Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 23   Вниз
Автор Тема: Разбираем салон!  (Прочитано 114801 раз)
YarL
« Ответ #90 : Январь 04, 2008, 17:29:18 pm »
-1
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: ЧТО ЭТО?
прикладывается фотография (по-видимому заглушки) найденная под водительским сидением
Если не ошибаюсь - это заглушка с рельсы сидения. Той по которой кресло вперед-назад ездит. Если вопрос еще актуален могу посмотреть у себя внимательней.
У меня что-то подобное тоже на полу валялось. Методом тыка подобрал куда влезет.
По "загогулистости" - это первое предположение. Однако установленных аналогов на "рельсах" нет. Следовательно любопытство актуально
У меня на переднем пассажирском сиденье таких два, а на водительском нет вообще.  :(
Сегодня смотрел. Вроде они. Доберусь до фотоаппарата сфотографирую.
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #91 : Март 21, 2008, 12:17:53 pm »
Ребяты в теме был вопрос как снять накладку воздуховода на лобовое стекло (на ней стоят эти шарики ....чтоб их...) Меня достаёт брякание в правом шарике - прижмёшь слегка эту планку и тишина...вопрос:
 Кто знает как вылечить?  :)
С уважением.....
Борман
    ODO 125000 km
  • еще KIA PICANTO 1.2 AT comfort
« Ответ #92 : Март 22, 2008, 10:21:09 am »
Приятелю подложили кусочек двухстороннего скотча. Скоро полгода, тишина.
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #93 : Март 22, 2008, 11:51:35 am »
Хочу вернуться к вопросу о центральной панели, как я понял, надо по бокам по середине, просунуться туда и отцепить 2 держателя и потянуть на себя?
http://elitekitties.ru о кошечках и о продажи Абиссинских, Бенгальских и Британских пород
Дато
« Ответ #94 : Март 22, 2008, 13:08:02 pm »
... почему 2-а? там их 8-ь, 8-м металлических защелок: по 2-е с каждого края и 4-ре пластиковых распорки. (или 6-ть?)
p.s. ирония судьбы:) только пару часов назад снял центральную панель...скрипит падла, вернее не она, а прикрученные изнутри БК и кондиционер, но она была снята не для устранения скрипа, а по причине работ над магнитолой...
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #95 : Март 26, 2008, 13:11:19 pm »
Коллеги, прошу помощи!
В правой пассажирской двери завелся сверчок, килограмма на полтора  akkord, совсем замучил. Подскажите, как снять обивку двери, хочу все сделать сам, не напрягая ластоногих слесарей на сервисе. А если у кого-то есть и фотоочет, то буду очень признателен. Заодно и по передним дверям не помешала бы информация.
Заранее всем спасибо!
Дато
« Ответ #96 : Март 26, 2008, 15:07:55 pm »
... подсказываю.
1. снять черный "треугольник" в который вставлен твитер (пищалка);
2. (по своим дверям пишу) откручиваем два черных шурупа
3. снимаю обшивку снизу, руками, все на заклепках (не помню сколько)
4. отсоединяем провод стеклоподъемника, трос замка.
...вроде все,  кстати картинки есть у Димы (Дима, сорри за наводку :) )
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #97 : Март 27, 2008, 10:20:50 am »
Огромное спасибо, DATO!
В субботу на даче разберу, посмотрим, что там такое. Обязательно сфотографирую весь процесс.После этого отпишусь,
Кстати, вчера победил сверчка в районе установки блока предохранителей, который под торпедой в салоне. Между пластмассовой облицовкой и блоком проложен был кусочек пенополиэтилена, скрип ушел.
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #98 : Апрель 09, 2008, 08:35:03 am »
А существует у нас подробный мануал что откуда откручивать и отсоединять для прокладки новой проводки под музыку?
Здесь когда-то была подпись.
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #99 : Апрель 12, 2008, 18:00:43 pm »
Попробовал разобрать дверь сам - не получилось снять металлический кожух. все болты открутил, но его все равно что-то держит. Вопрос - как снять?
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #100 : Апрель 12, 2008, 18:56:29 pm »
Разобрал вчера центральную панель, просто руками отстегнул знакомый мастер, сёдня сам уже отстегнул, покатался без панели, так ничего вообще не скрипит, только слышно подвеску =), а вот чего с этой панелью сделать можно, как я понял. это сам пластик так торкает и скрипит, т.к. нажимаю я на него и скрип звучит, есть какие нить предложения?
Дато
« Ответ #101 : Апрель 13, 2008, 10:47:29 am »
...стеклоподъемник держит (надо снять стекло, чтобы не мучаться) + замок (замок откручивается ключом-звездочкой)
... решение в теме "Сверчки".
Дато
« Ответ #102 : Апрель 13, 2008, 10:50:21 am »
eXploit, и еще лучше не злоупотреблять, чем чаще вы будете вытаскивать\вставлять панель, тем чаще и громче она будет скрипеть\хрустеть...т.к. была ситуация, что скрип\хруст начал проявляться даже на ровном полотне дороги...
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #103 : Апрель 13, 2008, 11:18:38 am »
Так, вопрос номер два, а как это сделать? Стекло должно быть опущено? Кокнуть боюсь.
Дато
« Ответ #104 : Апрель 13, 2008, 11:33:43 am »
... рассказываю (извините фото нет  :'( ) как снять стекло, условия должны быть следующие:
1. снять обшивку,
2. откупорить черные резиновые заглушки круглой формы на металлическом кожухе (понятно изъясняюсь?),
3. опустить стекло до уровня, когда будут видны болты, прижимающие стекло в креплениях стеклоподъемника
4. выкрутить их (всего 2 шт.)
5. нужны "вторые" руки, вытаскиваем стекло через верх.
6. откручиваем болты замка (ключ под звездочку)
7. откручиваем болты, держащие металлический кожух
8. снимаем...(при этом освобождаемся от проводки, разного рода жгутов и хомутов)
... собираем в обратном порядке, только надо быть очень внимательным, когда ставите стекло обратно, чтобы оно зашло в резиновые пазы, иначе не сможете закрыть его.
p.s. всё...
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 23   Вверх
