой вариант cee'd-pc (многобукв)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Мой вариант cee'd-pc (многобукв)  (Прочитано 16169 раз)
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
Для меня пока остаётся открытым следующий вопрос. Садишься ты в машину, [момент1] включаешь зажигание, происходит, как обычно, самотест некоторых систем авто, жужжит бензонасос, [момент2] заводишься. Что будет происходить с компом между моментом1 и 2, и что - после момента2?
Ваня дал ссылку на БП, который будет использоваться. по ссылке полное описание алгоритма вкл/выкл:
Включение.
Когда замок зажигания выключен ( нет +12v на АСС (EC2) ), на блоке горит красный LED, вы включаете замок зажиг., после 10 сек.задержки загорится зеленный LED, и запустится мат. плата.
В случаи если входное напряжение выйдет за пределы +7, +20В, тогда красный светодиод будет моргать и сигналом АСС БП не запустится , и если вы запустите его в ручную то БП выключит запущеный комп через 10 сек.
Как только исчезнет питание с ACC (когда выключили замок зажигания) блок согласно положению джамперов задержек даст сигнал на выкл. компьютера и завершения Windows.
причём у большинства карписишных БП есть много настраиваемых параметров - как программирование своего алгоритма работы, так и настройка временных интервалов основных параметров
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2009, 10:30:43 am от Dоkа »
Блог https://iDoka.ru/
Dоkа
    -Полученные: 101
Я вот всё больше склоняюсь в варианту нетбука тыщ за 10-12. Сделать крепёж для него в районе штатной балалайки. Интересно, бывают ли нетбуки с тачскрином, или уж смотреть в сторону таблеток?
ежели чё на нетбук можно докупить тач - много предложений KIT-наборов заточенных под конкретные модели..
надо только учитывать что после первой-второй ночёвки на морозе литиевый аккум ноута умрёт, а хард - после (к варианту использования hdd в карписи это замечание тоже относится) десятков циклов накопления конденсата и постоянных рекалибровок вызванных бросками температуры тоже не будет себя чувствовать спартанцем
____________________________
ну и потом - у меня, например, есть нетбук, но это скорее дополнение к CarPC, но не замена..
это можно сравнить, как если бы вместо того чтобы поставить автомобильную магнитолу, владелец каждый раз с собой из дома притаскивал с собой здоровую ебалайку на переднее сиденье... ХайФай, мать его...  %)
яблочный СИД'р
  • Nepal Санкт-Петербург
Хорошее замечание. Получается, что придётся либо каждый раз ставить\снимать девайс, либо пользовать без аккума.
В таблэтках же ssd, нет? Касаемо воздействия конденсата на весь нетбук\таблет вцелом - не знаю, спорить не буду, но они ничем не отличаются по устройству от того же карписи или балалайки, а эти ведь круглый год в торпеде живут.
Dоkа
    -Полученные: 101
ну, я говорил только про поверхность пластин харда..
не исключено, что в спец.устройствах для эксплуатации в агрессивных средах применяют особые конструктивные решения для минимизации этого (например в защищённых ноутбуках такие же бытовых харды - но защищённые от бросков температур и ускорений )
koliama
  • Russian Federation СПб
« Ответ #34 : Январь 08, 2010, 00:49:52 am »
To Admin - а почему Debian? - по моему под RH или SUSE проще драйвера для комплектующих найти.
Мое имхо - автор жжет, у меня руки тоже загорелись..!! Хотя проще купить 2-х диновый медиацентр. (не знаю правда встанет он на место штатной магнитолы)
CYXOB
  • -Old school ceedclub team- ceed-o-band
  • Модератор
  • Russian Federation Москва САО БеZкудниково
    ODO 40000 km
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 93
    -Полученные: 253
  • 3,5 года ездил на ceed sw
    • VK - Добавляй
« Ответ #35 : Январь 08, 2010, 01:26:20 am »
ВАНЯ МАСТЕР!!!
я такой же хочу!! rulezz
Был Сид Св ДоФл
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #36 : Январь 10, 2010, 15:41:21 pm »
на вкус и цвет все ядра (читай: дрова) одинаковые...
из дистрибутивов, мне больше импонирует Moblin , как с максимально заточенным UI  под условия использования, диктуемые CarPC
http://moblin.org/documentation/moblin-overview/netbook-screenshots
permant
« Ответ #37 : Январь 15, 2010, 14:34:11 pm »
Меня штатность не привлекает. В опциях должно быть "вытащить быстро и отнести в дом", и там работать, а так же в обратном порядке. К тому же хочется ещё и телевизор. Посему:
1. Телевизор с D-SUB VGA Mystery MTV-1025
2. Неттоп  на Атом330+nVidia ION (512Мб+SSD) Foxconn NetBox-nT330i
3. Клава и мышь через bluetooth
4. Блок питания AcmePower CH-P1619
5. Опционально внешний DVD.
Запуск с кнопки на неттопе, максимум - сухой контакт импульсом по зажиганию на кнопку "Power": зажигание вкл - "пауер он" (c) Captain Power, зажигание выкл. - гиберация.
Едино, что получится небольшой колхоз: неттоп в бардачке, телевизор в салоне + 2 места для крепления, но всё в принципе решабельно.
Можно будет и тачскрин подрубить. ION позволяет.
Ноут и нетбук в машине не привлекли.
Пиво - единственное доказательство того, что Бог есть, и он нас любит.
permant
« Ответ #38 : Январь 15, 2010, 14:43:44 pm »
На выходах кроме d-sub 15 штырькового есть hdmi и AV S-Video разьемы. Проверял работу только VGA разьема, остальные просто ненужны.
Может в курсе, но через HDMI дрова в Винде конфигурируют видеокарту под нестандартное разрешение монитора, ничто никуда не вылазит, изображение не искажается, используется вся матрица.
яблочный СИД'р
« Ответ #39 : Январь 27, 2010, 17:26:22 pm »
Вендекапец :)
dinet
через что звук будет в линуксе выводится? Через альсу или через пульсы? Пульсам, боюсь, маловато мощей. Аську кстати можно еще поставить )))))При устойчивом вайфуе можно и по скайпу говорить )))
Dоkа
    -Полученные: 101
яблочный СИД'р, dinet
ну это вы уже в SW полезли... а тема в 1ю очередь интересна HW-аспектом
предлагаю обсудить SW-нюансы после того как у автора будет готов  HW-макет для экспериментов
dinet
если уж планировать круть, то видеорегистрацию(камеры) я бы по вай фую подключал. И конечно же интересно автономное питание устройства. Для того чтобы подрубиться по тому же вай фую и, например, посмотреть камеры в случае срабатывания сигнализации )). Хотя когда ночью срабатывает сига, наверное проще взять биту и помчаться полуодетым к машине  lol
organizm
А как выключение компа после вытаскивания ключа происходит? В частности, корректная остановка диска.
Есть специальные БП для carpc.
Есть такая фича, Вот описание работы блока питания Е-10000 с ссылки в начале топика
Этот по отзывам полное г....
У меня стоит M2-ITX проблем с работой никаких нет rulezz
organizm
...надо только учитывать что после первой-второй ночёвки на морозе литиевый аккум ноута умрёт, а хард - после (к варианту использования hdd в карписи это замечание тоже относится) десятков циклов накопления конденсата и постоянных рекалибровок вызванных бросками температуры тоже не будет себя чувствовать спартанцем...
аккум, который стоит на материнке в моём компе пока живой (были морозы и под 30), а вот хард покалечило слегка (при -15 и ниже плохо заводится)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
