Страницы: 1 ... 401 402 [403] 404 405 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1971860 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #6030 : Июль 10, 2021, 21:32:05 pm »
Щас он их оденет )) Скорее какой-нибудь  ,,",вася""  оденет ))
Pawok1
  • Afghanistan 'Москва'
    ODO 190000 km
« Ответ #6031 : Июль 11, 2021, 11:57:02 am »
Всем привет. Подскажите, не могу найти комментарий где были перечислены возможные варианты подвесок с номерами, как на рест так и на дорест, как оригинальные так и нет, и с опытом владельцев. Вроде где то здесь было  :(
« Ответ #6032 : Июль 11, 2021, 12:26:37 pm »
Вверху нажмите на набор подвесочника!
Pawok1
    ODO 190000 km
« Ответ #6033 : Июль 11, 2021, 16:19:53 pm »
Встал такой вопрос. 1,6 автомат. Зад стоит Фобос усиленные (номер 55350)+ аморты KYB Excel-G от Carens III (FG) и Magentis II (MG) (номер 344501). Соответственно зад задран. Что поставить на перед для FL (рест.) ? Фобосы усиленные (14939) говорят не встают  (точнее "встали криво. трут арки внутри с обеих сторон. допиливание не помогло"). Думаю взять Kilen 14941. Как у вас обстоят дела с усиленными Фобосами с зади? Что ставили на перед?
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #6034 : Июль 11, 2021, 21:30:33 pm »
Да, бери их или LESJOFORS 4044241
Что дешевле найдешь, то и бери
« Ответ #6035 : Июль 13, 2021, 12:22:49 pm »
Да ну..  41е не поднимут особо, надо 42е ставить чтоб задрать)
Pawok1
    ODO 190000 km
« Ответ #6036 : Июль 13, 2021, 20:16:46 pm »
у меня лопнула оригинальная пружина спереди, поменяли в клубном походу на 39е, вместе со стойками и всем остальным. Так морда стала еще ниже чем с оригиналом. А за 17тыс. пробега сдохли новые опорные (чет заколебали они, ржавеют собаки и скрепят). Заказал 41е, может с фобосами сзади, которым уже 50тыс, норм будет?) боюсь 42е будут дубовые.
Pawok1
    ODO 190000 km
« Ответ #6037 : Июль 19, 2021, 00:41:43 am »
В общем 41е подняли даже больше чем нужно) но думаю просядут еще.
« Последнее редактирование: Июль 19, 2021, 00:44:12 am от Pawok1 »
SanVS
« Ответ #6038 : Июль 26, 2021, 20:00:51 pm »
Всем добра.
С момента регистрации поскромничал сразу создавать отдельную тему... А "Набор подвесочника", по понятным причинам, закрыт. Подскажите, пожалуйста, по опорным подшипникам (менять то амо без замены опорников всё-равно никто не станет).
Очень хочу поставить подшипники Meyle 214 770 0001. Конфигуратор Meyle выдаёт их и для Ceed, и для i30.
Их параметры:
- высота 20мм
- внутренний диаметр 66.5мм
- внешний диаметр 99мм
У большинства аналогов размеры 65 и 100мм соответственно (у тех, что пишут).
Чем мне может грозить такая разница? Как бы узнать размер оригинального подшипника?
« Ответ #6039 : Июль 26, 2021, 20:28:39 pm »
Плотнее влезут, скорее всего пол мм и тем более 1 мм внешний ничего не сыграют
savdmit
  • Авто: Kia Ceed FL MT
« Ответ #6040 : Июль 27, 2021, 13:15:19 pm »
Доброго времени суток. Ветка давно разжевана и много чего написано по переходу с ed на fl, время на поиски уйдет уйма, поэтому прошу не бросаться тапками). Решил поменять переднюю подвеску, были куплены салентблоки переднего рычага гайки с болтами для них, шаровые опоры, пружины из набора подвесочника KYB и тут встал вопрос по поводу всего остального. Нужно ли покупать опору переднего амортизатора и сам подшипник, про прокладку и чашку в курсе что пружины разные.
« Ответ #6041 : Июль 27, 2021, 13:29:22 pm »
сам подшипник,
ИМХО при смене амморта очень желательная замена, чтоб не лазать два раза
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #6042 : Июль 27, 2021, 18:14:59 pm »
Всем добра.
Их параметры:
- высота 20мм
Подшипник SNR - размеры 99,5 х 65 мм
SanVS
« Ответ #6043 : Июль 31, 2021, 13:28:26 pm »
Да, решил не рисковать, купил оригинал. Внутри подшипники SNR нового образца. Упакованы в герметичный полиэтилен.
Раньше, говорят, ставили SKF. Их тоже заказывал, брать не стал. Крутятся неравномерно и по разному (если сравнивать два). Как-будто не подшипники, а втулочное соединение какое-то.
SNR, читал, разборные. Отдам на установку вместе с водостойкой смазкой.
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #6044 : Август 24, 2021, 16:16:06 pm »
313551 амортизаторы задние сакс,а какой комплект отбойников и пыльников подойдет на них без колхоза?900049 этот подойдет комплект?
с сидом 9,5лет...пока едем
Страницы: 1 ... 401 402 [403] 404 405 ... 412   Вверх
