Страницы: 1 ... 343 344 [345] 346 347 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1943065 раз)
Pceed
  • Russian Federation 'Ижевск'
    ODO 79900 km
« Ответ #5160 : Август 22, 2017, 17:33:18 pm »
еще вопрос, а почему никто не рассматривает к замене всякие Fenox и Sensen или Finwhale
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #5161 : Август 22, 2017, 19:19:33 pm »
не может такого быть чтобы ниже стало, потому как у фобос на 2 витка длиннее пружина, чем у оригинала - я бы не сказал что на оригинал за 77 ткм просел перед и она при все жестче оригинала на сжатие.
вообще на сколько критично с такими пружинами стойками в паре катать? Не порвет?
Задрало из-за новых прокладок.
Усядется. Не порвет.
Замерь рулеткой от земли до арки/от центра ступицы до арки.
откуда такое мнение?
я мерял ставил вместе рядом абсолютно одинаковой длины с оригиналом по высоте.
Диаметр сегодня померяю у штока
Я тоже думаю шток одинаковой толщины.
Pceed
    ODO 79900 km
« Ответ #5162 : Август 23, 2017, 00:03:41 am »
Подскажите номера пыльников и отбойников на 501 kyb, решил их на зад поставить с Фобос 55350
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #5163 : Август 23, 2017, 19:50:42 pm »
https://www.drive2.ru/l/8467690/ - тут комплект ELASTOGRAN автор ставил, но не указал номер комплекта, номер отбойника видно
Комплект как я понял для BMW 3 (E36), а у сакс/боге для задних амортов на соплатформенный i30 тоже предлагают комплект от таких же BMW: SACHS 900 049, BOGE 89-049-0
Для этих же BMW есть набор Monroe PK 096, который люди ставят на KYB 349084.
В итоге можно предположить, что должен подойти комплект для 084-амортизаторов - KYB 910179
https://www.drive2.ru/l/9986405/ - тут автор поставил запчасти от какой то старой сонаты
5534838200 - отбойник, 5531638600 - пыльник
Хз насколько это подходит, но цены вроде небольшие
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #5164 : Август 23, 2017, 19:51:02 pm »
Штангель не врет!
Оригинал шток 22 мм
Аналоги от ай 30 - 20 мм
Ниппартс 20 мм
Боге 20 мм
Сач 20 мм
Боге и ниппартс стояли у меня!
Хочу ещё сказать, что Ниппартс можно брать, отходили у меня 40000, состояние 4, сухие, подпор газа остался, родные к 75000 уже пустые от газа.
Pceed
    ODO 79900 km
« Ответ #5165 : Август 23, 2017, 19:57:51 pm »
это ты про какой размер? про диаметр штока получается. А длину не мерял оригинал против sachs
в итоге сколько длина амо на sachs? сколько диаметр?
« Последнее редактирование: Август 23, 2017, 20:00:15 pm от Pceed »
Pceed
    ODO 79900 km
« Ответ #5166 : Август 23, 2017, 19:59:32 pm »
суть в том что не могу пролезть под колесо - именно замерить диаметр штока, но у меня пыльник сидит четко не болтается. что брал см выше? 900143 на kyb
Pceed
    ODO 79900 km
« Ответ #5167 : Август 23, 2017, 20:01:46 pm »
короче сделал так)) стойки от маджентиса 501 kyb.
пыльники взял вот такие 553162G700
отбойники вот такие 770115
 они все дешевле чем оригиналы на сида
Pceed
    ODO 79900 km
« Ответ #5168 : Август 23, 2017, 20:07:20 pm »
553162G700 HYUNDAI/KIA
Пыльник заднего амортизатора
115,00
553302H000 HYUNDAI/KIA
Опора амортизатора HYUNDAI ELANTRA 06- зад.
1 071,00
553412G000 HYUNDAI/KIA
Прокладка пружины
2   238,00 ₽   476,00
553132H000 HYUNDAI/KIA
Втулка амортизатора
2   73,00 ₽   146,00 ₽
553392H000 HYUNDAI/KIA
Кожух верхней опоры амортизатора
2   236,00 ₽   472,00 ₽
553963L000 HYUNDAI/KIA
Болт
5   71,00 ₽   355,00
553441H000 HYUNDAI/KIA
Прокладка пружины
2   369,00 ₽   738,00
344501 KAYABA
Амортизатор газовый задний
1   2 074,00 ₽   2 074,00
344501 KAYABA
Опора стойки подвески
1   1 314,00 ₽   1 314,00 ₽
113,00
770115 ELASTOGRAN
Отбойник амортизатора заднего
2   227,00 ₽   454,00
55350 ФОБОС
Пружина задняя
2   719,00 ₽   1 438,00 ₽
вот такой зад взял, что так что не так? критика
болтов взял 5 шт., потому что мин заказ такой был.
опоры тоже взял - но сегодня глянул они в норме, но слесаря говорят внешне да - но внутри люфты будут по любому и может быть она вообще не снимется с подвески. болты чуть подкисшие но это фигня, сделал как и перед есои менять то все и сразу, и забыть та хотя бы опять тыс на 60-70 км. Кстати продаю оригиналы подвесок перед и зад кому надо пишите, вышлю также ТК.
от переда все рабочее - но сами понимаете 70 000 км прошло все. нет правой стойки переда и оба пыльника рваные
« Последнее редактирование: Август 23, 2017, 20:13:13 pm от Pceed »
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #5169 : Август 23, 2017, 20:14:33 pm »
Правильно что опоры новые.
Так же правильно что втулки взял, каябовская не всегда достаточной высоты бывает.
С тебя фотки как пыльник с отбойником "подружатся" :)
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
« Ответ #5170 : Август 23, 2017, 22:28:06 pm »
Сколько замеры показывают? Фото есть? Какие пружины сзади стоят?
41 см от центра колеса до колесной арки
сзади RC6368
Рефлекторы фар щас стоят на "3". Раньше на "1" стояли  :D
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #5171 : Август 23, 2017, 22:29:21 pm »
 lol
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
Pceed
    ODO 79900 km
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #5173 : Август 24, 2017, 07:50:02 am »
Длина штока у всех одинаковая! Сач диаметр тоже 20 мм, отбойник куплен под 20 мм, производитель сач 900198 - он подходит, если оставить родной отбойник он будет сильно болтаться.
Я сейчас поставил боге от ай 30, мне нравится, стало мягче.
Pceed
    ODO 79900 km
« Ответ #5174 : Август 24, 2017, 15:28:42 pm »
я другой поставил 900143 - хз в чем отличие от 148
Страницы: 1 ... 343 344 [345] 346 347 ... 412   Вверх
