Страницы: 1 ... 267 268 [269] 270 271 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1974051 раз)
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #4020 : Март 24, 2015, 17:37:50 pm »
Может в шапке темы сделать опрос (как про резину и тп) с голосованием типо Mano+Kyb, Kyb+Kyb,  Mando+Mando?
Artem25
« Ответ #4021 : Март 24, 2015, 17:44:36 pm »
Ни кто не знает?
Подскажите в чём разница передних амортизаторов для ФЛ, этого - 54661-1H700 (правый для FL) от этого -[/size]  54661-1H800 (правый для FL и колес 225/45 R17)?
У меня стоит литьё R16 резина 205\55, если поставить - 54661-1H800 (правый для FL и колес 225/45 R17) на штатные пружины, будет лучше или хуже?
Думаю заменить пружины передние на пружины от дизеля 1.6, есть ли такие подскажите номерок.
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #4022 : Март 24, 2015, 18:32:28 pm »
Ни кто не знает?
что значит лучше?  Вам надо мягче или жестче? Уменьшение профиля (45) приведёт к более жёсткой подвеске,  но лучшей управляемлсти.  Вы чего хотите от подвески? Дизеля на фл не было, я думаю пружины на фл дизель не найдёте.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #4023 : Март 24, 2015, 19:40:25 pm »
Не надо так категорично. Не было в России, не значит, не было совсем. "Дизельные" пружины для ФЛ купить также легко, как и "бензиновые". См. Набор.
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #4024 : Март 24, 2015, 20:10:11 pm »
Сорри. Вот для 1,6 св
546301h540
Artem25
« Ответ #4025 : Март 24, 2015, 22:01:17 pm »
Я спрашивал в чём разница передних амортизаторов для ФЛ, этого - 54661-1H700 (правый для FL) от этого -54661-1H800 (правый для FL и колес 225/45 R17)? И как себя будут вести эти амортизаторы (54661-1H800 (правый для FL и колес 225/45 R17), если оставить резину 205\55 R16 или не стоит? А от подвески хочу чтобы перед был 69-71 см и не так клевал при торможении (сейчас 67.7 перед, а зад 69-70 см стоит фобос и каяба 85). Как-то так.
546301h540
А как они будут вести себя с амортизаторами родными?
И ещё вопрос. Ставил ктонибудь аморты от i30&
Artem25
« Ответ #4026 : Март 24, 2015, 22:22:44 pm »
По номеру 546301h540 яндекс выдаёт:
 Пружина ходовой части KILEN (Килен) 14941.
 LESJOFORS 4044241 пружина подвески передней.
Что из них предпочтительней или разница только в цене?
Кто знает толщина прутка пружин KILEN и LESJOFORS больше чем у стока?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #4027 : Март 24, 2015, 22:37:49 pm »
Вся информация есть в Наборе подвесочника.
Artem25
« Ответ #4028 : Март 24, 2015, 23:02:04 pm »
У меня уже голова кипит  8[ от этих номеров цифр и т.д.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #4029 : Март 24, 2015, 23:14:37 pm »
У меня уже голова кипит   от этих номеров цифр и т.д.
И чего там может быть сложного? Ищите штатную пружину для своей модификации и отталкиваясь от её характеристик подбираете вариант для себя. Высоко, но мягко. Штатно по высоте, но жестко. И т.д, и т.п. За вас это никто не сделает. "Сама-сама"....
Videofil
    ODO 81000 km
    -Полученные: 26
« Ответ #4030 : Март 25, 2015, 09:57:47 am »
KILEN и LESJOFORS делается одной корпорацией по одной технологии.
У них даже каталожные номера заканчиваются одинаково ...41.
Берите что будет дешевле.
Толщина прутка и другие параметры идентичны оригиналу.
Слишком семейный чтобы ездить быстро.
Artem25
« Ответ #4031 : Март 25, 2015, 11:39:31 am »
Спасибо за ответы.
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #4032 : Март 26, 2015, 21:31:59 pm »
Подскажите как прокачать амортизаторы Mando от элантры. А то не понятно,  то ли штоком в верх или в низ.
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #4033 : Март 26, 2015, 21:32:24 pm »
Передние
Andrey_74
« Ответ #4034 : Март 27, 2015, 07:50:07 am »
Штоком вверх.
Страницы: 1 ... 267 268 [269] 270 271 ... 412   Вверх
