Мой вариант cee'd-pc (многобукв)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Мой вариант cee'd-pc (многобукв)  (Прочитано 16168 раз)
kiwi
на моем комбайне можно будет патчить кде под фрибсд если его туда поставить:)  а на заводском нельзя )
use ports :)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Я вот еще по питанию подумал... А что если применить такую схему (если она вообще возможна):
запитываем комп от АКБ, при этом не лишаем его штатного питания, т.е. по повороту ключа в замке зажигания комп включается и выключается. Т.е. это что-то вроде управляющего сигнала получается. Ну или уходит в режим ожидания или сон.
skull
  • Russian Federation Москва, СЗАО, Тушино
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
А можно поподробнее про матрицу и контроллер. Где заказывали, почем, сроки доставки?
Cap
Не видел чтобы на заводских были видеорегистраторы.. + открывается некоторый простор для творчества в стиле подключения к OBD-
   :D
ну надо так надо, творчество только поддерживается!  :)
admin
Матрица завется CLAA070NA01CT, даташит посмотреть можно тут
размером 7" по документам разрешение 1024 на 600, в настройках иксов проставил 800 на 600 и показывает как-будто так и надо.  Пробовал ставить 800 на 480 - картинка неполный экран занимает, 1024 на 600 - картинка вылазает за пределы экрана, эта буга лечится изменением частаты развертки думаю.  Таскрин прям на матрице. Размер матрици (165×102.0×6.0) такой что в самый раз должен влезать в 2 дина. Рабочая температура -30~85(℃) тоже хорошо :)
Контроллер матрицы - нонейм, по опознавательным знакам на плате не удалось нагуглить что-то интересное, по описанию продавца понял что он подходит и взял его. На выходах кроме d-sub 15 штырькового есть hdmi и AV S-Video разьемы. Проверял работу только VGA разьема, остальные просто ненужны.. Есть планочка с кнопками управления  меню настройки, яркость-контрастность, переключение источника видео сигнала. Работает нормуль )
Контроллер таскрина - модель не известна, при подключении к компу dmesg выдал название производителя eGalax, по нему, чутку погуглив, определил какой драйвер ставить. После установки драйверов и калибровки - работает великолепно.
Заказывал в Китае, через аукцион taobao.com. обошлось все (матрица, контроллер видео, контроллер тачскрина) где-то в 4400р  с доставкой прям до квартиры, по времени 2 недели ехала посылка :)
炮打司令部
Гражданин де-юре, организм де-факто
admin
Есть такая фича, Вот описание работы блока питания Е-10000 с ссылки в начале топика
Работа DC-DC в режиме watchdog:
Включение.  Когда замок зажигания выключен ( нет +12v на АСС (EC2) ), на блоке горит красный LED, вы включаете замок зажиг., после 10 сек.задержки загорится зеленный LED, и запустится мат. плата.
В случаи если входное напряжение выйдет за пределы +7, +20В, тогда красный светодиод будет моргать и сигналом АСС БП не запустится , и если вы запустите его в ручную то БП выключит запущеный комп через 10 сек.
Как только исчезнет питание с ACC (когда выключили замок зажигания) блок согласно положению джамперов задержек даст сигнал на выкл. компьютера и завершения Windows.
Так что все будет гут ) в теории по крайней мере пока так...
炮打司令部
skull
А заказывали напрямую или через посредника? Если через посредника, то через какого?
admin
Да, заказывал через посредника, как вторая посылка придет и все будет ок, сдам координаты )
炮打司令部
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
Есть ещё одна проблемма: если при включении габаритов не будет затухать свечения монитора то это очень будет мешать на неосвещённой дороге и как говориться безопасность страдает надо чтобы не вручную настраивать свечения а автоматически. Надеюсь понятно изложил мысль
Наша страна - наше достоинство!!!
Shabalin
  • Russian Federation Киров
афтару 5+... это надо ох какую башку варящую и руки из нормального места...
по теме внатуре гемористый гемор, но зато все будет под себя, правда как музофон будет то ещё говнище без нормальной звуковухи и усилка внешнего, что нарушит саму концепцию, бюджет конечно- "однако", но опять же все под себя при таком раскладе-деньги не самое главное, но ведь кроме компа надо еще будет материалы для того чтоб это все установить, подшпаклевать подкрасить и т.д....  но опять же под себя все.. а как управление с руля ещё вопрос будет реализовано?
лично для себя я за  мультимедиа бошку за 25 тыщ, воткнул и  не паришься... а еще лучше ездить со стандартной балалайкой, играть дома в комп, дома же музыку в хорошем качестве слушать и не тратить лишнее бабло ))
но повторюсь-афтору уважуха, я и не видал например таких материнок до этого отчета..
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
одна тема осталась нераскрытой - вопрос эргономики и экстерьера..
панель оригинальной магнитолы имеет форму сегмента сферы
какие шаги планируется предпринять чтобы сохранить гармонию передней панели?
какие технологии изготовления планируется использовать?
Блог https://iDoka.ru/
Dоkа
    -Полученные: 101
а то что ОЗУ всего 256М - это только в +:
быстрее хибернатиться будет и возвращаться из hibernate   ;)
Dоkа
    -Полученные: 101
Так как музыка на материнке обыкновенная, максимум на что могу расчитывать 2 канала, ну может 2.1 smile под такую звуковую плату подобрал 2х канальный 25 ватный цифровой усилитель класса T.
а можно ссылку на эти творения инженерной мысли?!..
PS: ЕМНИП, class T = Class D + маркетинг  ;)
яблочный СИД'р
  • Nepal Санкт-Петербург
Вань, патчить КДЕ под БСДю в пробке - это будет крута! lol :popcorn:
Для меня пока остаётся открытым следующий вопрос. Садишься ты в машину, [момент1] включаешь зажигание, происходит, как обычно, самотест некоторых систем авто, жужжит бензонасос, [момент2] заводишься. Что будет происходить с компом между моментом1 и 2, и что - после момента2?
Я вот всё больше склоняюсь в варианту нетбука тыщ за 10-12. Сделать крепёж для него в районе штатной балалайки. Интересно, бывают ли нетбуки с тачскрином, или уж смотреть в сторону таблеток?
Shabalin
.  Таблетка имхо удобней и проще.. Ждипиэс подключится проблем с питаловом никаких да и батарейка есть у нее.. При желании вмонтировать в торпеду вместо музыки главное в размер найти
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
