Страницы: 1 ... 311 312 [313] 314 315 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1983685 раз)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #4680 : Октябрь 13, 2016, 02:50:46 am »
Откручиваешь два болта опоры,сжимаешь амик, снимаешь колпачек сверху опоры и видишь гайку,которая и фиксирует шток в опоре.С салона там ничего не делается!
beer благодарю! значит просто вставляю и все ?
-=Сталинград=-
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #4681 : Октябрь 13, 2016, 07:44:37 am »
Денис Валерьевич
  • Russian Federation АстрАхань
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
« Ответ #4682 : Октябрь 13, 2016, 07:49:21 am »
Если новый амик ,то естественно перед установкой прокачать не забыть! :)
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #4683 : Октябрь 13, 2016, 09:59:30 am »
БЛАГОДАРЮ !  beer
-=Сталинград=-
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #4684 : Ноябрь 02, 2016, 18:56:58 pm »
Опоры переднего амортизатора нужно менять при замене аммо? С ними что-нибудь случается? Пробег 120 тысяч.
Andrey_74
« Ответ #4685 : Ноябрь 02, 2016, 21:08:33 pm »
Можно поменять опорные подшипники, они идут отдельно от опор сразу под ними, а опорам, что им сделается, если не сгнили )).
Денис Валерьевич
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
« Ответ #4686 : Ноябрь 03, 2016, 09:08:25 am »
Я себе менял,но когда снял старые,понял,деньги на ветер.Кроме того что на них местами ржавчина незначительная,износа никакого нет, на 165000км.Резинки верхние и нижние под пружину возьмите,они изнашиваются и подшипники опорные как написал Andrey_74,п подшипники на таком пробеге 100% ржавые внутри.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #4687 : Ноябрь 03, 2016, 12:40:20 pm »
а номерок не подскажите резинок и опорного подшипника задних аммо на эфэль
-=Сталинград=-
Andrey_74
« Ответ #4688 : Ноябрь 03, 2016, 12:52:41 pm »
Сзади нет опорного подшипника, просто опора с резиной.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #4689 : Ноябрь 03, 2016, 12:59:42 pm »
исходя из схемы выше, я так понимаю что я могу пока ограничиться заменой
55326A
BUMPER-RUBBER
БАМПЕР-РЕЗИНА
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #4690 : Ноябрь 03, 2016, 13:07:29 pm »
пока еще не лазил смотреть что там не так, но с каждым днем чуть внятнее становится звук, хотя и не частый. при наезде на неровности, лишь когда весь кузов изгибается по диагонали реденько может проблымкнуть (как звук выпрямляющегося листа металла после нажатия на него)
-=Сталинград=-
Andrey_74
« Ответ #4691 : Ноябрь 03, 2016, 13:09:20 pm »
55326A
BUMPER-RUBBER
БАМПЕР-РЕЗИНА
Это отбойник. Он что, у Вас лопнул, рассыпался? Если нет и он визуально целый, то смысла менять его нет.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #4692 : Ноябрь 03, 2016, 13:50:55 pm »
я его еще не смотрел (не снимал аммо), пока прогнозирую что может там быть, чтобы 2 раза не разбирать, может сразу резинки прикупить под замену если не дорого стоят ....
-=Сталинград=-
Andrey_74
« Ответ #4693 : Ноябрь 03, 2016, 13:54:34 pm »
Какие на заднем амортизаторе резинки,  кроме той, что в самой опоре и резиновой крышечки сверху? ))
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2016, 13:56:15 pm от Andrey_74 »
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #4694 : Ноябрь 03, 2016, 13:57:21 pm »
дык я вот и интересуюсь у тех кто лазил туда, есть ли там что под замену (кроме самих аммо)
-=Сталинград=-
Страницы: 1 ... 311 312 [313] 314 315 ... 412   Вверх
