Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 23   Вниз
Автор Тема: Разбираем салон!  (Прочитано 114759 раз)
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #105 : Апрель 13, 2008, 12:07:52 pm »
Дато! Danke schöne! beer
Здесь когда-то была подпись.
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #106 : Апрель 14, 2008, 13:44:10 pm »
     Коллеги, добрый день!
Подскажите, кто знает, что снимается сначала при разборке пятой двери, нижняя пластиковая обивка черного цвета, или боковые и верхняя обивки серого цвета? А то не хочется поломать ничего.
     На выходных обесшумил две задние двери. Хочу отметить, что при разборке необходимо выкрутить не два, а три шурупа. Третий находится в торце двери и закрыт заглушкой, которую необходимо выковырять.
     И еще. Кто снимал треугольник с твиттером не передних дверях, подскажите, как его сдернуть. Судя по фото, надо тянуть за верхний угол на себя, там находится клипса, в низу две защелки, правильно?
Romario84
  • Russian Federation Одинцово
« Ответ #107 : Апрель 14, 2008, 13:49:57 pm »
Глянь на форуме там Q привел очень хороший и схематичный пример снятия обшивки передней двери :)
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #108 : Апрель 14, 2008, 14:34:25 pm »
К сожалению, как раз схематичный, и там не указан третий саморез, без отворачивания которого обивку снять просто невозможно, пройдено на практике. Я разбирал задние двери, но и на передних точно также есть боковой саморез. Кстати, когда разбираешь заднюю дверь, необходимо еще отщелкнуть уголок на двери со стороны салона, который не дает снять обивку двери.
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #109 : Апрель 17, 2008, 17:47:17 pm »
Коллеги,
вот фото передней и задней двери, а конкретно заглушек на саморезах, не вывернув которые, снять обивку невозможно
Muxa_414
  • нас не догонят!!!!!!!!!!!!
« Ответ #110 : Апрель 17, 2008, 17:50:47 pm »
Люди, кто-нибудь снимал самостоятельно обшивку потолка? нужно сверча  fire! 8[ срочно!!!!!!!!!!!!!!! он в виде провода от сигналки там болтается :)
И это пройдёт....................................
NAP
  • Russian Federation Ижевск
« Ответ #111 : Апрель 23, 2008, 19:06:34 pm »
Как снять руль самому? Хочу самостоятельно обшить кожей, не снимая получится криво. Как там с отсоединением клемм? Подушка безопасности не сработает? %) Пожалуйста подскажите как это сделать? дагадываюсь что все несложно :-[
VINI
« Ответ #112 : Апрель 24, 2008, 18:18:35 pm »
и всё таки за какой угол тянуть чтобы не сломать
Дато
« Ответ #113 : Апрель 24, 2008, 18:30:58 pm »
... тяните за низ! (на правой девери - правый угол, на левой - левый).
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #114 : Апрель 29, 2008, 11:10:22 am »
Как уже писал, в выходные сделал обесшумку передних дверей. Теперь четыре двери не резонируют, музыка стала играть, как на мой не музыкальный слух, гораздо приятнее. У баса появилась мягкость и глубина, мне так показалось. Теперь подошла очередь задних крыльев. Подскажите, в какую сторону надо отрывать накладку возле заднего сиденья(см.фото), после того, как откручен нижний болт на 13, в сторону лобового стекла или в сторону противоположной задней двери?
С уважением,
Alexandrov
LIS
  • Ukraine Донецк
« Ответ #115 : Апрель 29, 2008, 11:18:31 am »
Вверх
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #116 : Апрель 29, 2008, 11:36:51 am »
Спасибо, на выходных займусь багажником. И еще, может кому пригодится. Когда разбираешь двери, снимаешь обивку, желательно пистоны обрызгать силиконовой смазкой. В результате, если снимаешь обивку повторно, все снимается гораздо легче. Кстати, такой смазкой пролил все пластмассовые детали на обивке, особенно их стыки. Результат - скрипов НЕТ.
Игорь
  • Russian Federation Москва, ЗАО. Одинцово.
« Ответ #117 : Май 14, 2008, 17:29:01 pm »
Есть дополнение насчет разборки задних дверей, например для обесшумки, можно не вытаскивать стекло из самой двери,
а закрепить его винтом вкрученным изнутри двери в центральное верхнее отверстие из восьми болтов которые крепят метал. пластину. Во как :) :-[
То есть:
снимаем обивку двери как описано ранее,
откручиваем стекло от подъемника (на задней двери один винт его держит),
снимаем восемь болтов металической пластины, на которой собран стеклоподъемник,
поднимаем руками стекло вверх до упора, в закрытое состояние,
снимем металическую пластину со стеклопоъемником придерживая в это время стекло чтобы не опустилось
и изнутри в указанное место вкручиваем винт или болт  :D резьба - как у снятых восьми, длинна - в 2 раза больше.
Получается что стекло ложится на этот винт. Все.  :-[  :)
« Последнее редактирование: Май 14, 2008, 17:32:09 pm от Игорь »
Samael
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 375000 km
« Ответ #118 : Май 14, 2008, 21:48:08 pm »
у меня такой вопросик, планка где прикуриватель и usb отдельно снимается или оно одно целое? и как оно разбирается?
Дато
« Ответ #119 : Май 15, 2008, 10:43:12 am »
... одно целое с обрамлением КПП (см. на картине)
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 23   Вверх
