Страницы: 1 ... 362 363 [364] 365 366 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1978592 раз)
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #5445 : Июнь 09, 2018, 10:36:11 am »
Всех с надвигающимися праздниками!
Подскажите плиз, можно ли подтянуть гайку штока заднего амортизатора из салона без снятия стоек?
И откуда, если можно, обшиву в багажнике снимать?
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #5446 : Июнь 09, 2018, 14:56:42 pm »
Нет, только снаружи под аркой. Для этого потребуется снять заднее колесо и отвернуть два болта.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2018, 15:06:05 pm от MOSA »
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #5447 : Июнь 09, 2018, 15:14:20 pm »
Понятно, спасибо, просто думал что можно из салона как передние, но ни видео ни даже в руководстве по ремонту не нашел.
По-этому и не нашел
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #5448 : Июнь 09, 2018, 15:20:40 pm »
По-этому и не нашел
Даже если и было бы отверстие из салона, все равно не даст доступ к гайке резиновая заглушка на верхней опоре.
Владимир Гончарук
  • ODO 173700 km
« Ответ #5449 : Июнь 09, 2018, 19:21:08 pm »
вот что я нашел по поводу передних амортов на ceed ed fl
если нам подходят SACHS 314 009/SACHS 314 010, то автодок выдает оф. замена MONROE G7338/ MONROE G7339
кто что скажет по этому поводу????
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #5450 : Июнь 09, 2018, 22:33:36 pm »
Инфу надо смотреть на сайте/каталоге производителя. А там G7338 идет как аналог для 54661 2L600. Это дорестайл, на ФЛ не подойдет.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #5451 : Июнь 10, 2018, 01:39:09 am »
Сегодня на даче при помощи домкрата и пней пытался снять заднюю стойку, чтоб гайку подтянуть...
Стойка вся в масле...
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #5452 : Июнь 10, 2018, 01:44:30 am »
Она мертва...
Свободно перемещается шток рукой без усилия вверх и вниз, она ВООБЩЕ НИКАК НЕ РАБОТАЕТ!
На штоке коррозия, резинку опоры вырвало!!!
Я так понимаю эта резинка отдельно не меняется, брать опоры в сборе?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #5453 : Июнь 10, 2018, 01:55:05 am »
Нижний болт стойки открутить не смог, самому стойку не снять, если только болгарить и менять болт нижний крепления и думаю болт прикипел к сайлентблоку...
Зато гайку штока не надо подтягивать, она к нему насовсем приржавела...  :ololo:
В общем опоры и стойки в утиль...
Сайлентблок нижнего рычага тоже печален...
Видимо менять?
И второй не очень, но получше, тоже менять?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #5454 : Июнь 10, 2018, 01:59:22 am »
В общем: задние стойки, верхние опоры задних стоек в сборе, половина сайлентблоков сзади - под замену...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #5455 : Июнь 10, 2018, 09:08:55 am »
В общем ищите ден знаки и перебирайте подвеску, ибо на такой на дальняк с детьми очень стремно.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #5456 : Июнь 10, 2018, 09:15:12 am »
 rulezz
Не могу не согласиться...
Дензнаки как раз и придется брать из бюджета отпуска к сожалению...
Есть мысль махнуть все сайлентблоки чтобы лет 5 не лазить туда!
« Ответ #5457 : Июнь 10, 2018, 11:20:15 am »
Да не торопись ты менять, приедешь и поменяешь не спеша.  А то щас в попыхах поддельного китайского .овна понаставишь.. развалится в дороге твоя подвеска :D
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #5458 : Июнь 10, 2018, 12:29:56 pm »
Куда на таких ехать-то!  8(
Масло вытекло, шток в раковинах и рукой двигается без усилия, опоры вырвало, сайлентблоки в надрывах...
Задница гремит на неровностях как барабан!
С переди примерно также, но спереди правая стойка стаба барабанит, точно знаю, да и амортизатор правый также в масле...
Так мне ехать ещё через два месяца, примерно 10 августа наверное, за два месяца сделаю думаю!  :)
А что всё-же взять, штоб не поддельное не китайское и главное не  ..авно!?  :popcorn:
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #5459 : Июнь 10, 2018, 14:13:02 pm »
Всё зависит от бюджета.
ИМХО: Спереди заменить стойки стабилизатора -  на CTR, сзади - поставить Каяба 349084 и родные опоры. Если менять самому, то бюджет будет около 8 рублей.
Страницы: 1 ... 362 363 [364] 365 366 ... 412   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
