Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 284620 раз)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #285 : Декабрь 07, 2010, 11:58:03 am »
Решил сегодня провести диагностику свечей, все заводится, но хотелось во-первых разработать резьбу, т.к. многие пугают, что свечи ломаются в колодцах, во-вторых произвести визуальный осмотр. Все свечи рабочие и на вид без деформаций, но есть одна особенность, две родные свечи фирмы Selim разогреваются децл быстрее и стержень раскаляется на слегка большую длину, чем оригинал NGK от Mobis, причем это не субъективное мнение, т.к. рядом стоял папа, который вообще не в теме, просто курил и не зная моего мнения, высказал свое такое же...
Может поэтому и горят?
С уважением, Dr. Alex
« Ответ #286 : Декабрь 08, 2010, 00:05:16 am »
Сомневаюсь, скорее партия такая говеная, если бы из-за этого горели, то и остальным двум за 116тыс. пришел бы кирдык...
SVR678
  • Russian Federation г,Москва ЮВАО
« Ответ #287 : Декабрь 21, 2010, 13:03:30 pm »
плохо заводилась после -10,стал искать свечи ,нашел. позвонил в Автостарт(Капотня) приезжайте, посмотрим! приехал поменяли все 4(четыре) ,работала одна, денег взяли 170 р за мойку , по акции ещё поменяли уплотнение доп. сигнала на 5-ой двери ,Слесарь говорит свечей хватает на 2 -е зимы.
тракторист
yud2010
« Ответ #288 : Декабрь 23, 2010, 17:31:56 pm »
уже писал в соседней теме про заводку в мороз, решил повторить в профильную тему
машина заводится до -10-13 нормально, если температура становится ниже, то помогает обычный фен, положенный под декоративный кожух минут на 10 (обнаружил случайно), в той теме посоветовали проверить свечи. полез сначала проверить предохранитель, он перегоревший (прямоугольный на 80А). потом открутил у свечей общую шину (или как она там правильно называется), один провод тестера подсоединил к минусу аккумулятора, второй подставлял к свечам, на всех свечах тестер показал 0 (тестер российский, режим выставлял 20 Ом, при замкнутых проводах показывает 0, разомкнутых - 1). Получается, что все свечи нерабочие? Как теперь лучше поступить? Пока не ставить предохранитель, чтобы снова не сгорел, а попробовать сначала выкрутить каждую свечу и подсоединить к аккумулятору, посмотреть разогреется или нет?
И если придется покупать свечи, то где в москве есть свечи неоригинал Nippon pieces K571A04 в наличии? Не хочется ждать 10 дней... Или может другие какие-нибудь посоветуете?
« Ответ #289 : Декабрь 23, 2010, 19:56:51 pm »
Сними свечи и проверь вживую, а не гадай на кофейной гуще... Вот почитай первый пост http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18280.240.html
А в экзисте K571A04 будешь месяц ждать, проверенно два раза!
sergei1284
    ODO 100000 km
  • Ей бы полный привод и пневмоподвеску...
« Ответ #290 : Декабрь 24, 2010, 16:29:42 pm »
горят они действительно хорошо, второй раз на теже грабли наступаю. что касается двух зим, так это как повезет. мне не повезло 11 мес. отходили :).
yud2010
« Ответ #291 : Декабрь 24, 2010, 21:18:34 pm »
наверное глупый вопрос, но как заменить предохранитель свечей? не смог снять старый, попробовал потянуть наверх - не идет, большие усилия побоялся прикладывать. все реле и предохранители в этом блоке стоят на площадке, которая крепится на трех защелках, надо ее предварительно вынимать?
« Ответ #292 : Декабрь 25, 2010, 13:20:08 pm »
Ооо, это проблема, у предохранителя есть ножки, они крепятся внизу 2мя винтами, просто так ты его не вытянешь, я раскрывал коробочку предохранителей и вытягивал ее внутреннюю часть, максимально вверх, помучился нормально и поцарапался тоже, может есть менее варварский способ, я там все облазил, но более простого способа не нашел...
yud2010
« Ответ #293 : Декабрь 25, 2010, 13:30:26 pm »
Alex007, спасибо, буду пробовать
КарасЪ
  • Russian Federation Мытищи МО
« Ответ #294 : Декабрь 31, 2010, 15:56:58 pm »
 Ну во первых..ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! Теперь про свечи.. Предистория.. Машина ноябрь 08. Первая зима без проблем.. Вторая как за -20.. сбольшим трудом.. Итог - поменяли три (1,2,4) в январе 2010. Наученный опытом как только начила троить сразу  к дилеру (Стрим-авто) . Диагностику двигателя навязывали , но вяло.. После слов да я три уже... -будет стоить 800 с копейками.  Оставлял машину для гарантийного ремонта ( опора право перед стучала и зеркало не грело). Звонят, одну надо менять... Итог: все "родные" померли.. Вывод -мо быть свечи для средней полосы? Не расчитаны для много за 0..
Торопись неспеша
sergei1284
    ODO 100000 km
« Ответ #295 : Декабрь 31, 2010, 17:59:00 pm »
ситуация один в один, вторая зима - 3 свечи (1,2,4) сдохли, и сейчас на 3-ю зиму не заводится, померял, опять те же свечи.
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #296 : Декабрь 31, 2010, 19:30:49 pm »
че вы там с ними делаете ?
Начитался страшилок и заехал к диллеру проверить перед холодами. Все живы пока.
Машина апрель 2008
deeman
« Ответ #297 : Декабрь 31, 2010, 22:26:56 pm »
да там их самому проверить 20 минут, даже гонять не нужно на сервис
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #298 : Декабрь 31, 2010, 23:07:03 pm »
там залазить неудобно и инструмента нету. Ездил ходовую проверить перед поездкой в горы. Сзади стук оказался дверью. Подрегулировали ну заодно и свечи проверили.
« Ответ #299 : Январь 01, 2011, 12:55:58 pm »
Да, там же спец инструмент нужен)) Неужели нет трубочки на 10-12 и отвертки (для трубочки)? И все там удобно, если лечь на движок...
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 63   Вверх
