Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 293474 раз)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #135 : Январь 06, 2010, 16:01:28 pm »
2Alex007 Не могли бы подсказать, где все-таки искать свечи? Облазил весь моторный отсек, не могу понять где они находятся, и как их снять, чтобы проверить.
Ну, предложу вариант - регистрируетесь на kia-trade и смотрите картинки. Там нарисовано, что они сзади  :)
С уважением, Dr. Alex
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #136 : Январь 06, 2010, 16:04:20 pm »
Olegus27 - Насчет приобретения свечей, я заказал в экзисте вот такие - Nippon pieces K571A04  по такой же цене, приеду в Москву и через 3 дня они у меня в кармане, жалею, что сразу не заказал, когда в Москве был, до НГ срок доставки был 2 дня и цена капелюшку меньше))
Придут - расскажи, оно или нет.
alan
  • Estonia Таллинн
« Ответ #137 : Январь 06, 2010, 16:06:40 pm »
Автор: Alex007                                         Отправлено: Сегодня в 13:11:15
Я саму гайку, которая приблизительно под ключ на 29, вообще не трогал, у меня в запасе ток под 27 был, а разводным ключем там особо не подлезешь, да и на тот момент я уже понял, что сейчас мне это не нужно, свечей там нет)) Но форсунку успел повернуть, разъем я раза три подряд вытащил и обратно вставил, он четко становится, тут без вариантов, вытаскивал верхний шланг подачи топлива, а может и обратки, я честно не разобрался, оттуда капало топливо, тут я решил покрутить форсунку и поймал стабильный момент, газ в пол, все отлично. Про массу, если это имеет место быть, то такой вариант возможен, а может действительно прокладка замялась какая, но врятли, тогда бы этот цилиндр хоть как-то работал, у меня есть свой вариант, в форсунке есть отверстие, через которое топливо вытекает и на головке блока тоже отверстие, соответственно нужно, что бы они совпали, возможно глупость сказал... Может в Москве стоит найти этот ключ, полностью ее выкрутить и посмотреть что там на самом деле?
Да, получается на СЕЕДе всё-таки форсунки без регулировки. А дело было в том, что саму форсунку разобрал, что ещё хуже.
Надеюсь, что внутренности форсунки не испортились. Форсунки системы Common Rail довольно капризные существа  :)
« Ответ #138 : Январь 07, 2010, 13:29:02 pm »
Теперь понятно - но больше ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ - Вы могли "убить" форсунку так как пытались её разобрать - то что Вы вращали - это корпус самой форсунки и Вам просто повезло - под гайкой за которую Вы пытались вращать форсунку её "внутренности" и после такого вмешательства требуется тарировка так как затягивается с определённым усилием иначе изменяется давление впрыска внутри самой форсунки
В итоге что, оставить так или..? Я так понял, если открутить гайку на 29(примерно), то можно эту форсунку тупо выкрутить и вкручивается она с определенным усилием, а гайкой на 29 контруется?
p.s.
По поводу свечей, чуток позже сфоткаю, а так на схеме уже понятно вроде, там в первый цилиндр на свечу идет питание, а на остальные три идет железная "рама", которая крепится гайками на 8 или 10, потом выкручиваются свечи, головкой на 12, к проводу питания прикручиваешь испытуемую, прислоняешь корпусом к двиглу, я к головке блока, сверху прислонял и поворачивал ключ, если она рабочаяя, то сразу видно, как она до красна расколяется, в моем варианте две свечи даже не теплели, одна быстро раскалялась, а другая чуть медленнее...
Hoover
« Ответ #139 : Январь 07, 2010, 13:39:30 pm »
Заказал вчера свечи накаливания Febi 1 шт по 900р. и некие Stellox 1 шт по 250р. По некоторым данным Феби именно этот Стеллокс в свои коробки кладёт, хочу проверить.
« Ответ #141 : Январь 10, 2010, 01:46:23 am »
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
« Ответ #142 : Январь 10, 2010, 09:22:35 am »
Так она (форсунка) разбирается - ещё раз повторю - не трогайте больше а то придётся как минимум 1000р отдать за её регулировку
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
geser
    ODO 105000 km
« Ответ #143 : Январь 10, 2010, 18:24:22 pm »
Свечи нашел, спасибо Alex007, но к ним такой неудобный доступ. Прочитал в форуме (не киа), как кто-то сломал свечу, выкручивая. Вообщем откручивать не решился, 12-ого записался к диллеру на диагностику, пускай смотрят.
Да, интересно, а если вылетели свечи, поменяют ли по гарантии? Машине13 месяцев, пробег 24 т.
« Ответ #144 : Январь 11, 2010, 19:22:14 pm »
Доступ действительно неудобный, но проделав один раз эту процедуру, понимаешь, что все оч. просто, а сломать свечу не получится, у меня все 4ре, чуть ли не от руки с места сошли...Я даж не представляю, как их можно сломать!
geser
    ODO 105000 km
« Ответ #145 : Январь 13, 2010, 17:18:29 pm »
Съездил к диллеру, оказалось действительно вылетели все четыре свечи   8(
Сначала пытались развести на деньги, озвучали сумму - 5 т.р. Вялые аргументы 15 тыс пробега или 1 год, на меня не произвели впечатления, показал пункт в сервисной книжке, где написано, что ограниченная гарантия распространяется лишь на свечи зажигания. После были какие-то слова об "политике компании", но я решил твердо идти до конца и добиваться гарантийного ремота. В конце-концов, инженер по гарантии куда-то ушла, сказав, что ей надо позвонить, и через несколько часов мне принесли подписать документы. Ремонт гарантийный, сумма за работы была указана 4200  :) За диагностику денег не взяли, заплатил только за технологическую мойку 200 р.
Всего потратил на ремонт 5 с половиной часов  :(
Диллер ПЛТ, в Питере считается одним из самых приличных ...   %)
John
« Ответ #146 : Январь 13, 2010, 23:12:21 pm »
сегодня получил ответ от КМР
сразу же позвонил к дилеру , который отказал в ремонте, вообщем сошлись на том что будут менять по гарантии
Свечи накаливания не входят в список деталей, подверженных естественному износу. Следовательно, срок гарантии на эти детали соответствует сроку гарантии на автомобиль в целом.
С уважением,
Беспалов  Антон
Специалист по качеству послепродажного обслуживания
KIA Motors Rus.
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
« Ответ #147 : Январь 14, 2010, 12:20:47 pm »
В рамку и на стенку этот ответ!
THOR.SW
    ODO 61000 km
« Ответ #148 : Январь 16, 2010, 21:31:44 pm »
У меня тоже накрылись свечи... 1-я и 3-я... Сказали приехать через неделю на замену...
Может болезнь? Уж больно часто встречается проблема эта...
« Ответ #149 : Январь 17, 2010, 11:53:51 am »
Просто родные свечи говно, вот и все, думаю установив новые, можно надолго забыть о проблеме... Это, как штатная резина мишлен, говно говном...
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 63   Вверх
