Причины задержки подачи воды на лобовое стекло
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Причины задержки подачи воды на лобовое стекло  (Прочитано 35421 раз)
Mosh
  • Russian Federation Moshcow
    -Выданные: 18
« Ответ #15 : Ноябрь 16, 2009, 16:57:11 pm »
А клеить потом ничего не пришлось?
Chassis
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #16 : Ноябрь 16, 2009, 16:59:47 pm »
Нет, всё плотненько, непосредственно на конструкции видны следы взлома(т.к. разбирается ну очень хреново)(естественно применять силу в разумных пределах, я не боялся сломать, стоит он что-то 1,5р а результат приятнее), а на ответвлениях моторчика даже и не скажешь что снимали :)
Mosh
    -Выданные: 18
« Ответ #17 : Ноябрь 16, 2009, 17:11:52 pm »
Я правильно понимаю, что продиагностировать "брак" моторчика можно сняв с этой камеры шланг магистрали,ведущий на лобовое стекло - если вода не льётся, значит, нада пилить?
Chassis
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #18 : Ноябрь 16, 2009, 17:15:07 pm »
Совершенно верно, для верности надо снять 2 шланга :)
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #19 : Ноябрь 16, 2009, 20:46:39 pm »
у меня возник интерес новичка-исследователя:
судя по иллюстрациям с самой помпы приходят уже два потока - на лобовое и на заднее - а как в этом моторе-помпе организовано переключение - какой-то электромагнитный клапан в магистрали?
Блог https://iDoka.ru/
Chassis
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #20 : Ноябрь 16, 2009, 22:22:20 pm »
Мотор я не разбирал(не было надобности), я думаю что-то в этом роде :)
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #21 : Ноябрь 17, 2009, 09:56:10 am »
Неа. Все проще. Когда моторчик вращается в одну сторону - дует в один сосок. Когда в другую - в другой.
MVladimirM
Chassis
А как у тебя сейчас при -20 омыватель работает ???
Исходя из схемки которую ты нарисовал проблема с задержкой и слабым напором омывайки действительно может крыться в этом самом распределителе (ну или как он там называется) правда сразу же возникает несколько вопросов:
1. Если дело действительно в описаном тобой браке то почему летом омыватель работает нормально без задержек и с нормальным напором ???
2. Исходя из твоего ресунка мембрана перекрывает магистраль подачи омывайки на лобовое стекло... так кудаж из неё девается омывайка ???
Вобщем незнаю может тебе подрезание этой трубки и помогло решить проблему, но на мой взгляд проблема с задержкой кроется всётаки в клапанах форсунок как и указано в первом посте !!! а вот проблема с напором омывайки действительно может крыться в этом распределителе но опять остаётся вопрос почему в таком случае летом всё ОК !!!
lenhen
Машине две недели, работа омывателя просто достала. На улице -17 -7 заводишь машину, нажимаешь рычаг на себя, дворники работают-омывайка нет. И так десять раз. Это, что за конструкция? Так, все стекла попортишь.Начинает брызгать, когда час за рулем. Посоветуйте, может это брак? Бачок не заморожен.
Franc
  • Swaziland
Бачок не заморожен.
уверен?... -17 это уже вполне холодно..
lenhen
Скажите, а моторчик жуж-жать должен, а то тишина, только, щетки скребут. На улице -6. Какой холод! :'(
maxximus
    -Полученные: 51
Конечно должен, причем его слышно даже из салона. Включите зажигание, выключите музыку и попробуйте побрызгать на стекло. Если тишина, надо копать, в чем причина.
lenhen
Полная тишина. А предохранитель в паре со стеклоочистителем работает, или отдельно и где он? Может, отходит?
maxximus
    -Полученные: 51
В салоном блоке предохранителей есть предохранитель называется - FR Wiper - называется реле переднего стеклоочистителя. Отвечает ли он за моторчик омывателя, не знаю, но посмотреть его можно.
http://www.ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=51
lenhen
Подскажите, а серое РЕЛЕ <WIPER>в подкапотном пространстве оно отвечает за омыватель, там не написали.
Сегодня проверила после продолжительной стоянки, нажимаю рычаг омывателя на себя -тихо, как в танке, ни щелчка реле ни жужжания моторчика. Поездила немного, нажала на задний омыв.полилась сильно, на передний с пятого тыка - струя полилась по нарастающей. sux
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
