Страницы: [1] 2 3 ... 23   Вниз
Автор Тема: Разбираем салон!  (Прочитано 117401 раз)
Pavel
  • Russian Federation Пермь
Господа, в свете сверчков предлагаю собирать здесь всю инфу по разборке салона.
Со своей стороны попытаюсь на выходные разобрать центр торпеды. Там где стоит магнитола… задолбала скрипеть…
PoLoSaTy
  • Russian Federation Подольск МО
  • Медвежонаааааааак, где же ты?!?!
Особенно интересует как снять карман передней двери, чтобы добраться до динамика. В правой двери он резонирует :( Есть подозрения, что динамик плохо закреплен. Вчера пробовал снять карман, не получилось, боюсь сломать. Или он снимается только вместе с обшивкой двери?
Дато
на первый взгляд разобрать всю переднюю панель не проблема, необходимые инструменты: руки, крестовая отвертка и стандартный гаечный ключ, меня интересует только как снять магнитолу, так как собираюсь поставить не 2Din'овую .
IV.art
  • Russian Federation Москва, м.Динамо (САО)
    -Полученные: 44
  • CEEDовод №1 в Москве
    • Студия дизайна 'IV.art'
как передняя панель снимается Юзер раскажет, он изучил этот вопрос...
а я про дверь могу сказать
(карман - часть обшивки)
там ничего сложного не должно быть
всё на винтах держится + пистоны
может только помешать треугольничек, где твиттер стоит
с ним надо аккуратно, он обычно на клипсах, снимается со стороны стекла
Я в контакте
User
  • Гость
Одного снятия обшивки мало,чтоб добраться до динамика.Подиум динамика приклёпан к защитному металическому кожуху.Его тоже придётся снимать.А дальше смотреть,каким образом держится динамик в пластмасовом подиуме.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2007, 23:21:42 pm от User »
IV.art
    -Полученные: 44
чё за защитный металич.кожух?
Я в контакте
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
А можно поподробнее описать процесс снятия рамки вокруг магнитолы?
jenya12355
Я все правильно понял - рамка крепится на защелках-клипсах?
Тогда может кто-нибудь подскажет - откуда ее лучше начать снимать сверху или снизу?
User
  • Гость
Специально дошел до своих установщиков допов и спросил
ответ таков:подцепляешь снизу можешь с права с низу и аккуратно отщелкиваешь отлетает легко все на защелках!
У меня,после того как я её защёлкнул,такой номер уже не проходит.Сидит мёртво.В мануале было показанно,снятие по бокам.Специальными сьёмниками.вместо сьёмников можно использовать широкие металические пластины небольшой толщины.
Pavel
дверь из нутри хорошо деланна... пошумоизолировать её лехко.. пойду разбирать консоль 8-)
борт 343
  • Russian Federation Калуга
  • [URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4a
Если не секрет откуда такие чертежи? 8(
Игорь
  • Russian Federation Москва, ЗАО. Одинцово.
Thank You Very Much!  rulezz
Спасибо! Класс!
Дато
из каталога!
Работаю в диллерском центре з/части поставляю
сколько этот каталог нынче стоит?  :)
maxximus
    -Полученные: 51
Надеюсь, что в скором времени они на экзисте появятся, так как ничего секретного в них нет. Обычный каталог со схемами и партномерами.
maxximus
    -Полученные: 51
Ну если и появится то не скоро так как обычно у них появляются ломанные версии как я понимаю! Да и по VIN ,биться не будет.
Для когото ничего необычного для кого то ХЛЕБ! стоимость системы MICROCAT 30 000 р
+аренда ключа .,+ обновление базы выпущенных машин каждый месяц тоже не маленькая!
Ну экзист тоже немаленькая вшивенькая контора, а довольно серьезный поставщик (правда, со своими минусами, куда уж без них). Остальные машины прекрасно бьются (знаю по опыту Тойоты, Хундая), так почему Сид не будет? Да и VIN в принципе не всегда нужен...
Страницы: [1] 2 3 ... 23   Вверх
