Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 283926 раз)
« Ответ #345 : Июль 04, 2011, 00:04:55 am »
Можно только поздравить, что всё обошлось. Чтобы резьба не засиралась, смазать графитовой смазкой или просто смочить резьбу моторным маслом и присыпать графитом. Через неделю или две посмотреть, что будет. Дилер-официал неужели об этом не знает, сцука.
Поздравить с чем, что две свечки сорваны? Прошерстил тут инет немного, резьбу говорят смазывать не нужно, она не засирается, закоксовывается сам стержень колодце...Кстати причем тут дилер?
miha80
  • Russian Federation Березовский, Свердловская область
    ODO 37000 km
« Ответ #346 : Ноябрь 24, 2011, 20:18:57 pm »
Вобщем началось с того, что при - 18 не завелась. Сразу стал грешить на свечи. Проверил, 2 из 4 нерабочие. Стояли Selim, пробег 88000.  Поставил сегодня новые, завтра посмотрю что будет. Правда аккумулятор дохлый еще. Боюсь не вытянет, так как -20 сейчас.
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #347 : Ноябрь 25, 2011, 01:11:37 am »
Сегодня в Автостарте приговорили 2 свечи из 4-х.1 и 4-ую.Причем приезжал я не ради этого, а ради замены по гарантии прокладки клапанной крышки.Свечи заказали.Ждем.Как позвонят - замена по гарантии.Пробег - 49 000.
А попросил проверить свечи потому , что с наступлением холодов стала чуть дольше заводиться чем обычно и чуть подтраивать на холодную.Но все это было на уровне субъективных ощущений.Оказалось что не казалось.
P.S. ВСЕГДА ! жду пока погаснет лампочка нагрева свечи на табло.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2011, 01:13:34 am от Cee`D`or »
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
« Ответ #348 : Ноябрь 25, 2011, 01:59:27 am »
Прямо беда с этими свечами...
Мне на 46к меняли все 4 свечи (хотя сдохла 1), сейчас 64к заводится норм, но это при -12, ниже пока не было.
Помню когда всего одна свеча сдохла не заводилась именно при -17 и ниже соответственно. Так что морозы покажут :)
« Ответ #349 : Ноябрь 25, 2011, 15:35:24 pm »
Я в -16 на 3х заводил, заводилась сразу, но детонировала, а щас в -11 на 2х без проблем...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #350 : Ноябрь 26, 2011, 11:36:02 am »
А что будешь делать када все 4 умрут? Двигатель менять? Или есть другой способ?
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #351 : Ноябрь 26, 2011, 13:59:51 pm »
Есть.А не проще свечки поменять? :D
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #352 : Ноябрь 26, 2011, 15:37:46 pm »
А ты попробуй у него поменяй :):D
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #353 : Ноябрь 26, 2011, 16:22:19 pm »
А ты пробовал уже ? :D
Я на сервисе меняю по гарантии.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #354 : Ноябрь 26, 2011, 16:54:37 pm »
На этой странице 1-й пост почитай и все станет понятно. Я тоже по гарантии, если что. Ни разу еще не менял, пробег 95 тыщ.
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #355 : Ноябрь 26, 2011, 19:53:04 pm »
Значит уже совсем скоро
« Ответ #356 : Ноябрь 28, 2011, 11:22:36 am »
У меня две свечи сорваны, две другие всегда можно заменить)) В идеале нужно ополовинить движок и высверлить свечи, но очень уж не хочется рабочий двигатель трогать(обязательно накосячат), да и ценник не радует... Вот все ищу способ вытащить без хирургического вмешательства...
« Ответ #357 : Ноябрь 28, 2011, 22:44:20 pm »
Как это, сорваны? Как такое случилось? А, дайте фото в студию, может, что посоветовать можно будет. Или доступ совсем тяжёлый?
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #358 : Ноябрь 28, 2011, 23:54:00 pm »
Так есть вроде как специальные комплекты инструментов для снятия свечей накаливания  - http://www.youtube.com/watch?v=edJWoc8ZeXY&feature=related
Может попробовать найти специализированный сервис c подобным оборудованием (чтобы снять свечи). IMXO, думается это быстрее и проще, чем самому разбирать движок,снимать ГБЦ и высверливать свечи.
« Ответ #359 : Ноябрь 29, 2011, 09:55:09 am »
Первый раз выкручивал свечи на второй зиме, головкой только срывал с места, дальше откручивал пальцами, так же закручивал, перед третьей зимой для профилактики так же выкрутил и закрутил обратно, через недели две накрылись форсунки, были отремонтированы в Бош сервисе(с гемором, не сразу нормально сделали), после чего при запуске стала потраивать, я полез смотреть свечи, но одну не смог выкрутить, так и забил на нее до лета, а летом что-то меня дернуло во что бы то ни стало ее вывернуть, до этого несколько раз до самого конца ее выкручивал(с большим усилием и скрипами), а дальше она крутилась на месте, взял плоскогубцы и стал ее раскачивать и тянуть, в итоге она вышла, я думал будет гнутой, оказалось нет, просто закоксовался колодец, ну на радостях дай думаю остальные все проверю, одну выкрутил, но тоже не без усилия, а две другие сорвал, причем только начинал крутить, а они бац и в районе корпуса тупо срывались и корпус начинал крутиться свободно, хотя на ту самую злосчастную свечку и поболее усилие прилагал! Мое предположение, что все это на фоне воздуха в топливной системе, так как смесь сгорает неправильно и  колодцы закоксовались...
p.s.
Всякими экстракторами врятли туда подлезешь, место очень мало, у меня была идея хорошенько ее тормозухой пролить или еще чем, потом сплющить, взять головку на 12 и залить ее поксиполом, дать застыть, прогреть двигло и попробовать вывернуть...
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 63   Вверх
