Страницы: 1 ... 394 395 [396] 397 398 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1976364 раз)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #5925 : Июнь 19, 2020, 12:16:31 pm »
Не поверите - это все читал :ololo: .
У меня не было вопросов, отписался по факту.
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #5926 : Июнь 19, 2020, 12:32:22 pm »
Тогда не нужно цитировать мои посты, сообщениями непонятного содержания.... :(
Мы общались по поводу качества этих резинок и что цены на некоторые расходники на нашу машину не вполне адекватные..... fire!
А вы тут со своим недоумением - "А что там можно не так собрать? "
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #5927 : Июнь 26, 2020, 12:01:58 pm »
Замена опор задних амориков только оригинал лучше ставить или есть качественные аналоги? Или аналоги могут не подойти( неточность в размерах,отсюда стуки и т.д)и лучше оригинала нет ничего? И у оригинала есть несколько вариантов допустим как у резинок под пружины( несколько каталожников подешеале  подороже)? Спасибо
с сидом 9,5лет...пока едем
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #5928 : Июнь 26, 2020, 18:34:51 pm »
Наверн лучше оригинал.
Есть вроде как нормальные аналоги по именам брендов типа KYB и SNR, но цена такая же как у оригинала или дороже.
А то что дешевле - лотерея. Например на аналог от onnuri родной пыльник опоры не одеть, который гайку штока закрывает.
У оригинала есть несколько вариантов:
55330-1H000 (от ceed ed)
55330-2H000 (от elantra)
55330-2L000 (от elantra, i30, ceed jd)
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #5929 : Июнь 28, 2020, 02:07:30 am »
спасибо
redalert24
  • Russian Federation г. Волгоград
    ODO 77000 km
« Ответ #5930 : Июль 14, 2020, 18:48:24 pm »
Приветствую, друзья. У меня ceed хэтчбек рестайлинг 2010 г.в. (эта модель правильно называется ED FL?). Последнее время появился небольшой звук сзади. На ТО посмотрели, похоже нашли причину. У заднего правого амортизатора внизу такое крепление в виде буквы П с двумя отверстиями ) Так вот оно немного отогнулось в сторону, и головка болта слегка задевает за что-то рядом, отсюда звук. В общем правый амортизатор надо заменить. Вопрос на что поменять, если менять только один? Прочитал, что из аналогов подходят Kayaba 349 084, Monroe G-1094 или Sachs 313 551. В этой ситуации вообще имеет смысл аналоги смотреть, или только родные? Если родные, то какой именно вариант (55311-1H500, 55311-1H600, 55311-2R600 - цены заметно отличаются )? И в какой комплектации брать - один амортизатор, или что-то ещё к нему. Так всё работает, подвеска исправна, только вот этот звук. Пробег 77 тыс., колёса 205-55R16. Спасибо!
« Ответ #5931 : Июль 14, 2020, 19:34:55 pm »
Fenox можно рассмотреть ещё!
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #5932 : Июль 14, 2020, 19:48:35 pm »
А молоточком нельзя подправить? :)
Монро не надо. Оригинал еще такой есть 553111H500FFF
У сакса пыльник с отбойником в комплекте.
« Последнее редактирование: Июль 14, 2020, 21:37:57 pm от SSH32 »
« Ответ #5933 : Июль 14, 2020, 21:01:06 pm »
Да много чего есчо можно рассмотреть %) :D
https://yulsun.ru/items/KIA/553111H500
« Ответ #5934 : Июль 14, 2020, 21:06:32 pm »
убитый сайлент? lol
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #5935 : Июль 14, 2020, 21:37:08 pm »
убитый сайлент? lol
При чем тут сайлент? Он же написал, что сам аморт с дефектом нижнего крепления. И тот сайлент через который крепится аморт довольно живучий, в отличии от плавающего/неплавающего.
redalert24
    ODO 77000 km
« Ответ #5936 : Июль 14, 2020, 22:03:50 pm »
Я тоже такой вопрос задал ) механик сказал нельзя, жидкость вытечет )
Вопрос собственно такой: если я возьму совместимый амортизатор на замену, к примеру, Kayaba 349 084, получится, что слева стоит родной 2010 года, а справа Kayaba 2020 года - и модель и износ разные. Как это скажется на езде, или это не проблема?
И второй вопрос: если я возьму только амортизатор, например этот Kayaba, всё остальное, что к нему крепится, подойдет от старого родного, или надо еще какие-то части заменить, чтобы всё собрать нормально?
Поэтому я и спросил, может быть в моём случае надо именно оригинал брать, а не совместимый, чтобы встал как родной. А если оригинал, то какой именно, ведь список подходящих оригинальных реально большой ) есть и за 4 и за 7 и за 11 т.р. Может кто-то подскажет, какой полный номер родного амортизатора в моём сиде (того, что на схеме подвески FL за номером 55300)?
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #5937 : Июль 14, 2020, 22:59:24 pm »
Менять амортизатор только парой. Какие?. Больной вопрос. Тут кто во что горазд. Но точно не Фенокс.. И фирма и продукция.. Дерьмо редкостное
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #5938 : Июль 15, 2020, 08:06:58 am »
Надо фото было сделать. Прям интересно как там че погнуться могло.
Думаю с помощью тисков или пресса можно было бы подровнять. А если сломается, то новый то уже и так готов купить. Если идти по пути наименьших затрат, то задний амортизатор самому не сложно снять, и посмотреть/подумать как исправить.
Как уже написали лучше менять парой. Один иногда меняют, но не с разницей 10 лет :)
Не знаю, совпадает ли диаметр штока у каябы с отверстием оригинального отбойника...
Оптимально поменять оба амортизатора с пыльниками/отбойниками и опорами.
На большей части сидов сзади с завода 55311-1H500
У комплектаций с 17 дисками были 55311-1H600
Если владелец обращался по гарантии с амортизаторами, ОД ставили -
55311-1H500FFF.
FFF - означает доработанная/улучшенная деталь.
Оригинальные амортизаторы производства SACHS. Поэтому Sachs 313551 - это почти оригинал с пыльником и отбойником в комплекте.
« Ответ #5939 : Июль 15, 2020, 08:15:45 am »
https://www.drive2.com/b/2876645/?page=1  :ololo:
Страницы: 1 ... 394 395 [396] 397 398 ... 412   Вверх
Прямой эфир ↓ keom5Все Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 02 03 2026 0
Derevasadasa23+ K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
DerevasadasaNEW K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 1
