Противоугонный замок Гарант
Страницы: [1] 2 3 ... 27   Вниз
Автор Тема: Противоугонный замок Гарант  (Прочитано 277763 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Модель для а/м KIA Ceed 1.4-2.0 MT (2007-2010, в т.ч. на рестайлинг 2010) МЕХАНИЧЕСКАЯ КПП (возможна установка на АКПП) - Гарант Блок Люкс 373 (он же подходит и для АКПП, но штырь длиннее, возможна блокировка педали тормоза, при заведенном авто и неснятом штыре)
ВНИМАНИЕ! Если забыли снять штырь, может заблокироваться педаль тормоза и на МКПП! Будьте внимательны! (касается только модели 373)
Размеры:
Диаметр рулевого вала - 24,0 мм
Радиус штыря - 35 мм
Длина штыря - 197 мм
Ширина муфты - 45 мм
Модель для а/м KIA Ceed 1.6-2.0 AT (2007-2010, в т.ч. на рестайлинг 2010) АВТОМАТИЧЕСКАЯ КПП (возможна установка на МКПП) - Гарант Блок Люкс 673 (он же подходит и для МКПП, но штырь короче и большая амплитуда поворота руля)
Размеры:
Длина штыря - 165 мм
Краткое описание установки:
Муфта крепится в средней части рулевого вала под панелью, ниже воздуховода (фото №1;2;3), вплотную к резиновой манжете, в зоне между педалями тормоза и сцепления, расположение двух винтов М10 в муфте (по оси вала) - «вниз» (фото №3). Стопор вставляется в продольном направлении (фото №4) со стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты: слева). Конусообразная часть стопора фиксируется между пластмассовой опорной площадкой педального узла тормоза и металлическим рычагом педали тормоза (фото №4). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~90 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в пластмассовую опорную площадку педали тормоза (фото №5), при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в металлический рычаг педали тормоза (фото №6)
а) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.
б) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через ~180 град. (фото №7).
в) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В/Д).
г) для двухвинтовой модификации муфты - окончательная затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 4 кгс м до 4,5 кгс м.
д) рекомендация №1 - так как при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок угловой люфт руля ~ 15 град., муфту установить так, чтобы при заблокированном рулевом вале на штатный противоугонный замок (колеса выставлены прямо) рулевое колесо при вращении на ~ 15 град. против часовой стрелки имело эффект «подпружинивания», и вставленный стопор, конусообразной частью, почти касался пластмассовой опорной площадки педали тормоза (фото №4).
е) рекомендация №2 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений элементов опорной площадки, а также рычага и выключателя педали тормоза.
ж) рекомендация №3 - допускается установка (адаптация) футляра по месту, рекомендуемое место см. фото №7. Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола (предварительно демонтировав обивку) со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками (в комплектацию не входит), или без демонтажа обивки пластмассовыми фиксаторами и автомобильным двухсторонним скотчем. При установке футляра учитывать крайние положения регулируемого переднего пассажирского сиденья по длине (РППС/Д) и крайнее положение дверцы (в положении «открыто») вещевого ящика (бардачка).
Модель 373  МКПП
Модель 673  АКПП
« Последнее редактирование: Март 21, 2011, 19:33:30 pm от Andrej_NN »
ikar23
  • Russian Federation Москва, Капотня
  • Режу, шью.
Я могу ответить почему для автомата длина гаранта меньше. Чтобы он за педаль не задевал, т.к. одного, даже не одного, а 3/4 оборота руля (гарант упирается в стенку) все равно недостаточно для управления машиной.
Берегите друг друга - жизнь одна!
AndreyFX
Какой Гарант на автомат ставят? По форуму на автомат Гарант Блок Люкс 673. Или можно 373??
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Оба подходят. Разница в длине штыря. У модели 673 - он короче
AndreyFX
Длинный не мешает? Или зависит от установщика?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Длинный влияет только на педаль тормоза - если забыть снять, то педаль может не нажаться и автомобиль поедет. У короткого - 673-го  - больше амплитуда поворота руля, при неснятом блокираторе и не блокируется педаль тормоза. За то, с 373-м руль поворачивается на меньший угол
Doublekey
  • Russian Federation Ленинград
Насчет ненажимаемой педали тормоза при забытом гаранте. Сидели тут с человек думали почему у нас передача с паркинга на драйв не переключается. И только потом вспомнили, что она без выжимания тормоза вообще никуда не сдвинется. Так что если педаль тормоза заблокирована то и с паркинга не переключить будет.  Другое дело если педаль изначально доступна и блокируется только при повороте руля.
yeropheyev
  • Russian Federation Москва - Калуга - Перемышль
не слетит ли машина с гарантии, если я сам поставлю гарант?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Почему она должна слететь??
Tata12345
  • женщина за рулём полноправный участник движения
Вообще с гарантиями всякие заморочки бывают. Вообще-то, установка дополнительного оборудования  не является причиной снятия с гарантийного обслуживания Вашего нового автомобиля в салоне (гарантии производителя), но все дополнительные установки надо делать в мастерских, имеющих лицензию на проведение работ этого типа.
yeropheyev
« Ответ #10 : Январь 24, 2010, 02:11:22 am »
я на 21113 сам ставил, уже 3 года ходит.
тут пока не знаю, за 4 болта отдавать 1000 руб  :(
Balepa
  • Russian Federation г. Видное, МО
    ODO 63000 km
Я бы даже сказал за два (по крайней мере на 373 модели)
permant
В 373 Гаранте - 2 болта. Ставиться очень быстро, пару минут на карачках. В инструкции к Гаранту написано, что не изменяет конструкцию автомобиля. Для верности при поездке к ОД, можно быстро снять, потом быстро поставить. :)
Пиво - единственное доказательство того, что Бог есть, и он нас любит.
Balepa
    ODO 63000 km
ОД туда даже и не посмотрят
danila97
  • Russian Federation г.Москва
Доброго времени суток. Так какой Гарант (модификация) ставить на авто с автоматической коробкой передач?
И если самому ставить то где лучше взять ИНЕТ МАГАЗ или реальный по Варшавке (южный район Мск)?
Заранее благодарен за ответ.
Страницы: [1] 2 3 ... 27   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
ceed87KRаKeN №1 Все С*с*ы*л*к*и 2024-2025! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасн 0
ceed87KRa*KeN М*ар*К*ЕТплЕЙС?! Все Ссылки 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Дл 0
ceed87КРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Ссылок Для Безопас 0
ceed87K*R*AKEN МАРКЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасно 0
ceed87K*R*A*K*EN ЗЕРКАЛО?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопа 0
ceed87K*R*A*K*E*N ДАРКНЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безоп 0
ceed87K*R*A*K*E*N САЙТ 2026: РАБОЧИЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА | ЗАЩИТА ОТ ФИШИНГА 0
ceed87K*R*A*K*E*N В*ХОД? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для бе 0
