Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23   Вниз
Автор Тема: Разбираем салон!  (Прочитано 117347 раз)
Андрей Слуцкий
« Ответ #315 : Апрель 08, 2014, 18:37:05 pm »
В общем, если кому интересно...
"Обшивка задней стойки" правая снимается следующим образом:
1. вынимаем задний диван
1.1. для этого нащупываем 2 рычажка под ним (находятся примерно на расстоянии 20 см с каждой стороны)
2. откручиваем винт нескладываемой части сидения (между кузовом и складываемым сидением, на котором обычно лежит ремень безопасности): он находится под этой "подушкой" рядом с болтом крепления ремня безопасности (потребуется ключ на 12)
2.1. сдвигаем "подушку" вверх, чтобы снять её с крюка-фиксатора
3. Обнаруживаем два винта на 10, которыми пластиковая обшивка крепится к кузову, откручиваем их
4. отщёлкиваем часть пассажирского порога (обшивка задней стойки немного под него заходит), чтобы можно было вынуть обшивку
5. аккуратненько, начиная с верхнего левого угла (от двери) "отрываем обшивку" от кузова
Торопился, фотки не делал.. Но собираюсь сделать лёгкую шумку, поэтому придётся ещё раз всё разобрать, тогда пофоткаю =)
Dantez
  • сидалюб
« Ответ #316 : Апрель 15, 2014, 14:25:10 pm »
Господа одноклубники, подскажите пожалуйста как снять дефлекторы обдува(выглядит так как будто просто ковырнуть плоской отверткой?), а то они скрипят постоянно, хочу оба снять и пленкой обтянуть.
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2014, 14:40:40 pm от Dantez »
« Ответ #317 : Апрель 15, 2014, 22:45:06 pm »
отвертку изолируй, и тихонько. Там металлические фиксаторы на пластике, я себе 2 отломал  :( буду летом припаивать и обтягивать. Сначала с одного бока потом с другого потом с третьего и потихоньку на себя. если отломишь пластик потом паяльником можно восстановить пропаяв металлический фиксатор по периметру пластиком.
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
« Ответ #318 : Апрель 26, 2014, 14:22:18 pm »
как снимается паз для защелки бардачка? их там два - слева и справа по одному
papil
« Ответ #319 : Апрель 27, 2014, 15:21:47 pm »
Насколько я помню отдельно не снимаются, только вместе со всем внутренним пластиком ниши бардачка.
ih
  • Russian Federation Вологда
    ODO 104600 km
« Ответ #320 : Август 03, 2014, 23:12:40 pm »
Сегодня начал разбирать пол (где-то что-то воняет до невозможности после дождичка, вот и посмотрим где и что). Всю пластиковую хрень снял без проблем (особых). Вот только поставили меня в тупик держатели жгутов проводки под порогами. Крутил, вертел, тянул НИВКАКУЮ (зараза). Подскажите как их извлекать?
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #321 : Август 08, 2014, 19:16:30 pm »
Здравствуйте. как снять пластиковую обшивку двери багажника?
papil
« Ответ #322 : Август 12, 2014, 12:38:09 pm »
Выкручиваем два самореза в "ручках" для закрытия двери, тянем на себя. Все на "пистонах".
Hippibershka
« Ответ #323 : Август 26, 2014, 09:02:18 am »
Ребят где купить серебристые вставки в двери на новую сид,подскажите пожалуйста
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
а кто знает как найти в экзисте - заглушки пластиковые, 1см*1см гдето под ними прячутся шурупы в дверях... одна пропала )) не порядок
papil
Очень просто. Нужно узнать каталожный номер детали на нашем форуме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1926.0.html
или в порыться в любом каталоге киа.
Для старого сида номер 82318-1H000EQ (заглушка в ручку двери)
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2014, 11:32:34 am от papil »
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
ООО! спасибо. перерыл микрокат не нашел. пошел заказывать
De3mond
  • Russian Federation Балашиха(был Дзержинск)
    ODO 92000 km
    -Выданные: 34
« Ответ #327 : Январь 19, 2015, 15:53:12 pm »
На фл решетку от датчика температы (Что сразу над кнопкой обогрева заднего стекла) отдельно реально поменять?
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2 KIA Mohave
VaXoID
  • ODO 83000 km
« Ответ #328 : Январь 21, 2015, 18:24:40 pm »
Сидоводы выручайте))) проверял лампочку котороя в козырьке пассажира, и при установке она у меня в потолок убежала... Как бы ее от туда с минимальными затратами выцарапать?
Kia ceed fl sw 2011.
rain_99
« Ответ #329 : Март 20, 2016, 15:49:34 pm »
Друзья.
Думаю заменить кожаный чехол на механике.
KIA ceed FL 2012 хэтч.
Его можно просто поддеть и снять?
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
