Питание магнитолы не зависит от зажигания.
Автор Тема: Питание магнитолы не зависит от зажигания.  (Прочитано 4459 раз)
amurka
Добрый всем время суток. У меня возникла такая проблема с магнитолой. Значит, при включении зажигания, магнитола не включается автоматически, а только после нажатия кнопки громкости и не выключается при выключении зажигания и вынимания ключа из замка. Хотя до этого такого не было. Может, кто сталкивался с такой проблемой, буду признателен за помощь.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2009, 12:33:41 pm от kyzya »
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Попробуй включи магнитолу при включенном зажигании и все должно встать на место.
Купил иномарку-продал родину!
amurka
Вы имеете ввиду при включенном зажигании, но не при заведенной машине? А то я пробовал включать магнитолу при заведенном автомобиле и после выключения зажигания, и извлечения ключа из замка, магнитола не выключалась и только при нажатии кнопки громкости выключалась. При повторном включении зажигании и заводке автомобиля, она не включалась, только после прежнего нажатия на кнопку громкости, включалась. Может, прояснит такая вещь: я подозреваю, что может быть причина еще вот в этом. Я до этого решил поменять лампочку в отделении для перчаток. Достал плафон, но не отсоединил его от провода, стал вынимать лампочку, играла музыка в магнитоле, появилась искра, магнитола выключилась. После нажатия на копку звука  она снова включилась. Отсоединил плафон полностью, вставил новую лампочку, а обратно не смог подключить, провод слишком короткий. Так теперь вот еще проблемка как обратно подключить плафон.
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Что значит - "обратно не смог подключить, провод короткий"? Когда это он успел укоротиться?  :)
Во всяком случае, первым делом смотри на предохранитель лампы бардачка http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,10622.0.html
Что же касается одновременного глюка магнитолы... Как варианты я бы попробовал вытащить-вставить предохранитель магнитолы ("мемори"). Если не поможет - скинуть клемму аккумулятора на пару минут. Думается, что-то с заводскими настройками ВСМ - блока, который всей салонной электрикой управляет. Но это "думается", точно не знаю кто скажет...
amurka
Вот именно я не знал, что он настолько короткий. Отсоединил плафон, а обратно уже не могу подсоединить, не подлезть до клеммы. С предохранителем пробовал, вынимал и обратно вставлял, безрезультатно, только все настройки сбросились. А за ссылку спасибо, попробую как там написано, ситуация кажется такая как у меня.
amurka
Еще раз спасибо mk012. Его ссылка помогла. Действительно была вся проблема в предохранителе CLOCK (верхний посредине), сгорел, заменил его на аналогичный и все заработало как прежде. Осталась вот еще одна проблемка: как подсоединить плафон в бардачке, если у него провод короткий, не подлезть просто так.
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
 :) (Ободренный спасибом)... так видимо нужно снимать бардачок и его облицовку, чтобы добраться и вытянуть наружу клемму.
Я правильно понял, что клемма "убежала" внутрь выреза под плафончик и ее теперь не зацепить?
amurka
Все правильно, клемма внутри выреза прямо с краю, пальцем нащупывается. Цепляешь, тянешь, не идет, как будь то провод коротковат.  Я почитал про бардачок, уж больно геморройное дело его снять. Думаю, может, есть какой другой способ.
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Другой способ - это если только зацеплять каким крючком из проволоки, тянуть со всей дури. Если не получится - быть бардачку разобранным. Не ленись  :D
amurka
Так на фиг можно оторвать провод или клемму. Завтра, может в сервис съезжу, пускай они возятся.
amurka
Спасибо всем за помощь. Сегодня сам все исправил. Провод, я так понял, был приклеен внутри под панелью, я его посильнее потянул, отклеился, немного удлинился. Смог подключить плафон. Тема закрыта.
kyzya
слава роботам  :D
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
не надо ля-ля..
при переводе ключа зажигания в положение OFF магнитола должна выключаться. всегда.
Блог https://iDoka.ru/
